INSTALAÇÃO DE TRAVA ELÉTRICA NO PORTA-MALAS DO SEDAN/CLASSIC
- Registrado em: Segunda-feira 07 2009f Setembro 2009 07:14:42 PM
Valeu rota 12, o seu tópico é muito bom, parabéns, eu sou novo aqui no CC, e graças a vocês já estou mexendo no meu carro, equipando aos poucos.
Sem querer incomodar, me diz onde coloco o fio auxiliar do alarme no relé da trava, e se meu alarme precisa de relé, para acionar essa trava.
Estava relendo o manual do alarme, e vi algo dizendo que esse modelo de alarme não precisa de relé, me ajude, por favor.
Meu alarme é um Pósitron Cyber PX, e tem um fio preto do auxiliar, que emite um sinal de massa.
Eu não quero ligar nenhum botão para abertura, só quero abrir pelo alarme.
Muito obrigado pelas dicas, e mil desculpas pelo aperreio.
Um grande abraço.
Um grande abraço.
- Registrado em: Sexta-feira 28 2009f Agosto 2009 06:22:02 PM
100% explicativo, muito bom, esse find ja vou coloca a mão na massa, quero dizer, na mala
e deixar ela eletrica
Parabens pelo tutorial
abs
abs
[quote="rota12"]Galera resolvi montar esse tutorial pq nao encontrei nenhum de como fzer seu porta-malas (do sedam) abrir automaticamente. acho que muita gente vai gostar de ter seu porta-malas automatizado e como neste sabado passado eu nao tinha nada pra fazer, entao resolvi gastar meu tempo com o meu classic.
Fiz esse desenho abaixo p o pessoal ter uma nocao de como ficou dentro da tampa da mala pq nao da muito bem pra tirar foto como a trava em seu lugar instalada.
[img]http://i100.photobucket.com/albums/m26/ ... rava-1.jpg[/img]
comecei com uma trava que eu tinha conseguido em um desmanche um tempo atras. essa borboleta e hastes de maetal eu consegui no proprio desmanche e servem justamente para adaptar a trava nos pinos de travamento das portas
[img]http://i100.photobucket.com/albums/m26/ ... OT0682.jpg[/img]
[img]http://i100.photobucket.com/albums/m26/ ... OT0687.jpg[/img]
detalhe: ela ja estava com esse suporte fixado nela, por isso nao sei de q carro era
um rele comum desses q o pessoal utiliza p ligar farol aux
[img]http://i100.photobucket.com/albums/m26/ ... OT0686.jpg[/img]
um botao tipo push botton
[img]http://i100.photobucket.com/albums/m26/ ... OT0661.jpg[/img]
soldei no botao fio de auto falante, pois ele vai apenas acionar o rele. o fio deve ser o suficiente para chegar ate a tampa do porta-malas aberto
[img]http://i100.photobucket.com/albums/m26/ ... OT0673.jpg[/img]
vc precisa tbm de um local no painel para instalar o botao, como fiquei com do de furar meu painel resolvi bolar um suporte com uma chapinha metalica qualquer
[img]http://i100.photobucket.com/albums/m26/ ... OT0674.jpg[/img]
botao ja na chapa
[img]http://i100.photobucket.com/albums/m26/ ... OT0677.jpg[/img]
o local no painel
[img]http://i100.photobucket.com/albums/m26/ ... OT0676.jpg[/img]
o botao fixado no painel
[img]http://i100.photobucket.com/albums/m26/ ... OT0678.jpg[/img]
o rele fixei junto a trava
[img]http://i100.photobucket.com/albums/m26/ ... OT0691.jpg[/img]
[img]http://i100.photobucket.com/albums/m26/ ... OT0690.jpg[/img]
entao soldei a fiacao no rele: alimentacao, fios do botao e fios da trava
[img]http://i100.photobucket.com/albums/m26/ ... OT0693.jpg[/img]
depois retirei a fechadura do porta-malas
[img]http://i100.photobucket.com/albums/m26/ ... OT0681.jpg[/img]
no buraco circulado de verde eh q vamos encaixar a haste que ira puxar a alca da fechadura, para isso temos q fazer uma curva na haste de metal q liga o braco da trava ate a fechadura
[img]http://i100.photobucket.com/albums/m26/ ... OT0692.jpg[/img]
tentei mostrar no primeiro desenho
na tampa da mala, olhando de dentro p fora, do lado direito a fechadura, existe dois buracos ja prontos (pra quem nao quiser furar) p fixar a trava
[img]http://i100.photobucket.com/albums/m26/ ... OT0685.jpg[/img]
depois e soh colocar tudo la p dentro
na hora de voltar a fechadura p lugar, da um pouco de trabalho mas nao precisa forcar, apenas pegar as manhas q ela passa com jeitinho
[img]http://i100.photobucket.com/albums/m26/ ... OT0694.jpg[/img]
[img]http://i100.photobucket.com/albums/m26/ ... OT0695.jpg[/img]
note nas fotos que as duas hastes estao chegando na fechadura: a q vem da trava e a q vem do mecanismo de abertura na tampa
tentei tirar algumas fotos dela ja dentro da tampa, da p ter uma ideia
[img]http://i100.photobucket.com/albums/m26/ ... OT0698.jpg[/img]
[img]http://i100.photobucket.com/albums/m26/ ... OT0697.jpg[/img]
[img]http://i100.photobucket.com/albums/m26/ ... OT0696.jpg[/img]
o funcionamento ficou o seguinte: quando vc aperta o botao, por intermedio do rele, a trava aciona puxando a alca da fechadura. o movimento da trava deve ser o mesmo da abertura de uma porta onde a trava empurra o pino p cima.
