[TUTORIAL] - Limpeza Sistema de ventilação forçada do cárter
Bruno Rauch
Registrado em: Sexta-feira 31 2009f Julho 2009 10:42:05 PM
Mensagem por Bruno Rauch »
Nussa a sujeira é realmente MUITO intensa...Tutorial muito bem explicado, Parabens. A e a pintura que vc fez ficou muito afude..!!!
Weltman
Registrado em: Quarta-feira 17 2008f Setembro 2008 04:44:15 AM
Mensagem por Weltman »
Fala ai pessoal.
Eu acabei lavando o motor do brinquedo com solupan msm, rs
o diesel naum removeu a sujeira naum, rs, mas lavei com pincel soh
nas partes do motor, para naum ter o risco de prejudicar alguma mangueira ou borracha
futuramente, tbm pintei a tampa de valvula, mas de azul msm, usei spray normal como tinha dito, jah faz um mês e até agora ta normal, foi Colorgin azul USA.
Tentei colocar fotos aqui mas naum consegui reduzir as fotos pra 5kb, segue o link do meu orkut pra quem quiser ver as fotos: http://www.orkut.com/Main#Profile.aspx? ... 9186704061
flw, Absss
ducacs
Registrado em: Terça-feira 10 2007f Abril 2007 10:34:42 PM
Mensagem por ducacs »
Onde que vc colocou esse óleo? Pode marcar na foto?
Lucas/RS escreveu:
alcineu escreveu:Ola Lucas parabens pelo tópico! Excelente!
Vendo seu tópico me alertou sobre esse vazamento de óleo pela junta da tampa pela 3ª, dei essa geral no meu e pintei essa tampa.
Realmente da outra visual no motor, tipo, abaixar o perfil.
Notei que ali sobre a tampa da caixa de marchas, mais precisamente em volta do respiro esta hyeprlimpo. O meu desde 0Km tem essa inhaca de vazar oleo da caixa pelo respiro e emporcalhar tudo ali.
Voce tem esse problema tambem, resolveu ou...diga ai...
Tudo beleza Alcineu !!
Sobre a sujeira em volta do respiro da caixa de marchas, com o passar do tempo vai aparecendo sim um pouco de sujeira.
O mai interessante, no meu caso particularmente, é que em Janeiro/2009 eu completei o nível de óleo da caixa com aproximadamente 350 ml de Isafluido 556 da Ipiranga, e desde então a sujeira diminuiu.
É meio contraditório, não acha ?? Mais óleo na caixa, resultando em menos sujeira saindo pelo respiro. Vai saber...
Valeu !!
Zeh Rodrigues
Registrado em: Terça-feira 19 2007f Junho 2007 02:46:47 AM
Mensagem por Zeh Rodrigues »
Putz Cara, a limpeza do motor é de babar!!! Parabéns!
Ótimo tutorial
yamakawa
Registrado em: Quarta-feira 09 2007f Maio 2007 05:00:05 PM
Mensagem por yamakawa »
[quote="erickbt86"]E ae pessoal,
vi esse post esses dias e resolvi fazer essa manutenção.
Pois o antigo dono nunca havia feito a limpeza no corsinha 1999 (10 anos de sujeira).
O problema foi que ao retirar a tampa descobri que não dava para desmontar e chegar até o filtro. Tentei de todas as maneiras até eu quebrar! rsrs
Então resolvi comprar uma tampa nova na Accioly.
A tampa já vem com uma mangueirinha, presilha e emblema da chevrolet.
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=Pq1HISmA][img]http://img31.imageshack.us/img31/2550/63649603.th.jpg[/img][/url]
falow, t+[/quote]
E ae Erick blz?
Pagou qto nesta tampa?
Pq ao invés de tentar lavar talvez compense compra um 0km.
Imagine se deixar o plástico de molho em gasolina ou qq outro solvente pra retirar a sujeira vai tb acabar ressecando o plástico.
vlw
abs
CÉSAR DO RS
Registrado em: Domingo 27 2006f Agosto 2006 07:50:05 PM
Mensagem por CÉSAR DO RS »
Só pra dar um UP...
Nos Corsas com a tampa de válvulas preta (de plástico), 99 em diante, não tem nada disso dentro... nem filtro e nem nada pra limpar... esse tuto só vale pros que tem tampa de metal!
Corsa Hatch 1.8 2003, sem personalização.
alexemaria
Registrado em: Quarta-feira 12 2008f Novembro 2008 02:09:00 PM
Mensagem por alexemaria »
CÉSAR DO RS escreveu:Só pra dar um UP...
O meu é 98/99, tampa de plástico. Então ele não tem esse filtro? É isso mesmo?
1.0 mpfi 98. corsa é corsa, os outros, apenas carros.
Lucas/RS
Registrado em: Domingo 09 2005f Janeiro 2005 12:05:32 AM
Mensagem por Lucas/RS »
alexemaria escreveu:
Buenas !!!
Nas tampas de plástico, me parece que há internamente uma estrutura em plástico mesmo, que faz a mesma função do filtro metálico citado no tutorial. É um conjunto selado, sem manutenção.
Não sei como é o plano de manutenção dos Corsas com tampa de plástico, seria interessante alguém postá-lo para vermos se esta limpeza está relacionada.
Resumindo: nos Corsas com tampa de plástico, a manutenção do sistema de ventilação forçada do cárter é tão somente a troca da tampa inteira.
VW Black Fox 2011/2012
Lucas
Estrela - RS
Rodrigo_RJ
Registrado em: Sábado 19 2009f Setembro 2009 01:52:11 AM
Mensagem por Rodrigo_RJ »
Parabéns Lucas pelo Tutorial, ficou tão show quanto o cofre e o motor do seu corsinha. Eu fiz essa limpeza no meu à pouco tempo pois a junta do cabeçote queimou e tive que fazer o cabeçote. Então aproveitei e dei uma geral na tampinha.
Vlw o/
Corsa Super hatch 4 portas 96 mpfi -
Xenon - farois Principais.
Xenon - Faróis de Neblina.
Aros 17" com pneus 195 40.
Suspensão preparada.
Som em desenvolvimento.
Foco no coração do bicho, informação, projeto, desenvolvimento e foco máximo.
alcineu
Mensagem por alcineu »
Acredito que esta imagem diz tudo , porque nem lemos e esquecemos de checar conforme o manual...
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Voltar para “Tutoriais”
