[TUTORIAL] - Trocar leds do painel do NOVO CORSA.
- randolfomagrelo
- Registrado em: Sábado 22 2007f Setembro 2007 09:53:13 PM
[quote="fabriciogcbh"][quote="LethalMan"][quote="fabriciogcbh"]
Cara, sem condições. O meu ficou APAGADO perto do seu. Queria saber qual led vc usou, e como foi a colocação dele no soquete. Vc o lixou apenas para entrar ou lixou a superfície toda? Estou muito desanimado com o resultado do meu aqui, e quero saber o que foi que eu fiz de errado.
T+[/quote]
* desmontei o painel todo e trouxe para o meu laboratorio, heheheeh
* peguei um led (chanfrado de fabrica, ou como dizem, lixado) e uma bateria (tipo essa de computador) e enfiei no buraco para ver a medida correta q mais ilumina, apos medir o led e o socket ,
* soldei o led com resistor dentro do socket onde fica a lampada, (nao furei nada), deixando a cabeça do led na medida q tirei.
* liguei o painel no carro para ver o resultado, gostei e montei,
* no display eu usei esse mesmo led chanfrado porem eu lixei ele ainda mais, quase q no limite proximo de onde emite luz, deixei do mesmo formato da lampada original. (esse foi meu estresse)
como eu ja estava de saco cheio de tanto medir e testar e soldar led, acabei deixando pra outro dia o "erro" na posicao do led do meio, e ficou meio escuro.
Para os que gostam de painel colorido, coloquei led vermelho, e ficou identico ao do Palio G3, achei muito bom o resultado, mas curti o branco.
usei 4 leds de 5mm chanfrado, 4 resistores de 0,470 ohms , altura correta do led no socket é imprescindivel,
fotos do led, nao é facil achar estes leds, caso alguem queira, eu revendo.
[img]http://img360.imageshack.us/img360/6810 ... ncatx4.jpg[/img]
[img]http://img186.imageshack.us/img186/5271/ledtorpedo.jpg[/img][/quote]
T+[/quote]
- randolfomagrelo
T+[/quote]
essa barra com les é a que fica no display ?? eu não entendi como trocar a iluminação do display!! desde já agradeço.
T+[/quote]
- Registrado em: Domingo 06 2006f Agosto 2006 01:17:58 PM
Amigo............randolfomagrelo escreveu:
T+
esquece essa led que tem lente, (ponta arredondada) vc pode enfiar 3 la dentro que nao vai ter o resultado de 1 chanfrada.
os do painel eu nao lixei,(ja comprei led sem lente) lixei somente do display (pq o led fica muito proximo e da uma bola redonda. Lixei ate toco, ate achei que ia perder o led).
tire seu led e lixe ate ficar com a cabeça plana, eu fiz teste com led lixado e achei que nao perdeu nada de luminosidade. Pode meter a lixa sem dó, eu preferi lixar em pedra de amolar faca, tem a superficie mais lisa que lixa de papel, bom para evitar soltar lascas e mais facil ja que a pedra tem lado grosso/fino, da pra fazer um acabamento bom.
- Registrado em: Domingo 25 2007f Novembro 2007 01:17:08 PM
Kra, tu não te anima a fazer um kit com os soquetes e os LEDs superbrancos pro painel de instrumentos + kit pro painel do Arcondicionado do corsa maxx 05/06??
Já vi a venda no ML, mas aqui eu e os colegas temos certeza do resultado jah que vimos como ficou teu painel...
Aguardo resposta, se possivel no e-mail/MSN: tonykindermann@gmail.com
Abraço.
Abraço.
esta quinta eu tentei mas nao consegui encontrar o chegado doidao, ta osso de achar ele.
vou continuar tentando, posto assim que tiver resposta.
- Registrado em: Quarta-feira 12 2008f Março 2008 10:11:32 AM
pessual blz!?
aproveitando esse tópico dos leds no painel, alguem ja viu como é o esquema de iluminação do painel do corolla seg?! ele tb tem iluminação branca. quem sabe não seja possivel fazer do mesmo jeito pra que fique bem uniforme e forte a luz?!
- Registrado em: Terça-feira 22 2008f Abril 2008 07:50:14 PM
Olá pessoal, este tópico está muito bom! Estou precisando da informação do tamanho da chave torx utilizada para abrir o painel do corsa, como não tenho nem uma preciso comprar já a correta. Obrigado.
- Registrado em: Quinta-feira 31 2008f Janeiro 2008 11:43:57 AM
OW vcs é loco mesmo heim . comprei um corsa hatch nunca que eu desmonto ele sem ser em uma concessionária ..ta é loco..kkkk...tambem vo colocar os leds branco do painel , mas vou em uma loja especializada sai barato..hehehe
barato?Baldock escreveu:OW vcs é loco mesmo heim . comprei um corsa hatch nunca que eu desmonto ele sem ser em uma concessionária ..ta é loco..kkkk...tambem vo colocar os leds branco do painel , mas vou em uma loja especializada sai barato..hehehe
so pra desmontar aqui em minha cidade me cobraram 70,00 mais o valor da lampada. (estava so querendo saber o valor do serviço) eu mesmo fiz todo o serviço, ate troquei do botao do vidro eletrico, ficou fino.
Loucura ou não, vc tem que realmente ter muita paciencia para desmontar o painel e entender o mínimo de elétrica, mas nada que vc não consiga se inteirar por ex. neste próprio tópico. Na concessionária eles desmontam mesmo, mas aqui cobram R$70 a R$90 a hora, e este é um serviço que leva um tempo consideravel, outra, vc não irá achar leds já montados para o modelo novo do corsa, ou monta vc mesmo ou fica com as lâmpadas originais. Abraço!
- 8464 Exibições
- 24 Respostas
- 41643 Exibições
- 4180 Exibições
Última mensagem por Gbmbrnmf
- 7188 Exibições
- 7127 Exibições
- 4844 Exibições
- 1157 Exibições
- 19263 Exibições
- 3254 Exibições
- 3773 Exibições
