[DÚVIDA] - Porque o carro fica acelerado na partida?
- Registrado em: Sábado 31 2010f Julho 2010 03:35:25 AM
Trabalhava em empresa que fornecia direto pra montadora (linha de montagem) e também reposição (concessionária), pra linha de montagem a tolerância/ defeitos/ qualidade são bem criteriosos, pra reposição é mesma qualidade ou inferior a paralela.
Amigo meu que trabalha em css disse que eles compram as peças e poem nas caixinhas da marca.
Só tem FDP...
Só tem FDP...
- Registrado em: Sexta-feira 15 2016f Abril 2016 12:40:56 PM
- Ano de fabricação: 1998
Amigo estou com o mesmo problema no meu corsa wago 1,6 8 V ano 98, ao ligar o carro a é celebração sobe a 3,000 rpm fica e depois desse devagar. Já troquei senso posição da borboleta. Limpeza da tbi. Limpeza do picos .bomba de gasolina nova .filtro novo.ateramento forao chegado tudo. Já foi feito o escane e não acusou nada. E continua a sim. Mesmo ele guente. Ele faz isso. Se eu desligar e ligar o carro .Não sei mais o que fazer...Obrigado.
Sensor de Marcha lenta talvez...Renilsonchavesap escreveu:Amigo estou com o mesmo problema no meu corsa wago 1,6 8 V ano 98, ao ligar o carro a é celebração sobe a 3,000 rpm fica e depois desse devagar. Já troquei senso posição da borboleta. Limpeza da tbi. Limpeza do picos .bomba de gasolina nova .filtro novo.ateramento forao chegado tudo. Já foi feito o escane e não acusou nada. E continua a sim. Mesmo ele guente. Ele faz isso. Se eu desligar e ligar o carro .Não sei mais o que fazer...Obrigado.
O scaner (não os erros) vai dizer qual instrução está sendo dada pra subir a rotação, por consequência vai saber o motivo. Mas tem que saber ler os parâmetros da injeção.
Levei o carro a outro mecânico , onde troquei sensor de temperatura , correia nova no ponto. Reles fusível encaixe novos limpeza da tampa de cima do moto e foi trocado os terminais de terra do carro ...adivinha hahah não resolvel nada continua acelerado ao ligar tanto frio como quente. Já não sei mais o que fazer, o mecânico disse que pode ser os aneis que então gasto , por ele tá jogando uma fumaça quando ligar , será que pode se isso ? Ele não fazia isso antes , depois da limpeza da tbi ele ficou assim ..
- Registrado em: Sexta-feira 02 2018f Fevereiro 2018 02:23:19 AM
- Ano de fabricação: 2006
Fala ai pessoal é o seguinte, tem muita coisa que acontece com o carro na primeira partida que pode ser na ECU também, alguns erros ficam gravados lá e causa algumas oscilações e algumas coisas de irregularidade. Porém no caso do amigo ai, o normal é o carro subir e já descer devagar e normalizar abaixo dos 1.000 rpm. Se o rpm oscila na lenta é porque está desregulado e se o carro fica travado com 3.000 rpms também está errado. Agora ele subir e descer devagar e ficar parado abaixo dos 1.000 rpm é normal. Na dúvida leia o manual do proprietário do carro ué lá diz tudo, no meu corsa eu cheguei a ler e lá dizia essas informações.
q ta no manual ta, e agora vc sabe dizer qnt tempo é o normal pra baixar a RPM? q abaixa, abaixa, mas em qnt tempo seria esse normal....
se pensar na teoria q tirando pé do acelerador a entrada de ar pro motor fica fechada, restando apenas a passagem pelo atuador de marcha lenta, q por sinal é uma passagem minuscula, a rotação tem q cair imediatamente por obrigação.....
- Registrado em: Terça-feira 08 2023f Agosto 2023 11:01:22 AM
- Ano de fabricação: 2008
Bom dia, Plínio Almeida e todos os demais associados do Corsa Clube!
Este tópico descreve o problema atual do meu Classic Spirit 2008/2009. Quando está frio a partida tem o RPM lá em cima igual ao seu carro, chega a rajar o valente motorzinho....
Como o seu post é antigo, espero que tenha resolvido o problema e possa comentar aqui.
Já fiz boas revisões e avaliações e nada: busca por entrada de ar falsa, troca de sensor de temperatura, tps, atuador de lenta, map, lambda, chicotes...
De qualquer forma, descobri um detalhe que não é a solução, mas o caminho que outros com o mesmo problema poderão testar: pela manhã na primeira partida, ligue a chave e não dê a partida, deixe a chave ligada uns 60/70 segundos e em seguida dê a partida.
Aqui pega mansinho e vai subindo o giro gradualmente até 1500 rpm, muito parecido com o normal.
Não é a solução mas somente um teste.
Espero ter ajudado de alguma forma.
Muito obrigado a todos!
- Registrado em: Terça-feira 13 2024f Fevereiro 2024 02:49:02 PM
- Modelo do veiculo: CORSA SUPER 1.0 MPFI 16V 2P
Já mandou olha a válvula egr do veículo e responsável por tbm manter veículo nesses tipo de situações
Olhei amigo resolveu vlw pela dica
- 5995 Exibições
- 2030 Exibições
- 9045 Exibições
- 3563 Exibições
Última mensagem por Corsa1998
- 10855 Exibições
- 1735 Exibições
- 4344 Exibições
- 6659 Exibições
- 2740 Exibições
- 5226 Exibições
Última mensagem por Dionimar
