essa ai ja ta com cara de travadaDAVI - SC escreveu:Olá pessoal, estou c/ o mesmo problema, meu corsinha ta gastando muito (4 km/l) e resolvi medir a mistura com o multimetro, quando ligo ele da um cheirao de gasolina no escape, achei que estava rica mas para minha surpresa o multi ta oscilando entre 116 e 117 mesmo acelerando muito, fora que meu escapamento ta virado em fuligem, alguem tem uma dica? vlw
so pensar, o q a central faz ao ler 100mV no sinal de lambda? manda combustivel pra subirDAVI - SC escreveu:mas SemControle, mesmo travada em mistura pobre o carro fica beberrão?
- Registrado em: Sexta-feira 01 2010f Outubro 2010 09:49:02 AM
Sem Controle
Descobri que meu carro n tem kit flex e n possui chip de conversao
Diz meu primo que eh um eskema que o mecanico fez na propria central do carro
Ja ouviu falar desse eskema? Completei novamente o tanque e vou andar ate acabar mesmo pra ver quanto faz
- DAVI - SC
- Registrado em: Domingo 14 2008f Setembro 2008 11:01:52 AM
sim sim, com certeza, tambem fiz outro teste, deixo ele em neutro marca 116~117, quando eu ligo o farol cai para 40 e o carro começa a tremer bastante, quase apaga.
credo....DAVI - SC escreveu:sim sim, com certeza, tambem fiz outro teste, deixo ele em neutro marca 116~117, quando eu ligo o farol cai para 40 e o carro começa a tremer bastante, quase apaga.
qnd seu carro tiver frio, tipo de um dia pro outro, mede o cabo q vem da central pra lambda qnd ligar pra ver o q vai medir so pra saber se é a sonda travada mesmo
conheco, agora resta saber se é o q conheco e saber em q lugar ta feito issoPHNS escreveu:Sem Controle
sua marcha lenta é alta tmb?
- DAVI - SC
Pois é SemControle, medi antes da sonda pelo menos ta oscilando mais, fica entre 120 e 350 acelerando pouco, parece ser sonda mesmo.
- Registrado em: Sexta-feira 15 2010f Janeiro 2010 03:22:08 PM
owwww
feliz demais.. depois de muitos problemas com a injeção..
agora ta uma maravilhaa,, no começo picapinha fazinha 4,5
depois de algumas trocas de peças fez 7,5.. algum tempo depois volto a fazer 4,5
agora fiz uns ajustes.. troquei umas peças e ta fazendo 10,5
e ta andando pra karambaaa..
a todos q me ajudaram a resolver o problema da injeçãoo valeoOO
vc deve ta medindo em lugar errado, pq no fio q vai pra sonda, com ela desconectada nao é pra variar nada, era pra ter um sinal fixo em torno de 450mV é o sinal q a central manda enquanto nao recebe sinal da lambda, no caso do aquecimento da mesma, ou ela desplugada....DAVI - SC escreveu:Pois é SemControle, medi antes da sonda pelo menos ta oscilando mais, fica entre 120 e 350 acelerando pouco, parece ser sonda mesmo.
Editado pela última vez por SemControle em Segunda-feira 08 2010f Novembro 2010 05:23:24 PM, em um total de 1 vez.
- 7084 Exibições
- 4875 Exibições
- 6689 Exibições
- 2807 Exibições
- 6929 Exibições
- 4537 Exibições
Última mensagem por Paulo8627
- 3428 Exibições
- 2993 Exibições
- 6306 Exibições
- 3976 Exibições
