[PROJETO] - CARPC NO CORSA C
Barrika13
Registrado em: Terça-feira 27 2009f Outubro 2009 10:43:11 PM
Mensagem por Barrika13 »
Boa tarde amigo,
Primeira vez que vejo um projeto igual ao seu! Impressionante! Muito show!
Parabéns pelo esforço e conclusão de um projeto tão top!
Além do Corsera estar muito bonito!
bbd_studio (Bruno B)
Registrado em: Domingo 22 2010f Agosto 2010 12:48:44 PM
Mensagem por bbd_studio (Bruno B) »
opaa valew cara.
grande abraço!!!
Ramos
Registrado em: Segunda-feira 19 2007f Novembro 2007 10:23:33 AM
Mensagem por Ramos »
Cara show de bola, já tinha pensado nisso! CENSURADO não ter carro com 2 din!!!
como ta sendo pra ligar, vamos supor que tu vaá na padaria da esquina??? até o w7 ligar apensar de ser o mais rápido!? uma ideia, pq não coloca o w7 instalado num ssd bem pequeno so para ser rápido?
abraço e parabens
Ramos escreveu:Cara show de bola, já tinha pensado nisso! CENSURADO não ter carro com 2 din!!!
abraço e parabens
obrigado pelo comentent.
então achei muito caro incluir o ssd no projeto. apesar de eu estar usando o w7 professional. fiz algumas modificações no sistema alem de estar usando o programa tune up ultilities da uma força. sobre velocidade excelente é um atom dual core. kkk padaria hehe primeiro ligo o pc depois abro o portao tiro o carro fecho o portao ja ta ligado nem demora muito. nunca tive problemas com velocidade.
poxa cara nem precisa de 2 dim para fazer esse projeto. se precisar de uma força me da um toque.
grande abraço!!
..:: Runaway ::..
Registrado em: Sábado 16 2008f Fevereiro 2008 01:37:06 PM
Mensagem por ..:: Runaway ::.. »
muito show...
tb to com esse projeto a um tempo..mas o ruim pra mim é o painel, o meu Corsa é só um din...então vou ter que cortar o painel...
Qual versão do Centrafuse vc esta usando?
Onde vc colocou o botão para ligar o Carpc?
..:: Runaway ::.. escreveu:muito show...
valew..
em que carro vc está com o projeto? as vezes nem prescisa cortar painel da para fazer outras adaptaçoes.
Eu to usando a versão 3.2 full. ja tem a versão 3.5 para baixar no site da centrafuse que tem mais recursos. mais é trial
o botão é esse aqui do lado do 12v fiz adaptação do botão. ta interligado com um rele no alarme quando ativo o alarme o pc desliga,quando desativo o pc liga. somente se esse botao tiver em on. futuramente vou trocar essa moldura e vou colocar aquela original com um botão de cada lado vou usar um botao de milha. vai ficar mais original.
qualquer duvida me da um toque.
..:: Runaway ::..
Corsa 96 Super, vou ter que cortar os controles do ar para colocar a tela no painel e fazer um suporte em fibra para os controles do ar....
onde vc conseguiu a versão full?
vc esta usando o hub usb com auxiliar de energia ou o ligado direto no USB?
Não tinha visto o botão no lado do acendedor de cigarro..aquela moldura com o botão do milha vai ficar show...
ja comprei a antena de GPS tb.. estei ela no meu note com o carro é muito show tb...
..:: Runaway ::.. escreveu:Corsa 96 Super, vou ter que cortar os controles do ar para colocar a tela no painel e fazer um suporte em fibra para os controles do ar....
então já sei que tem por ai telas retratil touch screen ou vc pode colocar tela sem touch mesmo e usar controle remoto. eu uso os 2 touch e controle.
a versao full baixei na net ja faz um tempo nem lembro onde .mas sei que foi via torrent. fiz uma busca aqui para vc.
http://thepiratebay.org/torrent/5553218 ... use_31_309
baixa instala copia e cola o crack depois atualiza depois copia e cola o crack de novo.
o hub to usando direto. mais o usb com auxiliar é melhor pq gasta menos energia da fonte m2 que só tem 160w.mais nunca tive problemas boa mesmo é a m4 250w.
nem coloquei gps usb pq ja tenho o aparelho. mais fica muito bom..
Ramos
Cara tu sabe fazer comunicação do computador com servomotores? será que este software eu posso colocar um icone novo para controle de ar condicionado?
abras
tinha pensado em controlar os vidros,travas, lanternas deu preguiça. cara eu manjo + o - de eletronica um bom tuto pela net da para fazer um controlador usb ou via porta paralela.
esse por exemplo: (muito caro. e nao é muito bom)
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ralela-_JM
vi que um cara consegui fazer um plugin e o circuito para controlar o ar pelo programa.
tem esse site aqui muito bom sobre carpcs. da umas clicadas la hehe vc sai inspirado rapidinho hehe.
http://www.mp3car.com/
abraço!!
