[DÚVIDA] - Porque a ventoinha sempre está ligada?
Pessoal, abri o modulo, fiz o teste do manual de injeção e realmente deu o modulo, como segue na imagem, nos contatos dos conectores A e B (conector menor) que é onde fica o sensor da temperatura, parece ter 2 transistores com problema, percebe-se que todos estão marrons, somente esses 2 estão brancos, pode ser isso...
alan eles estão com marca de terem queimados, o inolucro plastico deles estao com sinais de deterioração?alanflanker escreveu:Ta brabo colocar foto aqui hein!!!
cuidado que eles mudam de cor só na região central, geralmente aparece um buraco, solta pedaço, ou na lateral. se for em toda periferia, eles podem ser marrom, se bem que nunca vi trasistor marrom.
da para ver o codigo deles ainda? qual o codigo de erro que deu ai?
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Levei na Carbolar, problema resolvido, o cara aproveitou e me mostrou o status do carro pelo programinha, está tudo ok, menos a sonda lambda que está variando muito, tenho que troca-la. Conserto foi a facada de R$300,00 mas o caras paracem ser bons lá
Obrigado ao pessoal que deu uma força aqui no tópico, apesar de eu mesmo não ter consertado, aprendi bastante coisa
mas a tensão da sonda varia mesmo, hoa sobe hora desce...não fica estatica não...ou estou enganado?alanflanker escreveu:menos a sonda lambda que está variando muito, tenho que troca-la. Conserto foi a facada de R$300,00 mas o caras paracem ser bons lá
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ele falou que está variando muito, e era pra ficar na faixa de 450 - 950, está entre 200 e 350, as vezes com pico de 600
ha ta...é se não da picos de 900mV...eu troquei a minha sonda por isso, não dava 900mV maximo como antes.alanflanker escreveu:Ele falou que está variando muito, e era pra ficar na faixa de 450 - 950, está entre 200 e 350, as vezes com pico de 600
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Pessoal, o problema voltou, ontem a noite quando fui ligar o carro notei o mesmo problema, ventuinha ligada direto. Vou levar lá na carbolar pois ele deram garantia de 6 meses (achoque nãotem nem 2 meses de consertado) agora, o que pode estar causando isso? Acho que vou colocar um fusivel de menor amperagem no 7, que é da ventuinha pra tentar evitar algum curto.
- Registrado em: Quinta-feira 10 2009f Dezembro 2009 04:58:01 PM
Olá galera.
Sou novo nessa experiencia de corsa... Eu comprei um Corsa Wagon 1.0 16v super ano 2001.
E de uns dois dias eu percebi que ele começou a ferver??? O ponteiro da temperatura estava no meio, ai parei o carro dei a partida de novo e percebi que a ventuinha não esta fucionando, alguem sabe me dizer o que seria? não entendo muito de mecanica.
Corsa Wagon 1.0 Super 16v 2001/2001. Todo Original
- 4979 Exibições
Última mensagem por crisnich1
- 6926 Exibições
- 3546 Exibições
- 8747 Exibições
- 6052 Exibições
Última mensagem por Luedir
- 2461 Exibições
- 5485 Exibições
Última mensagem por CaioVnr
- 4275 Exibições
- 4875 Exibições
- 3552 Exibições
