[TUTORIAL] - Computador de bordo através do TID
- Registrado em: Sexta-feira 29 2016f Janeiro 2016 10:49:16 AM
- Ano de fabricação: 2009
Boa noite galera!
Depois de bastante tempo consegui montar o computador porem a medição da bateria está errada mostra 13.68 com o carro desligado e 16 com o carro ligado, o q pode ser?
Medi no multímetro e da 12.04 e 13.98 com o carro ligado.
Muito obrigado!
Enviado de meu Vibe K5 Plus usando Tapatalk
Muito obrigado!
- thiiagoarts
- Registrado em: Quarta-feira 01 2012f Agosto 2012 09:36:38 PM
- Ano de fabricação: 2004
Pode ser algum componente ou algum erro no código tenta reinstalar o código.ChavesHe escreveu:Boa noite galera!
Muito obrigado!
Enviado de meu XT1563 usando Tapatalk
- Registrado em: Terça-feira 24 2013f Setembro 2013 10:40:11 AM
- Ano de fabricação: 2013
FERROU ! Meu classic 2012 e pelado , nesse conector so tem os fios do som e nao fios para tem acessorios . valeu pela ajuda. NO STRESS
- Registrado em: Quinta-feira 06 2008f Março 2008 10:30:35 PM
Confere o valor dos resistores que vc usou. To com a impressão de que algum está errado.ChavesHe escreveu:Boa noite galera!
Muito obrigado!
Procura o fio atrás do painel ou no cofre do motor como indiquei na primeira página do tópico. Nesses dois lugares é certo que o fio está lá.romao3618 escreveu:FERROU ! Meu classic 2012 e pelado , nesse conector so tem os fios do som e nao fios para tem acessorios . valeu pela ajuda. NO STRESS
Estou com outro problema agora, se eu deixar o DIS conectado o TID não desliga, mesmo se o arduíno não está ligado e não está mostrando mais nada na display.
O meu display foi pro espaço?
O arduíno deve estar normal, pois sketch com menos informações rodam normal.
Muito obrigado!
Muito obrigado!
O DIS é o pino 2 do TID. Siga ele até a placa e veja se está tudo certo. Se vc não ver nada de errado desconecte esse fio da placa, nisso a data tem que aparecer de volta.ChavesHe escreveu:Estou com outro problema agora, se eu deixar o DIS conectado o TID não desliga, mesmo se o arduíno não está ligado e não está mostrando mais nada na display.
Muito obrigado!
Se a data continuar apagada tente desligar o TID da placa e ligue só o básico dele, pinos 1 e 3 no 12V e pino 6 no terra pra ver se isso continua acontecendo. Tente cercar de onde vem o problema: TID, cabos, placa, etc.
Tenho 98% de certeza q meu arduíno foi pro espaço... Troquei o SCL, SDA E MRQ para os pinos 8,12,13 e funcionou 1 vez depois parou kkkkkkk
Vou ver se alguém tem o chicote do TID para testar em bancada melhor pq meu carro é o Corsa Premium e da dó de cortar o chicote original.
Faz parteChavesHe escreveu:Tenho 98% de certeza q meu arduíno foi pro espaço... Troquei o SCL, SDA E MRQ para os pinos 8,12,13 e funcionou 1 vez depois parou kkkkkkk
Devo ter queimado uns 2 ou 3 fazendo esse projeto.
Tb acho melhor vc testar em bancada e vc não precisa comprar o chicote do TID (que custa uma nota por aí). Compra aqueles jumpers de protoboard que tem no mercado livre, a ponta fêmea deles encaixa numa boa nos pinos do TID.
Comprei os Jumpers e outro arduino hoje, mas acho q queimei o meu TID tbm, ele apaga a data e não aparece o texto.cansei escreveu:Faz parteChavesHe escreveu:Tenho 98% de certeza q meu arduíno foi pro espaço... Troquei o SCL, SDA E MRQ para os pinos 8,12,13 e funcionou 1 vez depois parou kkkkkkk
Enviado de meu Vibe K5 Plus usando Tapatalk![]()
Limpei todo o código e coloque apenas o texto e não aparece nada =/
Faça os testes com calma. Aquele sketch de teste que está na minha pasta no Google Drive está funcionando?
Cheque se os 3 fios do SCL, SDA e MRQ estão ligados certos na placa e no TID. Se inverter um deles aí não vai aparecer nada na tela mesmo.
- 24 Respostas
- 41661 Exibições
