- José Leal
Com o motor frio, qual o nível da água? O correto, seria fica no meio do reservatório.
Se a água está subindo dentro do reservatório, até encostar na tampa, existe um vazamento, provavelmente na tampa.
Experimente trocar a tampa e fazer uma limpeza no sistema de arrefecimento. Depois parta para a troca de peças mais dispendiosas.
- Registrado em: Sexta-feira 08 2013f Fevereiro 2013 01:36:18 PM
José Leal, com o motor frio o nivel fica no meio ai quando o motor esquenta passa dos 100 graus no painel a agua começa a subir ate encostar na tampa enquanto a agua vai subindo sai um pouco de vapor pela tampa e quando a agua encosta sai bem poquinha agua ai o ventilador arma no 1º estagio e a temperatura cai ate pouco menos de 100 e fica desse geito ... vou esperimentar um outra tampa
- José Leal
Tome cuidado com as tampas. Mesmo novas, elas não estão conseguindo segurar a pressão no sistema. Dê preferência para comprar uma tampa original. Assim, caso apresente algum defeito, vc pode reclamar a garantia e a troca da peça.
Luzan,
Quando a água sobe assim é sinal que a bomba dágua está ineficiente e o sistema está no calor e pressão máximos.
Quando fizer a manutenção troque realmente a tampa do reservatório e verifique a válvula termostática, afinal quando troca-se a bomba dágua, já aproveita a MO.Luzan escreveu:José Leal, com o motor frio o nivel fica no meio ai quando o motor esquenta passa dos 100 graus no painel a agua começa a subir ate encostar na tampa enquanto a agua vai subindo sai um pouco de vapor pela tampa e quando a agua encosta sai bem poquinha agua ai o ventilador arma no 1º estagio e a temperatura cai ate pouco menos de 100 e fica desse geito ... vou esperimentar um outra tampa
- Wilson
- :: Administrador ::
- Registrado em: Segunda-feira 03 2003f Novembro 2003 05:50:44 PM
Bingo, valvula termostatica travara, foi trocado apenas o refil onde tem a mola.sousaman escreveu:Senhores,
Eu aponto a VT.
Ainda bem que nos 16V ela é mais simples de ser trocada que nos 8V.
Depois disso parte-se para sensores.
Na maioria dos casos relatados, a VT era e vilã.
Nem gosto nem de lembrar desse papo de temperatura.
[]'s
Wilson,
OPA!
OPA!
Agradecemos a sua resposta sobre o caso.Wilson escreveu:Bingo, valvula termostatica travara, foi trocado apenas o refil onde tem a mola.sousaman escreveu:Senhores,
Eu aponto a VT.
[]'s
José Leal, sousaman, Quero agradecer a atençao de voces e informar q apos a troca da tampa do reservatorio de expançao por uma original o carro nao ferveu mais , a ventuinha arma o 1º estagio e se forçar o carro ela arma o 2º e resfria bem , a tenperatura no marcador continua alta 1º estagio a 100 e 2º proximo do vermelho, acredito q o sensor de temperatura do painel esta marcando errado , assim q tiver uma grana troco e posto resultados .
mais uma vez obrigado a todos !!!!!!!!!!!
Luzan, evite demorar... se não for só o sensor você estará prejudicando a durabilidade de outros componentes, inclusive a junta do cabeçote.
- Woozie
- Registrado em: Terça-feira 11 2012f Setembro 2012 08:39:32 PM
tenho um gls 1.6 96 8v. foram trocados o sensor de temperatura do painel (o q fica perto da correia), o outro sensor (abaixo da bobina), a vt e o sistema foi limpo e trocado o aditivo há 2 semanas, mas mesmo com o marcador chegando a 102º, a ventoinha não funciona, nem no 1º estágio. já foi trocado tbm o respectivo fusível q fica do lado esquerdo inferior (azul de 30). pretendo levar a uma auto elétrica ainda este mês, mas gostaria de compartilhar a experiência com vcs. li o tópico inteiro, mas na maioria dos casos o ventilador funciona, mesmo que lentamente. aceito qqr sugestão sobre o q fazer. obrigado.
nunca uma derrota e sim, um aprendizado.
Uma sugestão: quando a tempertura chegar no 98ªC, desconecte o plugue do sensor debaixo da bobina e deixe a ventoinha trabalhar na velocidade máxima.
O carro esfria em alta velocidade? como numa rodovia?
Se ela não ligar o eletro-ventilador é sinal que ele está com algum problema.Woozie escreveu:tenho um gls 1.6 96 8v. foram trocados o sensor de temperatura do painel (o q fica perto da correia), o outro sensor (abaixo da bobina), a vt e o sistema foi limpo e trocado o aditivo há 2 semanas, mas mesmo com o marcador chegando a 102º, a ventoinha não funciona, nem no 1º estágio. já foi trocado tbm o respectivo fusível q fica do lado esquerdo inferior (azul de 30). pretendo levar a uma auto elétrica ainda este mês, mas gostaria de compartilhar a experiência com vcs. li o tópico inteiro, mas na maioria dos casos o ventilador funciona, mesmo que lentamente. aceito qqr sugestão sobre o q fazer. obrigado.
- 2077 Exibições
- 3530 Exibições
- 7326 Exibições
- 3623 Exibições
- 2508 Exibições
- 5063 Exibições
