- Registrado em: Terça-feira 17 2009f Março 2009 12:39:29 PM
Recentemente eu troquei o meu Classic 07, por um Corsa Hatch 1.4 0Km...
Eu trabalho com o carro, viajo bastante pra lá e pra cá....mas dependendo da semana eu fico em Sampa....
Quando eu estava com o Classic:
Considerando Alcool e velocidade média de 110km/h
Classic = 110.000 KM
Estrada = 12,5 Km/l
Cidade = 10 -10,5 km/l
Misto(100km estrada + 40km cidade) = 11,5 km/l
Corsa = 2.000 Km
Estrada = 11 km/l
Cidade = 7,5 km/l
Misto(100km estrada + 40km cidade) = 8,5 km/l
Achei que a média fosse melhor, mas sei também que tem o lance do motor ainda ser novo, e tende a melhorar o consumo, mas não acredito em uma melhora muito grande....
Mas ainda não aprendi a dirigir o carro direito, pois é um motor que funciona bem acima dos 3.000 Rpm, no Classic nos 3.000 eu já estava trocando a marcha......Então tô "sofrendo" um pouco com esse motor na cidade....mas na estrada é uma blz....rsrsr
Estrada = 12,5 Km/l
Corsa = 2.000 Km
Estrada = 11 km/l
Cidade = 7,5 km/l
- Registrado em: Quinta-feira 17 2011f Fevereiro 2011 07:04:07 PM
Estou chegando agora aqui no forum! Comprei um Classic VHC 2008/2009 ha uns 5 mesese estou desesperado com o consumo. O carro esta fazendo 5km/l com alcool e com gasolina, não ha diferença. as vezes ele chega a fazer 4,5km/l. Comprei o carro com 16.000km e hoje esta com 20.500km. Levei em um mecanico essa semana e ele passou o Kaptor na injeção e nao encontrou nada. Disse que o carro esta normal e que é a minha forma de dirigir. Pois pra mim ta tudo muito anormal um carro 1.0 consumir mais do que um 2.2 (eu tive um vectra que não bebia tanto). Alguem sabe o que pode estar errado? Preciso de uma luz, meu bolso nao ta aguntando!
O fucionamento do carro é normal, anda bem, desenvolve bem, tem boa retomada, não ha nada de anormal no desempenho, somente este consumo absurdo.
Alguem tem alguma sugestão?
a forma de dirigir conta muito mesmo
vou de 7,5 a 4,5km/l na cidade so mudando o pé
motor pequeno pra acompanhar os outros carros vai beber bem mesmo.....vc deve ta fazendo a nave andar igual o vectra
tem um monte de coisas q o pessoal eskece
carregar peso atoa, calibrar pneu, alinhamento, trocar velas, cabos
mas pelo menos uns 2km/l tem q ter de diferenca do alcool pra gasolina
meu corsa "1.0" fazia 4,4km/l na cidade qnd peguei o golf 1.6 original cheguei a 13km/l nos mesmo lugares q andava com o corsa
- Registrado em: Terça-feira 26 2010f Janeiro 2010 05:47:35 PM
[quote="SemControle"]a forma de dirigir conta muito mesmo
motor pequeno pra acompanhar os outros carros vai beber bem mesmo.....vc deve ta fazendo a nave andar igual o vectra :D
[b]tem um monte de coisas q o pessoal eskece
mas pelo menos uns 2km/l tem q ter de diferenca do alcool pra gasolina[/b]meu corsa "1.0" fazia 4,4km/l na cidade qnd peguei o golf 1.6 original cheguei a 13km/l nos mesmo lugares q andava com o corsa[/quote]
Concordo com você... Mas... no meu caso o único peso extra que tem é a cadeirinha do meu filho de 2 anos que fica direto no carro.!
Outra coisa... o carro fica na garagem, praticamente... a semana toda... os pneus são calibrados (com 3 libras a mais que o manual indica...) religiosamente toda semana... e são os originais (Pirelli P6000 185/60/R14) montados na roda de liga leve originais do Corsa Premium.
