[TUTORIAL] - INSTALAÇÃO DO TID no CORSA B
guilherme_gui
Registrado em: Domingo 03 2011f Julho 2011 02:44:56 AM
Mensagem por guilherme_gui »
Eduardo Lirani escreveu:
xucrute escreveu:Tudo beleza sim.
O meu é o Tidão, chegando em casa eu vou tirar um foto, acho que vi um chicote no parachoque preso perto do radiador creio que seja isso.
E também não mexo com elétrica, muito pouca coisa ou quase nada. Vou pagar para fazer e com certeza isso não vai me sair barato.
Quando falei com o rapaz que vai instalar o Tidão ele me pediu o esquema de fios para instalar e da onde puxar essa fiação.
Queria muito instalar, coloquei o farol de "milha" final de semana to esperando chegar o botão original que comprei de um membro aqui do clube to feliz, estou deixando o corsa do meu jeito, e queria muito instalar o Tidão
Mas to vendo que não será tão fácil assim $$$ se você poder me ajudar nessa caminhada vou ficar muito agradecido.
É esse o TID
De uma olhada novamente no painel para ver se não existe o chicote para o TID do GLS, apenas tome cuidado pois ele não serve no Tidão, ok?
Se não tiver, pegue apenas os fios do sensor de temperatura, que pelo visto existe chicote no seu carro. Depois é só montar em algum eletrecista ou caso queira arriscar fazer em casa mesmo, não é complicado... mas exige muito cuidado e atenção para fazer as instalações... isolar muito bem tudo... e por ai vai...
Segue abaixo esquema, ele está organizado da seguinte maneira
Cor do fio / Função do Sinal - Local onde pegar o fio indicado
- Preto / Positivo pós-chave - Acendedor de cigarros
- Vermelho e branco / Display Rádio - (se não tiver rádio original GM, não é necessário ligar).
- Vermelho / Positivo Contínuo - Chicote do rádio.
- Cinza e amarelo ou Cinza e Preto / Dimmer de controle de luz (redutor de Iluminação quando acende a lanterna) - Fio Cinza e Verde no Chicote do Rádio.
- Azul e Branco / Sensor de temperatura externa - Ligar direto ao sensor de temperatura.
- Marron / Terra - Chicote do Rádio.
- Azul / Sensor de temperatura externa - Ligar direto ao sensor de temperatura .
- Marrom e branco / Sinal de diagnóstico da injeção - pino 12 da tomada OBDII.
- Azul e vermelho / Sinal de velocidade (velocímetro) - Painel de instrumentos Pino 14.
- Marrom e vermelho / Rádio - (se não tiver rádio original GM, não é necessário ligar).
- Marrom e preto / Rádio - (se não tiver rádio original GM, não é necessário ligar).
- Marrom e cinza / Rádio - (se não tiver rádio original GM, não é necessário ligar).
Não é para ser uma instalação cara, um eletrecista experiente não demora mais que algumas horas para fazer esse tipo de instalação.
Qualquer coisa estamos aqui, espero ter ajudado.
Sera que todas essa funções tb são habilitadas no Wind???
desculpe a ignorancia mas na onde fica a OBDII????
Abraçoss
RogerMansur
Registrado em: Terça-feira 27 2011f Dezembro 2011 02:55:14 PM
Mensagem por RogerMansur »
guilherme_gui,
Na verdade quase todas essas funções estão disponíveis para o Wind também, as informações básicas no display como hora, calendário e temperatura irão funcionar de boa desde q vc instale o sensor de temperatura externa.
Se vc possuir um rádio original Chevrolet instalado no seu carro pode fazer a ligação com o TID onde as informações de estação, faixa apareceram no display do TID também, mas estas funções só são habilitadas com rádio original.
Depois tem a informação de velocidade até 53km/h no display de TID fazendo a ligação correta do fio azul/vermelho no sensor de velocidade do painel funciona perfeitamente.
Só não está disponível para o Wind a função de diagnostico da injeção utilizando o TID, essa função são para os Corsas q utilizam o Tidão e possuem tomada OBD II. Essa tomada OBD II está localizada na caixa de fusível mas este modelo de tomada é dos Corsa mais novos a partir de 2000 os mais antigos no caso do Wind utilizam tomada modelo ALDL de 10 pinos.
guilherme_gui
RogerMansur escreveu:guilherme_gui,
Poxaa Roger eu vi mesmo procurei igual doido aqui essa tal de tomada OBD II mas num achei realmente meu corsa tem ALDL 10 pinos e qual a cor do fio que eu puxo no sensor de velocidade ate agora num acheii????
abrasss
Rafael Arcanjo
:: SS ::
Registrado em: Segunda-feira 29 2010f Março 2010 04:49:33 PM
Mensagem por Rafael Arcanjo »
Sensor de velocidade?
O você puxado painel ou da ECU.
Abracos!
guilherme_gui
Rafael Arcanjo escreveu:Sensor de velocidade?
Abracos!
Então ligando o fio AZ/VM vai funcionar o esquema dele mostrar a vel. ate 53KM/h???
e ainda nao sei qual fio puxar????
Rafael Arcanjo
:: SS ::
Aqui no forum tem um tópico ensinado a instalar o painel digital dos Classic nos Corsas. Nele explica o fio responsável pelo sinal de velocidade. Dê uma pesquisada.
fabioturuna
Registrado em: Domingo 20 2013f Janeiro 2013 04:20:30 PM
Mensagem por fabioturuna »
boa tarde, sou novo no forum. Ainda estou aprendendo como me comunicar, por isso desculpem qualquer falha minha... Bem, a minha dúvida é se o meu corsa super 97 2 portas vem com a instalação pronta para o tid e retrovisor eletrico. Desde já agradeço a atenção.
RogerMansur
fabioturuna,
Bem vindo fabioturuna,
Quase certeza q não possui os chicotes para a instalação dos itens q vc citou, mas é tranquilo fazer aki mesmo no fórum tem o tutorial para esses dois tipos de instalação e qualquer dúvida ou dificuldade o pessoal te ajuda.
Cranio
Registrado em: Sexta-feira 10 2012f Agosto 2012 12:23:31 AM
Mensagem por Cranio »
É esse o TID
Aonde fica isso :
O resto eu identifiquei tudo, só falta esse pino 14...
José Leal
Mensagem por José Leal »
No chicote do TID não tem um fio azul/vermelho? Pois é, vc pega essa fio e liga no fio que vai no pino 14 do painel de instrumentos (velocímetro, RPM, gasolina e temperatura).
Voltar para “Tutoriais”
