[RECOMENDAÇÃO] - Instruções sobre Válvula Termostática
- Registrado em: Quarta-feira 23 2011f Fevereiro 2011 09:25:42 AM
tive m problema na sexta feira passada a valvula da minha wagon travou segundo o mecanico quase queimei a junta do cabecote, o mecanico removel a valvula e disse que poderia andar sem ela que ñ teria problema algum mas agora que li o topico amanha mesmo ja vou comprar outra e mandar colocar no lugar!!
- Registrado em: Segunda-feira 13 2011f Junho 2011 10:53:14 AM
Wesley,
Escrevi lá no outro tópico. Mas veja.
Não é só trocar. 99% das vezes é altamente recomendada a limpeza no sistema. Afim de evitar problemas futuros com a válvula nova. Motivo pelo qual o melhor é troca numa oficina que tenha a máquina pra limpar. É a hora também pra verificar e resolver vazamentos (com uma espécie de bomba e relógio de pressão, não é só visual), conferir a situação das mangueiras.
Não adianta trocar a válvula do sistema e o resto estar ruim, não vai funcionar adequadamente.
desculpa a ignorancia. Mas quando vc diz limpeza e tal, refere-se ao sistema de arrefeicimento? Mangueiras, abraçadeiras, reservatorio?
Mudei pra esse topico pra nao tirar o foco o problema do nosso amigo. Meu carro nao tem problema com temperatura aparente. Mas estou indo por eliminaçao pois o msm esta falhando frio. Obrigado
pra trocar a valvula termostatica tem que tirar correia dentada? se for é so mecanico msm. engraçado, meu carro vaza água na tampa do reservatorio.
tipo assim, ele ta subindo a temperatura, ai o ventilador arma, e quando termina e volta pra 92, 93 eu desligo o carro, ai eu ouço vazando na tampa. comprei outra mas continua a mesma coisa.. sera o reservatorio? pois nao tem nenhum outro vazamento aparente,
- 16 Respostas
- 6367 Exibições
- 4211 Exibições
- 6911 Exibições
- 15420 Exibições
- 4832 Exibições
- 4168 Exibições
