INSTALAÇÃO DE TRAVA ELÉTRICA NO PORTA-MALAS CORSA WIND
- :: Classic ::
- Registrado em: Domingo 13 2006f Agosto 2006 12:08:02 AM
O botão de abertura da mala fica sempre na posição aberta após a colocação da trava universal.
Com a trava universal acionada, ela impede que o botão seja pressionado e quando a trava universal está desacionada, o botão pode ser pressionado normalmente.
Classic 2009/2010 VHC E Preto
PELO SPORT, TUDO!!!
PELO SPORT, TUDO!!!
- Registrado em: Quinta-feira 02 2008f Outubro 2008 10:41:03 AM
entendi
na verdade eu que fiz diferente
no meu caso a trava eletrica faz o trabalho de girar o miolo da fechadura.
quando esta travado vc preciona o botao normalmente, porem ele fica em falso, do mesmo jeito de quando era com as chaves do carro.
deu bastante trabalho pra fazer as alterações mas funciona perfeitamente. agora o travamento é apenas eletrico.
acho que tambem é uma alternativa, pois no sistema indicado no tutorial, caso alguem precione o botao com muita força na tentativa de abrir pode danificar alguma coisa.
- Registrado em: Terça-feira 24 2008f Junho 2008 07:40:25 PM
so uma duvida na sentralina quais os fios voce usou para liga a trava pois a minha e uma que tem dois fios um azul eo outro verde
- Registrado em: Quarta-feira 13 2009f Maio 2009 09:53:24 AM
[b]Há um bom tempo tô querendo deixar o porta malas liso, sem a fechadura, limpador e tudo mais, pra isso eu teria que colocar uma fechadura elétrica no portas malas, de modo que ele só abra por dentro, mas ainda não encontrei nenhum kit que sirva no Corsa Wind 4p 2000. Por acaso esse do tutorial serve no meu carro? Porque se servir vou comprar e eu mesmo vou instalar pois o tutorial tá bem explicado.
- Registrado em: Quarta-feira 09 2008f Julho 2008 04:46:44 PM
Pessoal boa tarde, gostaria de pedir permissão ao DML dono do tópico para contribuir com algumas imagens da instalação da trava na mala do corsa. Acabei de fazer a instalação e foi muito tranquila, conforme as explicações do autor.
Bom vamos lá!
Visao geral do sistema mecânico:
Furo onde correrá o pino da trava:
Visão de outro ângulo:
Furação que "poderia" ser utilizada para fixação direta da trava...
...digo que poderia pois se fixada nesses furos a "cabeça" da trava onde encaixa o pino fica mto próxima da fechadura, impossibilitando o curso do pino!
Trava parafusada no suporte (depois mudei um pouco essa fixação)...
...o primeiro parafuso fixei direto entre a chapa da mala e a trava!
Fixada na tampa:
Pino da trava cortado (comprimento?...depende da posição de fixação da sua trava):
Já montada
travada...
...dedão no controle e destravando!!!
Realmente pessoal o sistema do DML funciona mto bem, qdo travada é praticamente impossível abrir a mala. A parte mais chata e demorada da instalação acreditem é a passagem dos fios até a centralina, porque o resto é barbada. Bom era isso, qualquer coisa estamos aí pra ajudar.
Abraço!!!
Bom vamos lá!
Fixada na tampa:
Já montada
travada...
- Registrado em: Sábado 16 2009f Maio 2009 11:45:59 AM
[quote="DML"][b][color=yellow]Alguém conseguiu fazer a instalação da trava do porta-malas?
Resta alguma dúvida de como fixar a trava ou fazer a ligação dos fios na centralina?
Comentem!!
[/color][/b][/quote]
Cara, adorei saber que existe a possibilidade de colocar trava no porta malas do corsa wind, pois nas lojas que fui me falaram que era impossível e vc torna isso possível.
Gosto de fazer tudo no meu carro, o som foi eu mesmo que instalei.
Pergunto: Será que existe a possibilidade de a trava do porta malas e tb das portas trabalharem da mesma forma que no corsa Hatch novo, o Max por exemplo, onde existe um botão onde vc destrava as portas manualmente, ao invés de ligar como vc fez na centralina, ou seja, um sistema separado do já existente, só para o porta malas.
Será que é possível???
Um grande abraço é obrigado pela dica...
Comentem!!
Vejamos, vc quer acionar separadamente as travas das portas e a trava do porta malas? Bom, até onde eu sei o pulso para as travas vem da centralina e ela libera o pulso igualmente para todas as saídas juntas, então acredito eu que teria de ser instalada uma outra centralina só para a trava da mala, sendo que seria acionada separadamente por outro botão no painel. Entendeu?Luizhjdias escreveu:Cara, adorei saber que existe a possibilidade de colocar trava no porta malas do corsa wind, pois nas lojas que fui me falaram que era impossível e vc torna isso possível.DML escreveu:Alguém conseguiu fazer a instalação da trava do porta-malas?
Comentem!!
Eu pensei assim, mas talvez exista uma outra forma. Abraço qquer coisa poste pra gente!
Já que é a centralina que dispara o pulso, o fio que iria para a trava da mala não poderia passar por um botão, tipo liga e desliga, que receberia este pulso da centralina de forma constante, e desta forma qd acionado o botão, a mala se abriria separadamente e no momento desejado apenas.
Obs.: Sou leigo ainda no assunto, só estou colentando informações antes de dar seguimento a minha instalação, por isso peço desculpas pelas "gafes" cometidas.
Abraços e mutio obrigado!
Amigo me passa teu email que te mando um esquema de ligação que vai te ajudar! Abraço.Luizhjdias escreveu:Já que é a centralina que dispara o pulso, o fio que iria para a trava da mala não poderia passar por um botão, tipo liga e desliga, que receberia este pulso da centralina de forma constante, e desta forma qd acionado o botão, a mala se abriria separadamente e no momento desejado apenas.
- 3012 Exibições
- 13786 Exibições
- 10101 Exibições
- 12703 Exibições
- 6557 Exibições
- 6045 Exibições
- 4928 Exibições
- 17 Respostas
- 9774 Exibições
- 4119 Exibições
- 9206 Exibições
Última mensagem por vitorsl