na tampa da mala ela deve puxar a alca da fechadura
a questao do botao eh provisoria, pois pretendo colocar os fios que chegam ao botao no aux do alarme e assim abrir o porta-malas
quem ja tem alarme com aux pode ligar diretamente no aux
qualquer duvida eh soh mandar
falow[/quote]
Um grande abraço.
botao ja na chapa
o local no painel
falow[/quote]
Um grande abraço.
- Registrado em: Domingo 27 2006f Agosto 2006 07:50:05 PM
E aí, eu queria fazer mas queria que a trava do porta-malas abrisse e fechasse em conjunto com as travas das portas (trava colocada - Classic 2003). Será que dá?
Ou tem que ser aquele outro modelo de fechadura igual ao que tem trava de fábrica?
Corsa Hatch 1.8 2003, sem personalização.
- EderVeiga
- Registrado em: Segunda-feira 22 2004f Março 2004 06:08:25 PM
I ai Galera..Muito tempo que nao entro no CC..
Bom eu instalei no meu Classic 2010 o Kit comprado no ML, sendo acionado pelo BOtao e pelo Auxiliar do meu Positron.
O Kit Veio com um rele de 5 pontas.
Utilizei o seguinte esquema:
30- ligar direto em um fio positivo na bateria (Peguei o positivo dos meus alarmes em baixo da caixa de fuseivel)
85- Sinal do positron - Fio Cinza Acionado pela Letra A do controle (FIO CINZA NO MEU MODELO!!!)
86- ligar direto no 30 do relê (isto é, no fio positivo da bateria)
87- ligar no positivo da da trava ( e o terra da trava aterrado no porta malas)
87a - deixei la quieto
O Botao Liguei no Positivo que puxei para o rele e liguei no fio ligado no Pino 87 do rele que vai para a trava...PRONTO
Espero ter ajudado e Parabens para o rota12 pelo Tutorial...Show mesmo...
Homenagem ao Grande Amigo "Luizinho" Morto por ladrões dia 15/10/2004 4X1ºRebaixado MTM
Moderador
Equipe CorsaClube SP
Eder@corsaclube.com.br
Adesivos Personalizados Fale Comigo!!!!
Moderador
- :: GLS ::
- Registrado em: Segunda-feira 07 2008f Janeiro 2008 08:19:41 PM
achei esse no ML. n sei se ta barato, mas é mais uma praticidade pro pessoal q n tem tempo de sair pra comprar as peças separadas.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... o-boto-_JM
Ajudando com as fotos:
Wellington Iluminações escreveu:Valeu rota 12, o seu tópico é muito bom, parabéns, eu sou novo aqui no CC, e graças a vocês já estou mexendo no meu carro, equipando aos poucos.rota12 escreveu:Galera resolvi montar esse tutorial pq nao encontrei nenhum de como fzer seu porta-malas (do sedam) abrir automaticamente. acho que muita gente vai gostar de ter seu porta-malas automatizado e como neste sabado passado eu nao tinha nada pra fazer, entao resolvi gastar meu tempo com o meu classic.
botao ja na chapa
o local no painel
falow
Um grande abraço.
- EderVeiga
PRA QUEM VAI INSTALAR NO CLASSIC 2010 O KIT VENDIDO NO ML E TIRAR O MIOLO!EderVeiga escreveu:I ai Galera..Muito tempo que nao entro no CC..
Entre a trava eletrica e a fechadura vai uma chapinha dourada, na realidade um adaptador que e travado com a vareta Original do Miolo do carro....Pra remover o miolo voce tem que tirar a vareta original...Entao voce vai ter que fazer uma travinha com a vareta que vem com o KIT pra travar a chapa dourada a fechadura do porta malas....
Voce vai ver o esquema de travar a chapa dourada(Adaptador)no proprio manual do KIT do ML.
Eu coloquei um Tampao no buraco do miolo, ai nao roubao meu porta malas...
Confuso nao???heheheheheh
Moderador
Moderador
- :: GLS ::
alguem sabe me dizer se tem q ajustar angulo de fixação? pq eu coloquei, mas abrir ele abre, mas a mola da trava n tem força suficiente pra puxar de volta.
comprei o kit q citei a alguns post atras.
será q é melhor usar a vareta q veio com a trava eletrica em vez da chapinha q veio no kit?
agradeço desde ja a ajuda do pessoal
- 12745 Exibições
- 13791 Exibições
- 10111 Exibições
- 6054 Exibições
- 6567 Exibições
- 4935 Exibições
- 6976 Exibições
- 3638 Exibições
- 17 Respostas
- 9822 Exibições
- 3261 Exibições
