[PROJETO] - Meu Corsinha, sofrendo modificações - Motor 2.0
- Registrado em: Segunda-feira 28 2008f Julho 2008 10:01:35 AM
Opa, achava que essas rodas era 5 furos, elas nao sao do vectra expression?
- Registrado em: Segunda-feira 20 2004f Dezembro 2004 12:59:43 AM
As rodas saíram no Vectra CD 2001, mas acho que tb saíram no Expression.alebler escreveu:Opa, achava que essas rodas era 5 furos, elas nao sao do vectra expression?
[quote="Pauloskar"][quote="alebler"]Opa, achava que essas rodas era 5 furos, elas nao sao do vectra expression?[/quote]
As rodas saíram no Vectra CD 2001, mas acho que tb saíram no Expression.[/quote]
Como vc fez pras rodas servirem, refurou o cubo, as rodas, usa adaptador, como ficou?
As rodas são 4 furos. Não mexi em nada:alebler escreveu:Pauloskar escreveu:As rodas saíram no Vectra CD 2001, mas acho que tb saíram no Expression.alebler escreveu:Opa, achava que essas rodas era 5 furos, elas nao sao do vectra expression?
Pauloskar escreveu:Bom, na realidade, estas rodas são 4 furos. A tampinha que tem 5.alebler escreveu:Cara como vc fez para colocar as rodas 5 furos, como ficou?
vlwww, show de bola o Corsa, to procurando informaçoes para turbinar meu gsi
Abs e valeu!!!
- Registrado em: Quarta-feira 30 2008f Julho 2008 12:18:01 AM
Cara seu corsa é um dos mais locos que ja vi, comecei a arrumar o meu esse mes.
de acordo que for arrumando vou colocando foto pra galera dar opiniao.
(desculpa a pergunta nada a ver mais vc fechou a maçaneta com massa plastica? ou com outro material?)
Parabens pelo corsa muito lindo mesmo
Opa, valeu cara!!! Posta as fotos mesmo, abra um tópico e vá postando o andamento do serviço pra galera ver.kodanshu escreveu:Cara seu corsa é um dos mais locos que ja vi, comecei a arrumar o meu esse mes.
Bom, as maçanetas e as malas foram feitas com chapa mesmo. Nada de massa.
Abs.
- Registrado em: Quinta-feira 01 2007f Fevereiro 2007 09:17:23 PM
MUITO LOKO SEU CORSA MOTOR MARAVILHA...ISSO É MOSCA BRANCA
EU TENHO UM CORSA 4P PRETO
RODAS DE VECTRA 2001
PNEUS 195/45/15
ESCAP. 4 EM 1 ATÉ O FIM (ATÉ O MEIO E MELHOR) :?:
VC PODE ME RECOMENDAR ALGUMA PREPARAÇÃO,VOU TER QUE ABRIR O MOTOR MESMO PARA TROCAR ANEIS E QUERIA APROVEITAR E RENOVAR O MOTOR ?
FALOOW...
[/b]
PNEUS 195/45/15
FALOOW...
[/b]
- Registrado em: Segunda-feira 16 2004f Fevereiro 2004 02:04:03 PM
- Ano de fabricação: 1994
Preciso de uma ajuda sua, meu motor era de um vectra e o suporte da bobina é a do vectra mesmo.
Como eu vou usar a minha bobina original eu queria saber se o suporte da bobina do corsa encaixa no cabeçote?
Como o suporte da bobina do meu motor original é diferente da do motor 8v queria saber se dá certo.
Nao sei se consegui me expressar direito...
Valeu.
Valeu.
David Soares
..: GSi vermelho :..
..: Pick Up azul :..
Opa David, desculpa a demora cara.David-net escreveu:Preciso de uma ajuda sua, meu motor era de um vectra e o suporte da bobina é a do vectra mesmo.
Valeu.
Olha só, acho que consegui entender sim. Seu motor é do Vectra e a bobina você vai usar a do Corsa GSi, correto?
Não sei como é a bobina do Corsa GSi, mas acho que pega sim, só tem que mudar o suporte.
A bobina original do motor do meu carro era aquela que fica deitada (menor), porém eu uso aquela quadrada (que inclusive dizem que é melhor). Essa quadrada é a bobina do Corsa MPFI mesmo. Mas ele não pega normal não, tem que comprar o suporte para que encaixe.
Como é a bobina do GSi? É igual aos dos outros?
Então é isso, tenho certeza que dá para colocar tanto a bobina deitada, como a bobina quadrada, basta trocar o suporte.
Abração.
O que posso dizer é o seguinte
Opa Allyson, valeu o elogio. Realmente tenho muito cuidado com o Corsa mesmo.ALLYSON escreveu:MUITO LOKO SEU CORSA MOTOR MARAVILHA...ISSO É MOSCA BRANCA
PNEUS 195/45/15
FALOOW...
[/b]
Quanto à preparação do motor, depende muito do quanto você pretende gastar, do quanto você pretende ganhar de potência e se você pretende reverter a preparação posteriormente.
Tem muita informação no fórum, mas qualquer coisa pode perguntar.
- 3556 Exibições
Última mensagem por Rubão !3
- 4807 Exibições
- 2103 Exibições
- 9238 Exibições
- 8307 Exibições
Última mensagem por militen
- 4693 Exibições
- 7126 Exibições
- 3480 Exibições
- 22 Respostas
- 29964 Exibições
- 11487 Exibições
