[TUTORIAL] - Instalando Sensor de Estacionamento no corsa
Jeffin_Silva
Registrado em: Terça-feira 15 2011f Novembro 2011 10:35:34 PM
Mensagem por Jeffin_Silva »
Galera,
A minha dúvida é em relação à instalação elétrica, porque medi a tensão na lâmpada de ré e está em 24V. É o normal? Porque se ligar assim vai queimar...
hahah... to rindo de mim mesmo
galera, fui medir a tensão do chicote do fio com o multímetro em tensão alternada... :twisted:
deu certinho, já testei o sensor aqui, no final de semana vou furar o pc e instalar.
cleytoneves
Registrado em: Segunda-feira 20 2010f Dezembro 2010 08:35:28 PM
Mensagem por cleytoneves »
Jeffin_Silva escreveu:Galera,
Tem alguma coisa errada tenta medir denovo a bateria de seu carro é 12v mesmo com o carro ligado não passa de 14v, a não ser que vc tenha um caminhão ai sim é 24v
Classic 2010/11 1.0 VHCE (Flexpower)
rafaelcarv
Registrado em: Domingo 11 2011f Dezembro 2011 06:18:31 PM
Mensagem por rafaelcarv »
Oi custeleta, tudo bem?
Pode pintar o sensor de estacionamento na cor do seu carro sim!
Só precisa levar uma uma boa funilaria para acertarem a cor!
Recomendo comprar um sensor de alguma marca conhecida e que dê garantia!
Rafel
www.RAFCAR.com.br
Rafcar Acessórios Automotivos
www.rafcar.com.br
contato@rafcar.com.br
Jeffin_Silva
Galera,
heheh... caminhão...
eu realmente estava medindo errado, cara.
Vlw!
claudioroinuj
Registrado em: Terça-feira 29 2013f Janeiro 2013 04:03:08 PM
Mensagem por claudioroinuj »
Q fmz hein véião... vou instalar no meu... forte abraço
claudioroinuj
OW, pra colocar os LEDs em cima do painel, tem q ter uma manha pra desmontar, passar os fios e remontar... num tem um tutorial para o corsa hatch 1.4 2012... vlw?
awaked
Ano de fabricação: 2011
Mensagem por awaked »
claudioroinuj, LED no painel você quer dizer?
Se não me engano os 2012 já usam LED´s.
Veja se ajuda: http://corsaclube.com.br/viewtopic.php? ... c&start=10
claudioroinuj
Ae véião comprei um kit de sensor de estacionamento por 58,00 em 3 vezes no www.ejacare.com.br, vou instalar no carnaval. Vou tirar umas fotos pro deleite da galera.... forte abraço
mauriciojunior
Registrado em: Segunda-feira 18 2013f Março 2013 11:40:41 AM
Mensagem por mauriciojunior »
wwfavaro escreveu:Ola amigos, estou enviando as fotos do meu pra ajudar, no meu caso nao tirei o parachoque.
Os fios foram passados por uma borracha dentro do porta malas, só retirar o tapete que verá...
1. colocando uma fita pra facilitar a visualização...
2. marcando os locais dos furos e com uma broca fazer um guia pra serra
3. Furando o parachoque com a serra copo e depois tirando a fita...
4.Instalados!
5. Funcionando...
Hugo Sergio
Registrado em: Sábado 24 2014f Maio 2014 09:07:00 PM
Mensagem por Hugo Sergio »
mauriciojunior escreveu:
4.Instalados!
5. Funcionando...
Olá amigo.
Antes de mais nada, parabéns pelo Corsinha.
Você saberia dizer qual a distância entre os furos ou você marcou as extremidades e dividiu igualmente a distância entre os sensores?
naquele ponto que você furou é tranquilo ou tem algo passando por trás, tipo algum suporte do para-choque ou algo do tipo?
Você precisou tirar o para-choque ou conseguiu fazer o serviço sem ter que remover?
passou os fios pela borracha da luza de placa? pensei em fazer assim e queria saber se tem como remover a borracha por dentro do porta-malas, fazer um furo na borracha, passar os fios e depois recolocar a borracha no lugar. Quero evitar ter de tirar o para-choque.
Hoje dei uma olhada e vi que da pra passar os fios até o painel pelo forro de teto. Somente removendo parte superior da borracha das portas. e desce pela coluna da mesma forma.
Amanha que ver se deixo passado a parte do display e ver se já soldo os fios na plaquinha das lampadas. não curto muito cortar no chicote. prefiro soldar na placa e deixa o chicote e conector original.
Assim que tiver resolvida essa parte vou me aventurar na furação e instalação dos sensores.
Devo instalar também uma câmera de ré no para-choque. o furo será no mesmo nível dos sensores só que será bem no centro do para-choque. acho que vai ficar legal.
é isso ai, um abraço a todos e agradeço por toda e qualquer colaboração.
Grato, Hugo Sérgio.
Voltar para “Tutoriais”