Realmente o consumo do seu carro está alto na cidade....
Eu tinha igualzinho só que 07, e na cidade(São Paulo), ele fazia 8,5 - 9,5 km dependendo da intensidade do trânsito, mas eu sempre tentava manter o motor entre em 2.500 - 3.500 Rpm...
Ou seja, andava meio tiozão....mais em Sampa não dá pra ir muito além disso, apesar de muita gente tentar rsrsrs....
Agora é importante verificar a questão do tamanho das rodas e dos pneus, pois não são originais do Classic, ou seja, são maiores do que as que eu utilizava, no caso R13 165/70, e isso pode influênciar no consumo também.
Boa sorte...
Abração......
Boa sorte...
Abração......
[quote="Robinho_28"]Concordo com você... Mas... no meu caso o único peso extra que tem é a cadeirinha do meu filho de 2 anos que fica direto no carro.!
Outra coisa... o carro fica na garagem, praticamente... a semana toda... os pneus são calibrados (com 3 libras a mais que o manual indica...) religiosamente toda semana... e são os originais (Pirelli P6000 185/60/R14) montados na roda de liga leve originais do Corsa Premium.[/quote]
[quote="Corssic"][u]Agora é importante verificar a questão do tamanho das rodas e dos pneus, pois não são originais do Classic, ou seja, são maiores do que as que eu utilizava, no caso R13 165/70, e isso pode influênciar no consumo também.[/u]
Boa sorte...
Abração......[/quote]
PessoALL,
só pra lembrar... o meu carro, é o NOVO CORSA SEDAM PREMIUM 1.4 Econoflex.
Boa sorte...
PessoALL,
O meu classic esta com rodas e pneus originais ainda. essa semana fiz o teste de passar as marcha em 3.000 rpm em media, mas não reolveu muita coisa. Abasteci 25 litros de alcool e rodei 140 km, ou seja, 5,6km/litro.
Agora vou trocar velas e filtro e vou por aditivo pra ver no que vai dar. Cabo de vela acho que ainda é um pouco cedo, pois o carro so tem 20.500 km rodados.
Eu dei uma olhada pela internet nas opniões do proprietario em alguns sites e outros donos de classic vnc relatam o mesmo problema, sera um problema cronico do carro? Alguém aqui ja passou por isso?
Gostaria de saber se alguem conhece algum mecanico que seja BOM em injeção aqui no Rio.
- Registrado em: Quarta-feira 10 2008f Setembro 2008 01:50:45 PM
Pessoal tenho um corsa 1.4 2008 desde zero, atualmente está com 63.000 km.
Consumo desde zero dentro de São Paulo (Pego todo dia a Marginal tietê no horario de pico):
Alcool: 8 km/l
Gasolina: 10 km/l
Desde zero eu planilho os abastecimentos, portanto esses numeros são reais.
Fiquei muito surpreso com alguns dos colegas informando consumo abaixo de 7 km/l.
Qualquer duvida estamos ai.....
Alcool: 8 km/l
Gasolina: 10 km/l
E indiscutivel de o consuimo do corsa abaixo de 7km/l e anormal. O grande problema e como corrigir este problema ja que os mecanicos não encontram nada de errado com a injecao e empurram a culpa pro motorista e eu ja constatei que a forma de dirigir influencia mutio pouco. Espero que alguem possa dar uma luz para os integrantes do CAA (classics alcoolicos anonimos) um abraco!
Leiam essas
http://quatrorodas.abril.com.br/reporta ... 1385.shtml
http://quatrorodas.abril.com.br/autoser ... 3970.shtml
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
- 7088 Exibições
- 4875 Exibições
- 6691 Exibições
- 2814 Exibições
- 6931 Exibições
- 4539 Exibições
Última mensagem por Paulo8627
- 3430 Exibições
- 2995 Exibições
- 6308 Exibições
- 3977 Exibições
