[DÚVIDA] - É POSSÍVEL MONTAR FREIO A DISCO TRASEIRO?
nao precisa mudar nada?
em torno de 75% da frenagem original fica na frente, os 25% restantes na traseira, colocar simplesmente um kit disco na traseira pode simplesmente travar em qq frenagem por mais suave q seja...
- Registrado em: Quinta-feira 07 2007f Junho 2007 06:22:49 PM
Exatamente!SemControle escreveu:nao precisa mudar nada?
Mas me referia ao sistema de cilindro mestre, válvula equalizadora...
Colocar disco de Kadett na traseira do Corsa, exige obrigatoriamente um sistema maior na dianteira. No meu caso eu uso o do Calbra.
Álbum e Up's: http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=85786
- RobsonSanti
- Registrado em: Quarta-feira 22 2009f Abril 2009 08:39:02 PM
Inicialmente penso que sim, tenho um jogo completo que foi tirado de um astra 2005 dianteira e traseira, mas sinceramente ñ sei se o freio do astra é tão melhor do que o do corsa 1.8 a ponto de precisar trocar os dois.
awaked escreveu:RobsonSanti, como vai fazer o equilibro dos freios?
Vai trocar a frente também?
Desmontar para conquistar!!!!
- RobsonSanti
edu.GiorlanO escreveu:RobsonSanti escreveu:Ressucitando o tópico e colocando como futuro Upgrade na máquina.
Já tenho os kits dos discos traseiros, agora parece que é só trabalhar o eixo traseiro e instalar........talvez essa semana já consiga mexer.
Qual Kit você conseguiu? Do Kadett mesmo?
Quanto ao equilíbrio, não precisa mexer em nada. A pressão (mesmo sendo pinça) continua sendo a mesma na traseira.
Alguns trocam o cilindro mestre pelo do Vectra. Mas monta primeiro e veja como fica.
E na dianteira? O que vai usar?
Exatamente, primeiro vou montar na traseira e ver como o carro se comporta, posteriormente caso haja necessidade, monto tbem a dianteira com o cilindro mestre tbem do astra.
RobsonSanti, cara, se montar só a traseira fica ruim.
A pressão do cilindro mestre vai ser a mesma, mas o que o freio a disco faz com essa pressão comparada ao tambor é enorme.
Faz tudo de uma vez. Veja a mensagem seguinte do edu.GiorlanO.
so mudar traseira é tenso...nao fica bom....vai desequilibrar em toda freiada....desde as mais leves freiadas vc pode perder a traseira travada antes da dianteira travar
eu so nao entendo como o pessoal reclama tanto do freio do corsa C ser ruim......sai de um corsa B pro golf, e falo, pra nao ter freio ainda teria q melhorar muito o freio do golf....
É de fato o freio do B e C são bons.
Uso vários carros da empresa pra trabalhar, vivo trocando, todas as marcas, várias motorizações.
E garanto que está entre os melhores se não o melhor. Pelo menos os 1.4, 1.0 não dirigi ainda.
O Classic 1.0 que eu tive também era bom no freio.
O Santana tem ABS e para num espaço menor do que o Corsa, claro, mas a custa de mais força.
Com o Corsa é só relar no freio já tá segurando. No Santana se relar acho que só acende a luz de freio, tem que apertar firme. E pro ABS "pular" tem que se forte.
O grande lance deve ser a manutenção, freio gasto, óleo de freio contaminado. Aí fica ruim mesmo.
Para uso diário e comum, o freio do B é perfeito! Não tinha o que reclamar...
Mas como ando baixo e futuramente turbo, achei necessário cuidar da segurança primeiro!
Atualmente só estou usando o do Calibra na dianteira, e digo... o desempenho é de assustar! Prende muito e não fadiga! Certa vez me distrai e precisei chamar no freio com força, e a traseira saiu e tive que soltar pra voltar a andar reto. Acredito que se fosse no disco, teria sido CENSURADO na certa!
Mas ai não depende só do freio... vai dó braço e conhecimento do motorista também... por isso eu sempre digo, "conheça o seu carro e seus limites"... treine frenagens, curvas, ondulações, na chuva e no seco... veja como seu carro se comporta em determinadas situações, para quando precisar, saber o que fazer e como fazer!
E não é só freio que a coisa se resume... rodas, pneus e barras também entram na história!
o bom q o corsa mesmo com as melhorias de motor, nunca precisei fazer nada em freio....
o domingo q deu problema em um cilindro de roda traseira e isolei essa roda, o freio ficou melhor ainda em apenas 3 rodas kkkkkk
ja no golf original ja nao tinha freio....
depois do turbo e de refazer tudo ai sim ficou bom o negocio....pena q falta o encanto pra andar.....
- 4615 Exibições
- 2555 Exibições
Última mensagem por Gbmbrnmf
- 7261 Exibições
- 2447 Exibições
Última mensagem por Otavio R
- 13 Respostas
- 17740 Exibições
- 2218 Exibições
- 5221 Exibições
- 4985 Exibições
- 5390 Exibições
- 1162 Exibições
