[DÚVIDA] - Meia Chave.... Não teria de acionar a BOMBA combustivel?
rugliano
Registrado em: Quinta-feira 15 2009f Outubro 2009 02:11:38 PM
Modelo do veiculo: CORSA HATCH MAXX 1.0 FLEXPOWER
Ano de fabricação: 2007
Mensagem por rugliano »
SemControle escreveu:não ranque os cabelos, primeiro precisa de um manômetro de combustível pra monitorar a suposta queda de pressão na linha....se tiver acontecendo, depois voltamos numa ideia de pressurizar a linha qnd vc abrir a porta, igual faz o golf
Ok amanha vou no mecanico que faz serviço para mim e peço para fazer esta medição amanha posto o que aconteceu.
Obrigado pela ajuda.
José Leal
Mensagem por José Leal »
rugliano escreveu:Agora Fud@#@Q$@ que eu faço rsrs.
Faz o teste de pressão na linha, como o SemControle disse. Caso haja queda na pressão da linha, ajudamos vc a arrancar os cabelos.
Mas sinceramente, eu não acredito que tenham tirado a válvula de retenção.
rugliano
José Leal escreveu:
Pessoal demorou pois tive um probleminha de saúde com a minha filha sendo assim não deu para levar o carro para fazer o teste, mas agora está tudo ok graças a Deus.
Bom finalmente levei o carro e fizemos o teste e realmente está tendo queda de pressão ao desligar o carro e agora que podemos fazer.
essas bombas novas não devem ter a válvula q mantem a linha pressurizada.....
mas se em todo caso quer manter essa bomba, pode ser usado um rele temporizador acionado no pino da porta, akele q acende a luz qnd abre a porta, ou seja qnd for entrar no carro e abrir a porta vai ativar conforme o tempo do rele, isso vai pressurizar a linha, ou pelo menos enche-la.....
ai precisa ver com seu eletricista pra fazer o esquema e escolher um rele adequado, ou se vc mesmo for fazer, esse rele vai receber um positivo direto, e fazer o aterramento no sinal q vem do interruptor da porta, esse positivo direto, pode ser derivado pra fazer o chaveamento qnd aterrar o rele, e enviar o pulso direto pro positivo da bomba....
na verdade esse sistema vc pode usar até em uma saída auxiliar do alarme se quiser....
rugliano
SemControle escreveu:essas bombas novas não devem ter a válvula q mantem a linha pressurizada.....
Opa que legal ja tenho uma luz rsrs.
Bom minha duvida é se eu ligar o rele no interruptor da porta ele vai ser acionado toda vez que eu abrir a porta? não seria mais viável ligar o rele no pós chave assim ficaria semelhante ao sistema original dos outros carros pressurizando o sistema somente ao ligar o contato.
Vc acha que é viável?
tmb, soluções são varias, igual disse, até da pra usar uma saída auxiliar do alarme pra acionar.....
tem q ver a q acha mais pratica e funcional.....
no pos chave fica bem próximo do q é o original...
eric.sousa
Registrado em: Quinta-feira 05 2018f Abril 2018 02:44:18 PM
Mensagem por eric.sousa »
TENHO UM CORSA SUPER 96... E ESTOU A PROUCURA DESSA RESPOSTA. POIS QUANDO DOU A MEIA CHAVE ( POS-CHAVE) ELE NAO FAZ A QUELE BARULHINHO DA BOMBA. E UM DEFEITO? OU ELE REALMENTE NAO FAZ?
Bange
Ano de fabricação: 1997
Mensagem por Bange »
Eu pensava assim também, mas recentemente quando fiz manutenção (troca) da minha, reparei que só funciona após triscar o motor...e se ele morrer, ela para também.
