Bange
Ano de fabricação: 1997
Mensagem por Bange »
Zé, a 26 é para outro ano e aplicação...
O que não entendo é que em todos os esquemas do Hakinglife, nenhum deles aparece cebolão...:o
Só vi num material da Thomsom, para o Vectra, onde aparece o cebolão ligado a relé e não a ECU.
Mas o carro tem sensor de temperatura....seria só para o painel? Ou esses cebolões são uma espécie de redundância???...sem o esquema correto sou pior que cego em tiroteio...
cleitonvicente
Registrado em: Sábado 17 2014f Maio 2014 10:24:13 PM
Mensagem por cleitonvicente »
Bange, o número do outro cebolão é exatamente o que aparece no cepchev, no item 14, 90482428, porém esse eu sei que no meu caso também não é original que está no lugar, e sim um similar da MTE, esse cebolão do ar tem 03 fios, enquanto que o outro tem apenas 02 !
Bange
Caraca...a faixa dele é de 105 a 120°...o AC realmente pesa no sistema, mas 120° creio que seja um limite de proteção, pois com essa temperatura, no meu já tá lá no vermelho!!!
De toda forma ele não deve ser quem define a baixa e a alta velocidade...vou chutar...
Liga o AC e já entra na baixa...independente da temperatura que estiver o motor.
Se chegar a 105, liga a alta.
Se chegar a 120, desliga o AC automaticamente. (estou considerando isso devido ao cebolão ter um contato NA e o outro NC)
Estaria correto?
Obs.: Vi no catálogo da Thomsom, que a peça é válida para os motores 1.0, 1.4 e Tigra 1.6?!?!?!
rvalsani
Registrado em: Quinta-feira 03 2014f Julho 2014 02:33:07 PM
Mensagem por rvalsani »
Galera, seguinte,
comprei meu corsa faz uma semana, é um Hatch 1996, 1.0 MPFI
acontece que o ponteiro da temperatura, fica 1 "palitinho" antes de chegar no 100"
e algumas vezes chegou no 100º, quando armou a ventoinha e foi baixando.
com o carro parado, o ventilador armou pouca coisa apos passar os 100º.
2 mecânicos me falaram ser normal, esses carros trabalharem entre 90º e 100º
mas eu fico com o pé atraz, e cada um diz uma coisa, aí fiquei confuso.
afinal, o motor corsa foi projetado pra trabalhar realmente entre 96 e 100º ou tem que ficar em 92,5 no maximo como lí em alguns tópicos?
nas fotos abaixo, onde costuma ficar, entre o "meio do marcador" e os 100º no trnasito (na maioria das vezes entre o palitinho antes do 100 e o 100º mesmo), as vezes chegando perto dos 100º eles começa a baixar um pouco mesmo sem ligar a ventoinha, andando em baixa velocidade (não sei se é quando a valvula termostatica abre). e na outra, onde disparou com ele parado, dando uma acelerada.
conto com ajuda de vocês porque tô encabulado com isso, 2 mecanicos falaram ser normal nesse corsa (1996 mpfi 1.0) mas eu ainda naoa ceitei muito bem isso.
José Leal
Mensagem por José Leal »
Passando de 100°C é exagero. Isso não pode acontecer.
No Classic aqui, pelo OPCom, as ventoinhas disparam na velocidade lenta aos 100°C.
rvalsani
José Leal escreveu:Passando de 100°C é exagero. Isso não pode acontecer.
aconteceu com ele parado, dei uma acelerada pra ver se estava armando, ai ate armou, passou até esse local da foto e foi baixando.
segunda vou deixar ele num especializado em GM aqui pra fuçar todos sensores, valvula, bomba etc.
rvalsani
Engraçado,.
fui na concessionária chevrolet. falar com os mecanicos agora.
e AFIRMARAM que o carro é assim mesmo. e que pode trabalhar ate 110º
é pra detonar coma cabeça de qualquer um mesmo! rsrsrs, alguns falando que nao pode passar de 92, mecanicos falando que o carro foi projetado assim mesmo.. confuso total
awaked
Ano de fabricação: 2011
Mensagem por awaked »
rvalsani, não tem confusão. Fazem confusão.
O carro quando era novo não era assim. Porque seria normal isso agora?
Os "cebolões" trabalharem numa faixa de temperatura não significa que o painel vai bater com isso, os pontos de medição são diferentes.
A forma correta de resolver é trocando sensores e a válvula termostática. Temos exemplos do Adrianno e sousaman aqui mesmo algumas páginas pra trás que solucionaram e a temperatura não vai pro 100º C. Ambos são carros mais antigos já.
awaked
rvalsani, confere: http://www.corsaclube.com.br/viewtopic. ... &start=250
Antes ainda disso ou no tópico do carro dele a temperatura chegava aos 100ºC, papo vai e papo vem o problema foi resolvido. Tem até vídeo mostrando.
cleitonvicente
Bange escreveu:Caraca...a faixa dele é de 105 a 120°...o AC realmente pesa no sistema, mas 120° creio que seja um limite de proteção, pois com essa temperatura, no meu já tá lá no vermelho!!!
Estaria correto?
Imagino eu que seja por ai mesmo Bange, hoje pude observar que assim que ligado o ar condicionado, independente da temperatura, as ventoinhas já acionam na velocidade baixa, agora, estaria correto acionarem somente na alta quando o ar está desligado, considerando que o cebolão é de 95-100 º ?
