Santuchi
Registrado em: Quarta-feira 13 2014f Agosto 2014 09:19:11 PM
Re: [DISCUSSÃO] - Temperatura trabalhando perto de 100C e agora?
Mensagem por Santuchi »
quando vcs falam em 100ºC é quando chega o ponteiro no vermelho? minha ventuinha arma quando passa um pouquinho do meio.
Diego Maradona
Registrado em: Segunda-feira 16 2016f Maio 2016 11:57:15 PM
Modelo do veiculo: CORSA SEDAN 1.0 MPFI 8V 71CV
Ano de fabricação: 2003
Mensagem por Diego Maradona »
Ja troquei valvula do meu corsa sedan 1.0 2003, porque apresentou vazamento, sendo que depois o carro começou a esquentar. Nos primeiros dias apos a troca o carro trabalhava com a temperatura muito alta, mas pouco tempo depois ela travou e o sistema de agua não estava fazendo a circulação correta para o motor. Conclusão a válvula apresentou defeito com poucoa dias. Fui na oficina pois estava na garantia e troquei por uma de marca melhor.
Diego Maradona
Os 100° eh o penúltimo tracinho do painel pra carros que não possui a numeração. O vermelho ja eh mais quente, e que vc é obrigado a parar o carro.
carlos-henrique-viol.caramujo
Registrado em: Segunda-feira 30 2016f Maio 2016 04:19:42 PM
Mensagem por carlos-henrique-viol.caramujo »
O meu carro está acionando a ventuinha quando chega perto dos 100C, e sobe com o carro em movimento rapidamente, já troquei a bomba dágua, fiz teste nas mangueiras e não encontrei nda ...
o que seria?
Bange
Ano de fabricação: 1997
Mensagem por Bange »
carlos, por favor, atualize seu perfil com a localidade, modelo e ano do carro
Perguntas:
Seu carro tem AC?
Qual o ano do carro?
Ligar com 100°C, não é normal...já viu os sensores?
irineu ribeiro
Registrado em: Sábado 13 2016f Agosto 2016 01:14:16 PM
Modelo do veiculo: CORSA SEDAN GLS 1.6 MPFI
Mensagem por irineu ribeiro »
ola pessoal proprietarios do corsa, se vc esta tendo problema com a temperatura alta, o tempo todo na casa dos100° ou acima mostrada no painel, preste atenção: trocou valvula termostatica, cebolão da temperatura da água, sensor de temperatura do painel, mandou ver se as mangueiras nao estão vazando, o carro não ferve, o cabeçote nao tem nenhum problema como: vazamento de agua ou junta queimada / o jeito e mandar fazer o que eu fiz: va ha uma casa especializada em paineis de istrumentos veicular, e mande fazer a aferição(calibragem) do ponteiro da temperatura do seu corsa. foi o que eu fiz pra resolver o problema- simples assim.
Um abraço a todos : Irineu ribeiro - Guarulhos /sp
Bange
Eu não diria calibragem e sim uma aferição para saber se o que está sendo mostrado espelha a realidade da temperatura do motor.
Mas tem motores mais novos, onde a temperatura não é lida de um sensor...é a ECU que manda informação para o painel...aí só um especialista em SW de módulos é que domina essa área.
Ferdiasfc
Registrado em: Segunda-feira 24 2016f Outubro 2016 08:42:38 PM
Modelo do veiculo: CORSA SEDAN SUPER 1.0 MPFI 8V
Mensagem por Ferdiasfc »
Galera estou com uma duvida meu corsa wind ano 2000 quando ligo ele a temperatura já sobe e cola no vermelho, aí de vez enquando ela abaixa e sobe dnovo bem rapido, o q pode ser?
Bange
Pelo que vc fala, o tempo mal dá pra esquentar o motor...me parece que vc tem algum problema na fiação que vai do sensor do painel até o painel...ou no próprio painel...
Houve mexida recente pra troca de lâmpada ou qq outra manutenção no painel?
Ferdiasfc
Única coisa q foi trocada foi as correias, no painel não foi mexido nada, também tô achando q é fiação, e também a luz da injeção acende no painel, deve ser porque tá com mal contato?
