[SOLUÇÃO] - Como Abro a Mala do Corsa Sedan usando o alarme?
Sstefanello
Registrado em: Domingo 25 2009f Janeiro 2009 03:14:23 AM
Mensagem por Sstefanello »
Aí estão mais detalhes da minha chave.
Esse carro eu tirei ele da concessionária em dezembro.
Sedan Premium Econo.Flex
CRISCOELHO
Registrado em: Sexta-feira 12 2007f Janeiro 2007 06:06:21 AM
Mensagem por CRISCOELHO »
li este tópico ontem e hoje de manhã a primeira coisa que fiz foi ir a uma loja de eletrônica compra uma chave tactil para colocar no controle do meu carro. Como dito anteriormente pelo companheiro "funcionou na hora" muito simples muito rápido de fazer e muito barato a chave custou R$ 1,00 e levei menos de um minuto para colocar. Acredito que nem as con$$ecionárias da GM sabem deste detalhe pois com certeza não iriam perde a oportunidade de cobrar ums 200 paus por este serviço.
Marco Túlio
Registrado em: Segunda-feira 29 2004f Dezembro 2003 03:46:59 PM
Ano de fabricação: 2016
Mensagem por Marco Túlio »
Sstefanello,
Sua chave já é a do modelo novo, acho que não vai funcionar, talvez voce tenha que habilitar essa funçao na centralina com o tech 2 da GM.
A minha é parecida com essa mas por dentro é igual a do inicio do tópico.
edgarywc
Registrado em: Sábado 26 2008f Abril 2008 11:58:06 AM
Mensagem por edgarywc »
Sstefanello,
Antes de mais nada faça o seguinte pra ter certeza do que está impedindo de abrir o porta-malas.
Pergunta: Quando você fechou o curto no local da chavinha, o LED acendeu?
Se SIM, a chave está ok, não falta componente algum.
Se NÃO, é como nosso amigo disse acima. É possível ter que habilitar tal função na centralina.
Estive pensando no seu caso...,
E se reprogramar a chave? Será que funcionaria? (Não tenho a mínima ideia, só um chute no escuro).
boa sorte!
Corsa 2008 Premium 1.4 Econo.flex, Rodas Vectra Elite 15"
Sstefanello
Pois bem.
Fiz o curto na minha chave, mas o led não acendeu, não deu sinal de vida.
Se acendesse o led, poderia ser um sinal de que fosse a centralina do carro. Mas acho que deve faltar mais peças no circuito do controle. Sei lá, como é o outro lado da placa da chave de quem funcionou? tem muito mais componentes que a minha?
Do lado dos botões a que funciona tem umas pecinhas a mais, não sei o outro lado.
Sergio Mendes
Registrado em: Terça-feira 04 2007f Dezembro 2007 12:43:40 AM
Mensagem por Sergio Mendes »
TA PESSOAL
AGORA O SEGUINTE, E NA CHAVE RESERVA QUE NÃO VEM O MALDITO CHAVEIRO, ALGUÉM JÁ ADAPTOU UM SISTEMA NELA?
MARCO TULIO COMO VC TAMBÉM SOU DE BH, E JÁ TENHO O MEU CORSA DESDE 10/07 E TE CONFESSO, QUE ANTES TINHA UM CELTA E O PESSOAL DO CELTACLUBE É MUITO MAIS ANIMADO.
ABRAÇOS
Marco Túlio
Na chave reserva não se pode fazer nada, a não ser comprar uma igual a titular e fazer a programação nela, sai muito caro...,
Quanto ao clube, o nsso aqui de Minas acabou, foi fechado até o nosso tópico, mas precisamos voltar aos encontros.
Marco Túlio
Acho que a GM mudou o sistema do corsa sedan, visto que o prisma desde metade do ano passado vem como opcional vidros travas e alarme original de fábrica, e todos sabem o prisma não tem mala eletrico e nem trava do tanque, com isso aGM deve ter desabilitado na centralina a abertura da mala por controle remoto, pois o astra que tem esse mesmo sistema já está praticamente fora de linha.....
Sstefanello
Mas parece que nem é problema na centralina, pq teve gente que fez o esquema e abriu o porta-malas, agora o problema que estou vendo é a minha chave, que postei as fotos, e é diferente das que abriram...
Alguém tem alguma novidade sobre a minha chave?
Marco Túlio
Ainda acho que a GM mudou o sistema para a implantação no prisma....
Voltar para “Personalização”
