[TUTORIAL] - Colocando um Botão Auxiliar para Trava Elétrica
duka.
Registrado em: Quinta-feira 01 2011f Dezembro 2011 06:59:51 PM
Mensagem por duka. »
Edu fiz o teste ! nao eu certo
acendeu a luz mais nao funcionou a trava e destrava !
PORÉM dai eu desliguei tudo os fios e pensei PUTZ !
a chave estava desligada , será q tinha q tar ligada ?
duka.
outra coisa ! os fios vao juntos daquele né ? q estao na base ?
nao tem q tirar akeles e por só esses né ?
Eduardo Lirani
Registrado em: Segunda-feira 26 2010f Julho 2010 11:55:28 AM
Mensagem por Eduardo Lirani »
Edu,
Não entendi direito sua duvida, sobre o fio que sai da central do alarme para a central das travas, você precisa ver no manual do seu alarme, tia uma foto da página do esquema elétrico e posta aqui para agente ver se o fio é o mesmo do meu (VM/AM e VM/PR).
No esquema que te falei, você não precisa estar com a chave ligado para funcionar... ele funciona independente do carros estar ligado ou não... só a iluminação que vai funcionar no pós chave!
Cuidado, pois esses diodos retificadores tem lado. Se ele tiver invertido ele não funciona.
duka.
como faz pra saber o lado do diodo ? tem desenhado nele do lado da numercao ? pq nem reparei rs !
MachDown
Registrado em: Domingo 08 2005f Maio 2005 02:11:46 PM
Mensagem por MachDown »
Só seguir a marcação que tem nos diodos conforme diagrama elétrico:
duka.
agora que reparei e vi q os 2 estão ao contrario ! irei testar logo mais !
Valewwwws ;) tomara q dê certo ! estou testando ainda fora do lugar , depois irei furar o console , fazer o negativo correto , apenas testando pra ver c funfa ! se funfar passo o fio da lanterna e faço o negativo e dai puxo os fios do alarme ! por inqnto testes e dps partir pra instalação !
Valews dps posto resultado ou mais dúvidas !
duka.
nao obtive sucesso nos testes ! pq será ?
MachDown
oq acontece?!
duka.
consegui galera ! fiação ta toda passada já ! só falta 'montar' o carro denovo ;) Valews pela ajuda
Eduardo Lirani
Edu,
O que estava acontecendo? Montou já? Fotos? kkk
Voltar para “Tutoriais”
