Projeto Montana 1.8 FLEX 2004
- Registrado em: Quarta-feira 09 2006f Agosto 2006 11:38:39 AM
Pessoal alguma idéia de uma maneira facil de colocar a turbina sem ter que deslocar o radiador?
Alguem já deslocou e poderia mandar umas fotos para eu ver?
nao usaria um vira retificado nem em carro aspirado, sinceramente isso da muito medo....
vc vai motar ou o preparador? tem quem inverta apenas a ventoinha pro lado de fora do cofre
Cara acabei seguindo seus conselhos. vendi o vira, e comprei um novo, vou inverter a ventoinha e verificarSemControle escreveu:nao usaria um vira retificado nem em carro aspirado, sinceramente isso da muito medo....
Aproveitando vou ter que trocar os discos e pastilhas alguém sabe de discos que caberiam nele porém maior?
- :: ST ::
- Registrado em: Quinta-feira 17 2005f Fevereiro 2005 12:58:47 AM
Discos e Pinças do Vectra GLS 98, mesma furação da pinça do corsa, então não precisa adaptar nada.Patrick de Moura escreveu:Cara acabei seguindo seus conselhos. vendi o vira, e comprei um novo, vou inverter a ventoinha e verificarSemControle escreveu:nao usaria um vira retificado nem em carro aspirado, sinceramente isso da muito medo....
Facebook/spartaepa
http://spartaepa.blogspot.com/
http://www.corsaclube.com.br/forum/view ... hp?t=68231 - Projeto 2.4 16V T
- Registrado em: Quarta-feira 23 2006f Agosto 2006 09:45:47 AM
wevertonvb escreveu:Discos e Pinças do Vectra GLS 98, mesma furação da pinça do corsa, então não precisa adaptar nada.Patrick de Moura escreveu:Cara acabei seguindo seus conselhos. vendi o vira, e comprei um novo, vou inverter a ventoinha e verificarSemControle escreveu:nao usaria um vira retificado nem em carro aspirado, sinceramente isso da muito medo....
É bom saber dessa...vou ter que arrumar um jeito de parar o meu também! kkkk
e serve em aro 14"?
- :: ST ::
Pelo menos nas rodas do vectra GLS que eram 14, cabiam, não sei em outros modelos.andre pirituba escreveu:wevertonvb escreveu:Discos e Pinças do Vectra GLS 98, mesma furação da pinça do corsa, então não precisa adaptar nada.Patrick de Moura escreveu: Cara acabei seguindo seus conselhos. vendi o vira, e comprei um novo, vou inverter a ventoinha e verificar
e serve em aro 14"?
Facebook/spartaepa
a minha tem ABS será que é sussa instalar? não vai dar nenhum errowevertonvb escreveu:Discos e Pinças do Vectra GLS 98, mesma furação da pinça do corsa, então não precisa adaptar nada.Patrick de Moura escreveu:Cara acabei seguindo seus conselhos. vendi o vira, e comprei um novo, vou inverter a ventoinha e verificarSemControle escreveu:nao usaria um vira retificado nem em carro aspirado, sinceramente isso da muito medo....
o sistema continuara funcionando normal, vc só vai trocar pinças e disco, não vai mudar nada no sensor.....o mecânico so precisa tomar os devidos cuidados pra não estragar nada na troca....
mas se fosse eu pra não deixar o carro desbalanceado no sistema do freio, procuraria comprar tanto o conjunto dianteiro como traseiro, ou pelo menos ver se existe uma grande diferença no conjunto traseiro....
- 17 Respostas
- 9826 Exibições
- 4131 Exibições
- 78593 Exibições
- 7676 Exibições
- 6966 Exibições
- 3504 Exibições
Última mensagem por Rubão !3
- 4958 Exibições
- 4654 Exibições
- 8261 Exibições
Última mensagem por militen
- 7070 Exibições
