Tenho esse problema desde 0 KM.
E cronico nestas caixas. Sera que resolveram isso nos mais novos?
Naao sei se vi demais, parece que mudaram a especificacao do oleo da caixa para sintetico e estao cobrando quase R$80,00 o litro, sera?
Cai nessa asneira de colocar esse SAE RTL 80 ACDELCO so uma vez, chega, depois que li sobre esse tipo de oleo e essa recomendacao e balela, agora uso esse Isafluido 556 da Ipiranga.
Ao pessoal que tem Corsas mais novos, voces tambem tem esse problema?
[TUTORIAL] - Limpeza Sistema de ventilação forçada do cárter
- Weltman
- Registrado em: Quarta-feira 17 2008f Setembro 2008 04:44:15 AM
Meu parabens pelo post.
Vou fazer no meu ainda essa semana, rs, e me perdoe, mas fiquei com uma baita inveja de ver o seu motor brilhando, todo limpinho, oq vc usa para limpar o motor? Pensei em solupan, mas me falaram que queima todo o motor, o meu foi turbinado recentemente e ta um nojo, cheio de graxa e oleo, vlw, absss
Essa do solupan. aquele produto de limpar bau e fria. Li um relato sobre esse solupan e é barra, ataca as mangueiras de borrachas.
Eu aqui uso oleo diesel colocado naquele Pulverizador Spray Guarany Ultrajet 500-ml Verde
www.geralferramentas.com.br/images/1755912_4.jpg
Pulverizo em tudo, deixo agir por algum tempo e depois borrifo agua a vontade e com a ajuda de um pincel para tirar o que fica encrostado. Voce ve a sujeira desmanchar e soltar.
O Lucas voce foi agitar, veja no que deu. Pintei tambem. Os agradecimentos ao Lucas pela dica!
Não achei so a borracha de vedação da tampa, tive que colocar a borra na tampaa usada, pois, a nova naoaguentou e soltou as travas (paralela). Dei aquela ensaboada na tampa para realçar a cor amarela.
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
- Registrado em: Domingo 16 2008f Novembro 2008 09:28:29 AM
E ae pessoal,
vi esse post esses dias e resolvi fazer essa manutenção.
Pois o antigo dono nunca havia feito a limpeza no corsinha 1999 (10 anos de sujeira).
O problema foi que ao retirar a tampa descobri que não dava para desmontar e chegar até o filtro. Tentei de todas as maneiras até eu quebrar! rsrs
Então resolvi comprar uma tampa nova na Accioly.
A tampa já vem com uma mangueirinha, presilha e emblema da chevrolet.
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=Pq1HISmA][img]http://img31.imageshack.us/img31/2550/63649603.th.jpg[/img][/url]
falow, t+
falow, t+
- Weltman
Alcineu, foi oq me falaram tbm sobre o solupan, vou tentar com diesel msm.
Outra coisa que naum estou gostando muito eh que fui pra comprar o spray
e me falaram que soh existe o prata e o preto de alta temperatura, pois saum usados em
churrasqueiras, mas tbm me falaram nas casas de tintas que fui, que se for pintar soh a tampa
de valvula, o spray comum serve e naum queima, inclusive falaram que esses motores do ford corcel que costuma ser todo azul ou os do opala que tem varias cores, o pessoal costuma pintar eles inteiro com spray comum, vou arriscar pra ver, eu estou querendo pintar de azul, e jah vou aproveitar e ver se consigo pintar o cabeçote tbm, no lugar msm, rsrs, assim que terminar post fotos aqui
Vlw, abrsssss
Vlw, abrsssss
Usei esta TINTA SPRAY COLORGIN ALTA TEMPERATURA 300ML PRETO FOSCO...
É uma tinta spray especialmente desenvolvida para superfícies metálicas expostas a altas temperaturas, sendo recomendada para pintura de escapamentos de motos, carros e caminhões, chaminés, churrasque...
tem a da Renner, etc, mas tem que ser alta temperatura...se bem que esta mais para Aerosol...cuidado com indicacoes de vendedores sabichoes...
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
- Registrado em: Domingo 09 2005f Janeiro 2005 12:05:32 AM
Bem, acabamos tirando então algumas dúvidas sobre as tampas de plástico. Da pior maneira, diga-se de passagem (quebrando a peça, infelizmente), mas certamente não terá sido em vão. Outros usuários certamente se beneficiarão dessa experiência.erickbt86 escreveu:E ae pessoal,
falow, t+
A partir de agora podemos afirmar com certeza:
ESTE TUTORIAL NÃO SE APLICA ÀS TAMPAS PLÁSTICAS DO COMANDO DE VÁLVULAS
Acho que o máximo que daria pra fazer com as tampas plásticas é deixá-las de molho em algum solvente (que não seja agressivo ao plástico) a fim de soltar a sujeira, e quem sabe passar um ar-comprimido no interior dela. Senão, a manutenção delas se resume a simples troca da mesma.
VW Black Fox 2011/2012
Lucas
Estrela - RS
Lucas
Estrela - RS
Boa essa informação, muito bem chegada!
Po a GM avacalhou, heim!
Se retirar essa porcaria de filtro, colocar aquele externo usado em alguns, como aquele usado no Ford Corcel chamado de antichama que tem 3 conexões?
Eu quando tinha uma Belina só lavava esse filtro e ficava igual ao do corsa, a tela é identica, parecem irmãs.
Vejam como ele é. Esse é metálico.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -lato--_JM
as pontas mais grossas são entarada e saída e a mais fina vai lá para aquela mangueira fina do corpo da borboleta
Tem essa outra. Aquela pontinha fina deve ser a conexão para a mangueira fina de entrada de gases primário...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -mille-_JM
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
- 24 Respostas
- 41534 Exibições
- 4156 Exibições
- 1854 Exibições
- 1739 Exibições
- 2926 Exibições
- 5293 Exibições
Última mensagem por Lukastrin
- 5117 Exibições
- 6187 Exibições
- 2430 Exibições
- 35 Respostas
- 33338 Exibições
