[TUTORIAL] - Classic - Luzes - Porta-Luvas e Porta-Mala
- Registrado em: Domingo 16 2012f Setembro 2012 09:20:25 PM
e ai , desmontei o meu porta luvas e la esta o chicote , testei com uma lampada e ta funcionando , pos chave..
desmontei o porta malas ( o meu é um Hatch 97 ) e tem dois conectores , com um fio vermelho qe é +12v direto e outro marrom e branco que nao tem corrente , testei com pos chave com farol ligado e nao funciona , dai coloquei a lampada no positivo e aterei o negativo ela funciona , e junto ao acabendo do lado da embreajem passa os dois fios ... e nao tem o interruptor no tampao ainda tenho que por , como faço ? quando vi o conector achei qe tava pronto ja kk
- :: ST ::
Já foi respondido em outro tópico.
- Registrado em: Quarta-feira 28 2011f Dezembro 2011 01:43:49 PM
Só para constar, esses dias fui instalar a lanterna do porta luvas quase fico louco pois tentava colocar a alavanca na posição da foto e quase quebro ela, essa posição é invertida a correta é ao contrário hehehe.
- José Leal
Não fala nada... eu tb coloquei a alavanca para apagar a luz ao fechar o porta-luvas e é muito difícil coloca-la sem pelo menos deixa-la torta. Depois é que tem que ajeitar.
- José Leal
Pessoal, me passou uma dúvida aqui: ajeitei algumas luzes no Corsa 2000 do meu sogro e reparei que a alavanca que apaga a luz do porta-luvas está ao contrário dessa foto:
No caso, essa parte chata está para dentro e a parte arredondada obviamente está para fora, em contato com a tampa do porta-luvas.
No meu carro, montei como descrito na foto e deu um trabalhão. O acionamento ficou meio pesado, mas funcional. No carro do meu sogro, aparentemente está montado desde zero KM e o acionamento está bem leve.
Afinal, qual o modo certo de montar?
- Registrado em: Sábado 15 2012f Setembro 2012 07:45:17 PM
José Leal, Amigo, o correto é como na foto...eu montei dos dois jeitos, mas com a "bola" para fora não desliga-se a luz no cofre...faça o teste no escuro que veras a brecha da luz...pra colocar desse jeito basta virar a "pá" para cima...dá um pouco de trabalho, mas vai ficar correto.
Classic VHC-E 2009/2010
Fotos: http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=89134
- Edmundosilva
- Registrado em: Quinta-feira 26 2012f Julho 2012 12:16:51 PM
no meu tem chicote original ,corsa 2009.
Chevette dl 89
Monza gl 96
Classic spirit 09
Álbum: http://corsaclube.com.br/viewtopic.php? ... highlight=
- José Leal
Testei no carro do sogrão e apagou normalmente...PauloPB escreveu:José Leal, Amigo, o correto é como na foto...eu montei dos dois jeitos, mas com a "bola" para fora não desliga-se a luz no cofre...faça o teste no escuro que veras a brecha da luz...pra colocar desse jeito basta virar a "pá" para cima...dá um pouco de trabalho, mas vai ficar correto.
Partindo da lógica, colocar a parte arredondada para fora é bem mais fácil do que girar essa parte achatada.
Mas como tá funcionando normalmente no meu carro, vou deixar quieto. Até pq se quebrar, não existe essa peça nova aqui em GYN.
no meu coloquei ao contrario da foto e funcionou de boa , e tenho certeza qe é o lado certo a bolinha pra fora e a perte maior para dentro ..
- Registrado em: Quinta-feira 06 2012f Dezembro 2012 05:51:04 PM
Fiquei sem entender como desmontar o porta luvas, alguém da uma luz aew! E o acionador da mala? Alguém tem as referências pra eu pedir na GM? Abraaaço!
- 4053 Exibições
- 6557 Exibições
- 6044 Exibições
- 4649 Exibições
Última mensagem por Cleber bahia
- 4023 Exibições
Última mensagem por LUCAS_GL_96
- 3070 Exibições
- 4927 Exibições
- 730 Exibições
- 652 Exibições
Última mensagem por vfdsj
- 3010 Exibições
