Então só tem uma hipótese: a VT do seu Corsa travou "entreaberta" , e como a vazão da água é pouca o sistema original não estava conseguindo refrigerar a água na medida certa, ai como vc colocou um cebolão 86ºC-76ºC, mesmo com a vazão da água restrita, o motor não está aquecendo em demasia pois o cebolão aciona a ventoinha numa temperatura bem abaixo do ideal, vc apenas mascarou um problema. Troque a termostática e desative por um tempo o cebolão, acho que seu Corsa voltará a trabalhar na temperatura ideal novamente.tanassovia escreveu:Sim é aquela que falei mesmo
[SOLUÇÃO] - Como baixar a temp. do Corsa 1.6 MPFI que chega a 100ºC
- Registrado em: Terça-feira 14 2013f Maio 2013 11:30:10 PM
- Registrado em: Domingo 01 2011f Maio 2011 10:04:47 PM
Ta ai Nunes essa é uma hipotese que acho mais apropriada
Como disse fiz o motor completo a pouco tempo e vo pra segunda revisão agora
Sendo assim vo pedir pra que trocem a VT e caso não fassam isso levarei ao meu mecanico pra isso
De qualquer forma esse sistema tem me ajudado e vo manter ele em paralelo caso um dia precise reativar ele
Um abraço e té+
Um abraço e té+
Ola gente
Troquei a VT e o carro até mudou mas foi muito pouca coisa
Acredito que meu problema seja mais a VT doque o resto pq se não fosse com a troca não mudaria absolutamente nada.
A VT era da marca MTE e foi trocada por outra MTE
O que me deixou cismado d+ é que com essa ligação que fiz eu consigo saber exatamente quando ela abriu e ela não abre sempre na mesma temperatura
Vc sente que quando o carro chega nos 90 ele fica um bom tempo nessa temperatura sem se mexer porem logo em seguida começa a subir e as vezes aciona a ventuiunha com 94º e outras vezes mais tarde
Consegui ver que a hora de abrir ta entre 94º a 97º
Enfim meu mecanico disse pra na proxima troca não trocar somente o refil da VT e sim a VT com carcaça e VT e de preferencia da marca Whaler ou original da GM que acha na autorizada facilmente.
De qualquer forma a dica que dei continua funcionando perfeitamente bem onde ja cheguei a ficar horas de transito parado pra descer pro litoral no fim do ano e a temperatura não passou dos 96º de forma alguma
Um abraço e té+
Um abraço e té+
- Registrado em: Terça-feira 27 2012f Março 2012 12:11:41 PM
Fiz retifica e anéis, mais alguns itens do corsa 1.6 ano 97, inclusive a VT (que antes não tinha).
A temperatura estava normal no painel, mas ao voltar na oficina depois de alguns falhamentos, ele constatou que o motor estava superaquecendo simplesmente colocando a mão no cabeçote do motor, e me indicou um kit verão!
E agora!? isso pode ser constatado assim? se sim, este kit verão resolve o aquecimento sem deixar a ventoinha ligada o tempo todo, já que o motor esta mais quente do que o normal!?
- Registrado em: Quinta-feira 17 2013f Janeiro 2013 09:19:50 PM
Prezados.
Seria interessante avaliar o problema por outra ótica também, antes de mexer na originalidade de um veículo.
Com tantos amigos que passam pela mesma situação do ponteiro trabalhando em escalas diversas, mediante o uso que se dá ao carro, caberia fazer uma investigação se efetivamente essa alta temperatura seja um fator de risco para o motor, a ponto de ter de realizar alterações no projeto do carro.
Vejamos: Tem algum amigo que teve o motor fundido por alta temperatura, que possa excluir com total certeza outros fatores existentes no carro na época do suposto ocorrido?. Outra, quantas pessoas tiverem seus carros guinchados por alta temperatura do motor numa estrada, como exemplo? Qual a recomendação da GM, ela lançou no mercado um aviso sobre problemas de alta temperatura, e os seus riscos para os compradores do corsa?
Digo isso, pois talvez se esteja tomando partido de algo que já fosse previsto em projeto, o fato do motor trabalhar entre 92 e 107 graus, rotineiramente. Simples e fácil assim!
CarlosGCT, é mais simples!
Quem tem problema de aquecimento é porque tem algo errado no sistema de arrefecimento! Seja mangueira entupida ou mesmo só o sensor informando errado. O arrefecimento do Corsa é um dos mais simples e eficientes, assim como o motor. A galera tem é que achar mecânicos bons! É isso que está em falta em algumas regiões.
Eu trocaria de mecânico... "kit verão" em corsa? Sem chance. O carro funciona muito bem de acordo com especificações de fábrica.ederkezives escreveu:Fiz retifica e anéis, mais alguns itens do corsa 1.6 ano 97, inclusive a VT (que antes não tinha).
Não dá pra atestar temperatura alta com a mão.
Na realidade deveria-se sempre trocar a carcaça junto, a troca de refil é só no caso de defeito específico a curto prazo.tanassovia escreveu:Enfim meu mecanico disse pra na proxima troca não trocar somente o refil da VT e sim a VT com carcaça e VT e de preferencia da marca Whaler ou original da GM que acha na autorizada facilmente.
Um abraço e té+
Olha sou suspeito. Nunca me dei bem com MTE. Mas há casos de sucesso.
- Registrado em: Quarta-feira 22 2012f Agosto 2012 04:15:12 PM
Alo Awaked.
Tb sou meio preconceituoso com marcas. Tem sempre quem se de bem, mas comigo, as vezes não rola.
Como o amigo trocou a VT, mas colocou outra de mesma marca, pode ser que tenha apenas trocado 6 por meia dúzia. Mesma marca pode resultar em mesmos parametros técnicos.
A original é MAHLE, e troca-se a peça toda. VT e carcaça.
- 13948 Exibições
- 14 Respostas
- 10022 Exibições
Última mensagem por Lektone
- 8779 Exibições
Última mensagem por vitorsl
- 6173 Exibições
Última mensagem por Decosz
- 1934 Exibições
- 12396 Exibições
- 11031 Exibições
- 1476 Exibições
- 6197 Exibições
- 8707 Exibições
