Bange
Ano de fabricação: 1997
Mensagem por Bange »
Alerto que a linha Corsa tem a abertura da VC com 92°C +-2°C, portanto se ligar antes disso ou até em cima disso, é fazer o motor trabalhar ainda frio, o que aumenta o consumo de combustível...
O ideal é que o controle da temperatura ocorra no meio da escala do painel...digamos entre 94°C e 96°C (isso na velocidade mais baixa para carros com AC, ou velocidade alta para carros sem AC), e que não passe de 102° para ligar a velocidade alta (para carros com AC).
Marcelo Sensiarelle
Registrado em: Sábado 12 2014f Julho 2014 08:25:28 PM
Mensagem por Marcelo Sensiarelle »
Tenho um corsa classic 2007. Será que dá para colocar um chave liga e desliga do ventilador do radiador? Igual o que o pessoal fazia com oscarros com cebolão no radiodor?
Marcelo Sensiarelle
o que o pessoal fazia com oscarros com cebolão no radiodor?Tenho um corsa classic 2007. Será que dá para colocar um chave liga e desliga do ventilador do radiador? Igual
Bange
Marcelo, sim é possível...mas é necessário conhecer o circuito de seu carro.
Agora vc. deseja fazer isso devido ao seu motor estar esquentando ou é um "plano B", para se aquecer?
Marcelo Sensiarelle
Um plano "B" meu carro está com a temperatura e o tempo e temperatura do ventilador tudo nos padroes.
Bange
Então te sugiro deixar como está e se por acaso ocorrer algo fora do que vc. já conhece, retira o plug do sensor da ECU...no meu caso os ventiladores ligam assim que ele é desconectado.
O chato que no meu o acesso é debaixo do módulo da bobina e a visão e acesso são um pouco dificultados, além do fato de se ter que abrir o capô.
Marcelo Sensiarelle
OK. Vou deixar assim mesmo, vamos ver no que vai dar neste calor danado que faz aqui em campinas.
Abraços Amigos.
lopes1979
Registrado em: Terça-feira 30 2015f Dezembro 2014 12:48:50 AM
Mensagem por lopes1979 »
Boa Noite eu estou com um problema tb minha ventoinha não liga e fica queimando Fusível é colocar e queima alguém sabe o que pode ser
José Leal
Mensagem por José Leal »
Curto circuito no motor da ventoinha, chicote ou nos relés. Estes ficam por cima do porta-luvas.
Flaviopiresp
Registrado em: Quinta-feira 01 2015f Janeiro 2015 12:00:29 PM
Mensagem por Flaviopiresp »
Ajuda Galera! Tenho um Corsa Sedan 2001 1.6 andando em transito rápido ele fica na casa dos 90C mas se pegar transito ele está esquentando muito, á ventoinha só começa a funcionar á 100C aí cai pra 95C, já fiz o cabeçote, retirei valvula termostática, fiz limpeza do arrefecimento, troquei sensor de temperatura, troquei bomba d'agua e continua do mesmo jeito! Oque pode ser? Obrigado
Corsa Sedan 1.6 MPFI - Econômico, Manutenção barata, Anda muito bem.
