[TUTORIAL] - Computador de bordo através do TID
Uorrned
Registrado em: Sexta-feira 26 2015f Junho 2015 03:25:40 PM
Re: [TUTORIAL] - Computador de bordo através do TID
Mensagem por Uorrned »
Naturalmente, não tem como um mesmo conector atender duas pinagens diferentes. Mas é mera questão ver em qual pino vai o que e de adaptar caso o cara faça questão de usar no corsa B o que não foi idealizado para ele.
Fora isto, se a pessoa não quer os sensores e extra, tem módulo que é até mais barato, 38 eur, e que serve plug and play nele e já dá as informações mais básicas de consumo, velocímetro, tempo de viagem, rádio, bateria, rpm, ar e etc... tanto para o tidão quanto para o tidinho.
[image]https://image.ibb.co/jxCrjv/Screen_Shot ... _10_46.png[/image]
Mesmo na versão mais parruda de 80 e poucos euros a pessoa só tem esforço e trabalho extra se quiser todas funções adicionais. Não é necessário implementar tudo que ele é capaz de demonstrar caso não se deseje tudo, mas vamos combinar que ele é realmente bem top e vale muito a pena pelo custo benefício....
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=Cr3eYpq8N1s[/youtube]
Uorrned
cansei
Registrado em: Quinta-feira 06 2008f Março 2008 10:30:35 PM
Modelo do veiculo: CORSA HATCH 1 8 FLEXPOWER
Ano de fabricação: 2004
Mensagem por cansei »
Denrrou escreveu:Naturalmente, não tem como um mesmo conector atender duas pinagens diferentes. Mas é mera questão ver em qual pino vai o que e de adaptar caso o cara faça questão de usar no corsa B o que não foi idealizado para ele.
Sim, esse é um dos motivos de eu ser a favor de usar adaptador, pq aí faz as modificações nele e não no chicote do carro.
Denrrou escreveu:Fora isto, se a pessoa não quer os sensores e extra, tem módulo que é até mais barato, 38 eur, e que serve plug and play nele e já dá as informações mais básicas de consumo, velocímetro, tempo de viagem, rádio, bateria, rpm, ar e etc... tanto para o tidão quanto para o tidinho.
Sim, eu já conheço os kits dele e me parecem muito bem feitos mas é o que eu falei antes dos anseios de cada um. Tem gente que quer o negócio 100% original e vai de MID, tem gente quer os recursos a mais que o projeto desse cara oferece, tem gente que quer customizar e faz o meu projeto, tem gente que quer fazer algo gastando pouco... é pointless discutir essas coisas, o melhor projeto depende dos objetivos de cada um.
Uorrned
e do custo benefício
Uorrned
porque as vezes se consegue mais por menos
Leonardosm1
Registrado em: Quarta-feira 02 2016f Março 2016 06:42:07 PM
Modelo do veiculo: CORSA SEDAN GLS 1.6 MPFI
Ano de fabricação: 1997
Mensagem por Leonardosm1 »
Eu tô na dúvida por querer fazer algo pra não me arrepender no futuro, e o mid é o mais caro dos investimentos entre as opções, e a questão de ser compatível com a injeção MPFI de 97.
Uorrned
Leonardosm1 escreveu:Eu tô na dúvida por querer fazer algo pra não me arrepender no futuro, e o mid é o mais caro dos investimentos entre as opções, e a questão de ser compatível com a injeção MPFI de 97.
o mid mesmo deve ser a pior entre todas opções...
Com relação as outras, o que poderia ser incompatível?
O consumo é calculado pela alimentação dos injetores, o sinal da velocidade e do RPM deve ter no painel...
O único que realiza algum contato mais íntimo com a ECU é este do europeu, que dá p/ acessar o imobilizador e limpar códigos de segurança e tal... mas de resto, o seu carro tendo de onde puxar os sinais, não tem porque qualquer opção destas funcionar.
Leonardosm1
Isso já exclui o mid das possíveis opções né? Já que a programação dele não é feita por mim mesmo pra calibrar
Leandro_Araújo
Registrado em: Domingo 03 2014f Agosto 2014 11:20:10 PM
Mensagem por Leandro_Araújo »
Pra mim a informação de autonomia e consumo seria muito útil
Enviado de meu SM-T110 usando Tapatalk
- Projeto Black SS -
tiagoxavierrs
Registrado em: Domingo 25 2012f Novembro 2012 10:12:46 PM
Mensagem por tiagoxavierrs »
Boa noite, vou iniciar a montagem do meu Tid to Mid amanhã.. tenho conhecimento em programação em VB, vb.net e algo em Java script. Já com Arduino vou partir do início. Gostaria de entender como é feita a comunicação do Arduino com o TID. Sobre a biblioteca disponibilizada na página... ela vai ser carregada tbm para dentro do Arduino ou é apenas o código que vai pra Eprom? Quinta chega meu Arduino e vou começar a "brincar" com ele... Mas queria partir de um princípio.
Voltar para “Tutoriais”
