[TUTORIAL] - Limpando TBI do corsa EFI
- Registrado em: Terça-feira 06 2012f Março 2012 10:57:42 PM
pessoal estou vendo nas fotos que foram postadas que na frente da tbi ao lado do atuador de lenta, que la saem 2 mangueiras. no meu carro sao 3 pinos 1 esta ligada em um bujaozinho atras da tbi e os outros 2 estao isolados com uma mangueirinha juntas. alguem sabe me infomar onde iria essa terceira mangueira 2 eu vi nas imagens onde vao.
o meu carro e um gl 1.4 efi sera por isso que e diferente
- Registrado em: Sexta-feira 06 2014f Junho 2014 09:41:50 AM
- Ano de fabricação: 1995
Essas partes verdes das imagens são juntas, a cada limpeza tem de serem trocadas?
Desejo me corresponder com propósito de informações sobre tudo que seja relacionado ao veículo.
juntas em geral devem ser trocadas a cada desmontagem, um minimo problema com as juntas da TBI ja te da uma entrada falsa q vai te dar problemas c a lenta
Ok valeu pela explicação abraços.
- Registrado em: Domingo 21 2014f Setembro 2014 07:26:05 AM
- Ano de fabricação: 2003
cara, a minha TBI estava suja, a luz da minha injeção ficava sempre acesa quando eu entrava no transito; e em dias quentes (lataria quente com o motor frio) era um sufoco pra fazer o motor pegar, e quando pegava, era outro sufoco para manter ele ligado sem ter q manter o motor acelerado (se tira-se o pé do acelerador, ele morria, tinha q ficar uns 5 min aquecendo o motor pra poder sair com o carro, parecia carro a alcool
agora q dei uma boa limpada (tenho foto da sujeira q saiu, e foi bastante) vamos ver como ele se comporta no transito.
carrinho é fraquinho mas é show
Ex - Corsa WIND 95 efi 1.0 (tanque de guerra, 5 anos rodando, nunca deixou na mão)
Atual Corsa C VHC sedan (carro de tiuzão)
- Registrado em: Quinta-feira 06 2012f Dezembro 2012 01:14:24 PM
Desenterrando o tópico, vou limpar a minha tbi e vi que falaram de junta e necessário trocar junta ou algo do tipo ou so fazer a limpeza aguardo o contato da rapaziada valeu.
depende da ultima vez q desmontou a junta nem inteira vai sair, sao juntas de papel, é necessario a compra de juntas novas, e a limpeza total dos restos de juntas dos 2 lados
Fiz a limpeza hoje mas ao contrario das fotos tirei o bico, e quando puxei saiu todas as borrachas e pequenos filtros que tem la dentro deu um trabalhao para achar a posição correta, mas consegui. Agora não sei se terei problemas de consumo ou algo do tipo por ter tirado caso apresente problemas levarei a uma oficina especializada o que acham.SemControle escreveu:depende da ultima vez q desmontou a junta nem inteira vai sair, sao juntas de papel, é necessario a compra de juntas novas, e a limpeza total dos restos de juntas dos 2 lados
- Adrianno Sakamoto
- :: GL ::
- Ano de fabricação: 1994
BESOURINHO, o kit está entre 10 a 13 reais. Troca as juntas e barrachinhas sem piedade.
Beleza mas e so remontar não vai precisar de algo mais, regular ou aferir alguma coisa fiz a limpeza troquei juntas da tbi ficou beleza agora sobre essa parte não manjo nada
- 24 Respostas
- 41172 Exibições
- 19186 Exibições
- 13269 Exibições
- 3033 Exibições
- 12968 Exibições
- 8581 Exibições
- 4469 Exibições
- 4323 Exibições
- 7102 Exibições
- 9053 Exibições
