gasolina boa, o unico risco era dar umas pre detonadas
Branquinho DF
Registrado em: Segunda-feira 12 2010f Julho 2010 02:31:32 PM
Mensagem por Branquinho DF »
[quote="SemControle"][quote="Branquinho DF"]a posibilidade da bomba de combustivel desrregular e mandar mais gasolina para injeção e caso isso ocorra o que acontece???[/quote]
mandar mais jamais, quem controla a pressao nao é a bomba, é o regulador de pressao la na frente.......mas com o tempo a bomba vai cansando e mandando menos combustivel[/quote]
eu troquei :
sondalanbda
cabos de vela
vela
correia dentada
sensor de temperatura :o
e o carro continua descontrolado :redhotevil: coloquei 12lt e so andei 40km
não sei mas o que fazer :(
desse jeito nao tem como chutar, media so se faz com tanque cheio e ainda assim nao é tao precisa
PHNS
Registrado em: Sexta-feira 01 2010f Outubro 2010 09:49:02 AM
Mensagem por PHNS »
Pessoal
Meu carro é 1.0 MPFI, comprei ele e veio com aqueles famosos kits flex, então deixei e to usando alcool mesmo.
Completei o tanque e zerei a quilometragem, rodei cerca de 140km e ja esta abaixo de meio tanque, a luz de injeção acende as vezes tbem
Como eu li nas respostas anteriores pode ser a sonda lambda, mas to querendo voltar pra gasolina, tirar esse kit.
Vcs que esse kit esta influenciando no consumo?
Se voltar pra gasosa é melhor?
olha, as principais diferencas num motor alcool pra um gasolina
no alcool se tem mais taxa de compressao
no alcool se tem ponto mais avancado
no alcool se precisa de bicos com maior vazao
o q esse kit faz? ele aumenta o TI dos bicos pra compensar a menor vazao, nao fazem nada com o ponto, e nessas conversoes nao tem como alterar mecanicamente a taxa de compressao....
num chip vc faz uma compensacao da falta de taxa aplicando mais ponto ainda e conseguindo o avando do ponto no chip....
logo o chip é mais negocio q esses kits, mas vc tem um problema a mais q pode diretamente influenciar no consumo, essa luz da injecao ai....
vc pode tentar resolver esse problema antes de tirar o kit, ou pode ser até alguma coisa anormal no kit q faz a luz da injecao aparecer as vezes.....
sinister_l
Registrado em: Segunda-feira 25 2010f Outubro 2010 09:58:29 PM
Mensagem por sinister_l »
GALERA TENHO UM WIND VINHO 95 EFI, NA CIDADE ELE ESTA FAZENDO EM TORNO DE 7/7,5 KM/L E NA PISTA CHEGUEI FAZER QUASE 15 KM/L.. POR QUE SERÁ ? JÁ LEVEI NO MECANICO FOI LIMPADO BICO, FOI FEITO UM MONTE DE COISA E EU NAUM SEI O QUE É... SE ALGUÉM PUDER ME AJUDAR....
VALEW
se faz 7 na cidade e 15 na estrada, é seu pé o motivo do consumo
sinister_l
NAUM É NAUM ... É ALGUMA COISA NO CARRO MESMO.....
PQ ELE AS VESES DA LENTA EM 2000 GIROS E AS VEZES EM 800 GIROS.. ACHO Q ALGUMA COISA NAUM ESTA REGULADA COMO DEVERIA... MAS NAUM TEM NINGUÉM QUE CONSEGUE REGULAR.. OBRIGADO
pra mim é pé, mas isso na lenta é o atuador de marcha lenta....
em meterias tecnicas tem um topico de como limpar a TBI se quiser se aventurar
o Golf na estrada pressurizando quase o tempo todo, e o painel marcando 230, fiz a media de 8,6km/l na cidade se acelerar com vontade fica nos 4km/l se ando de boa ja fiz 7,5km/l cidade....pra ver como pé conta e muito, se pegar a entrada e for na maciota, passa dos 10km/l
sinister_l
MAS PRA VC VER, O CARRO ERA DA MINHA IRMÃ PEGUEI EM MAIO, COM ELA JA FAZIA A MESMA COISA, POR ISSO ACHO Q NAUM É PÉ, MAS SERÁ QUE PODE SER TBI??
OBRIGADO FERA
Voltar para “Manutenção”
