Douglas Delgado Burgiert
Registrado em: Sexta-feira 09 2014f Maio 2014 12:48:28 AM
Mensagem por Douglas Delgado Burgiert »
Cara o Meu é um gls 96, e acontece a mesma coisa a temperatura sobe muito rapido
awaked
Ano de fabricação: 2011
Mensagem por awaked »
Douglas Delgado Burgiert, dá uma lida nesse tópico mesmo, pode ser desde sensores e válvula travada fechada e até algo mais sério como a junta do cabeçote.
Investigue, não force o carro, se for junta pode dar calço hidráulico e até perder o bloco do motor.
jorgemarcos
Registrado em: Segunda-feira 18 2014f Agosto 2014 03:30:40 PM
Mensagem por jorgemarcos »
Fiz troca de velas e de filtro de ar e notei uma leve diminuida na temperatura.
lenegrelli
Registrado em: Sexta-feira 19 2014f Setembro 2014 11:21:14 AM
Mensagem por lenegrelli »
galera o meu é 2012, sou novo aqui no forum, o meu não ultrapassa da metade, eu posso andar o dia inteiro com o carro, e ele não passa, meu primo disse que é a valvula termostatica, alguem tem um do mesmo ano ai, e ocorre do mesmo ? valeuu
lenegrelli
Bange
Ano de fabricação: 1997
Mensagem por Bange »
Se não ultrapassa da metade, lambe os beiços...mas se também vasa, solta vapor pela tampa, dá umas mancadas em ML com grande percepção de calor no motor...aí tem a ver com a precisão do medidor do painel...
Pra testar a VT, é só por a mão na mangueira de entrada e saída do radiador com o carro frio ainda...a de entrada (superior), vai aquecendo, aquecendo...a de saída fria, fria...
Quando vc. não conseguir mais ficar com a mão na da entrada, a da saída começará a aquecer...isto significa que a VT abriu e a água iniciou a circular pelo radiador...situação normal...
Se a VT estiver travada aberta, o aquecimento na de saída ocorrerá praticamente junto com a de entrada.
Se a VT estiver travada fechada, o carro superaquece e a mangueira de saída fica apenas quente...a água não circula pelo radiador...
O problema é quando ou a VT trava no meio ou quando o radiador tem alguma obstrução...de quem é o problema????
marastoni
Registrado em: Sábado 11 2014f Outubro 2014 10:23:47 PM
Mensagem por marastoni »
Pessoal, será que meu carro esta com a válvula termostática com problema?
Olha a temperatura depois que tinha rodado 25 Km na estrada mantendo a faixa de 100 km/h.
Bange
Na estrada é normal a temperatura ficar baixa devido a constante ventilação natural...
Veja a dica que passei para se avaliar a VT...
Rodrigosl85
Registrado em: Quinta-feira 29 2012f Novembro 2012 10:10:10 PM
Mensagem por Rodrigosl85 »
Rapaziada blz então essa semana tive que mandar fazer o cabeçote do meu 1.0 16v estava fraco etc, porem ele ta com um aquecimento maldito o ventoinha esta ligando o primeiro estagio dele com 100ºc e não ta abaixando, quando montaram o meu cabeçote vi que estava sem a VT e questionei o por de estar sem e o mecânico falou que na nossa região nao a necessidade de usar, porem a temp. nao abaixa nem fudendo, o radiador tbm foi revisado e lavado nao tem nada entupido e nem furado, a bomba d'agua e nova oque fazer???
awaked
marastoni escreveu:Pessoal, será que meu carro esta com a válvula termostática com problema?
Acho que está travada aberta. A temperatura cai, mas pouco abaixo do segundo ponto e quente parado pouco acima. Considerando o primeiro o mínimo, onde o ponteiro está na foto.
