- Registrado em: Segunda-feira 25 2010f Outubro 2010 09:58:29 PM
cara troca isso, vc vai tirar e ver ela pretinha do escap, e do jeito q ela trabalha é bem capaz q ja tenha rolado algo parecido com saturacao....
tenha certeza q ta ruim e troca
- Registrado em: Quarta-feira 10 2010f Novembro 2010 10:59:50 AM
Bom pessoal , tenho um EFI 1.0 GASOLINA , o carro tava fazendo 7 KM/L na cidade , na estrada nao sei pq só fico por SP msm , pois ontem acabei de dá uma geral no motor.
Passei o Scanner e acusou a Sonda pois a luz da injeçao tava ligand direto , ai troquei
A Sonda ( Acho q nao é original , pois quem troco foi a oficina de injeçao ) a atinga tava bem preta
Sensor Temperatura ( Original )
Velas ( Bosch )
Cebolao Radiador ( tinha comprado errado ai fiquei com preguiça , acabei colocando o q tava no lugar era deste zero ) ( Thomson )
Aproveitei e limpei a agua do Radiador e coloquei ( agora nao lembro o nome heheh acho q é aditivo )
Tive q troca junta do Carter e aquele de cima ( Original)
Pois jaja vou no posto abastecer , depois de uma semana posto os resultados
Velas ( Bosch )
Corsa 95/96 EFI 1.0
http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=78828
- Registrado em: Sábado 30 2010f Outubro 2010 11:33:31 PM
Pessoal, tenho um corsa sedan premium 2006/2006 1.0 e fiz a média dele no álcool, sem utilizar o a/c 50% estrada e 50% cidade fez 9.9km/l de alcool. Achei meio beberrão por ser 1.0 e por nao ter usado o ar.
O que vcs acham? É isto mesmo o consumo, ou realmente ele está beberrão? Tendo em vista que com o uso continuo do ar essa média deve cair pra pelo menos 9.
Agradeço a ajuda do pessoal.
- eduzanatta
- Registrado em: Quarta-feira 14 2009f Janeiro 2009 11:46:14 AM
1.0 8V - 97 - 2P - 9km/l no sarrafo e uns 11km/l na boa!
- Registrado em: Sexta-feira 03 2010f Setembro 2010 09:41:45 PM
Corsa Sedan Premium 1.4 Flex 09/10 completo
Cidade: 8,5km com álcool, A/C ligado
Estrada: 10,5km/l com álcool, com A/C ligado e média de 120/130km/h
Ainda tenho que fazer as médias com gasolina, mas por enquanto não tá compensando abastecer com ela onde moro.
[quote="mpower25"]Corsa Sedan Premium 1.4 Flex 09/10 completo
Ainda tenho que fazer as médias com gasolina, mas por enquanto não tá compensando abastecer com ela onde moro.[/quote]
editando:
esqueci de dizer, rodas aro 14" originais de ferro.
o meu eu considero econômico, já tá com 16000km, não vai melhorar muito mais que isso.
Só abasteço na mesma bomba, de tanque vazio e até travar, calculando pelos litros que a bomba mostra, então não tem falha na medição.
Desconsiderando problemas de sondas e óleo (só troco na concessionária), acho que um dos aspectos que influenciam o consumo é o amaciamento.
Aprendi um jeito de amaciar que considero bem eficiente:
Carregar o carro. Calibrar os pneus.
Sair com ele pra estrada, de preferência em horário com pouco movimento e onde tenha uma subida de 1km ou mais.
Se tiver A/C, ligar.
Andar normalmente até o início da subida, chegando lá a uns 60km/h (1500rpm em 5a marcha).
Pisar fundo em 5a marcha, até o carro atingir umas 5000rpm (75% da rotação máxima).
Soltar o acelerador quando a subida terminar, com o carro engatado, até o carro chegar a uns 1500rpm sozinho.
Fiz isso umas dez vezes no carro entre 1000 e 15000km. No começo ele era gastão, agora melhorou bastante.
editando:
[quote="Renatovisk"]Pessoal, tenho um corsa sedan premium 2006/2006 1.0 e fiz a média dele no álcool, sem utilizar o a/c 50% estrada e 50% cidade fez 9.9km/l de alcool. Achei meio beberrão por ser 1.0 e por nao ter usado o ar.
Agradeço a ajuda do pessoal.[/quote]
Tá é econômico, se for corsa C ele é muito pesado pro motor 1.0, a tendência é beber mais mesmo.
mpower25, meu corsa eh sedan sim... pelo manual, quase 1600kg, ontem (sexta) fiz uma média, na estrada, as vezes o transito parava, mas pouco, sem a/c soh eu no carro e pneus calibrados fez 13,7km/l de alcool andando bem de boa.
os caras choram de barriga bem cheia.....
fica chorando com essa media q os caras vao te bater
- 7084 Exibições
- 4875 Exibições
- 6689 Exibições
- 2808 Exibições
- 6929 Exibições
- 4538 Exibições
Última mensagem por Paulo8627
- 3429 Exibições
- 2993 Exibições
- 6306 Exibições
- 3976 Exibições
