acho q nao deveria ser passante......
vc pode conseguir um parafuso curto pra colocar la....por via das duvidas com trava rosca, nao seria o caso, mas como nao se sabe o q houve.....se quiser deixar 0 mesmo, pode fazer uma massinha de durepox e preencher o buraco deixado por dentro da tbi, deixando bem certinho....mas com o parafuso e trava rosca nao vai dar problema
é q vai misturando os assuntos relacionados hehehe
- Registrado em: Segunda-feira 19 2007f Novembro 2007 10:23:33 AM
Eu havia me enganado, a TPS são só dois parafusos també, e o de baixo pelo jeito é passante (o de cima não)!! troquei o de cima pelo debaixo por enquanto...
Agra peço a ajuda de vocês, to atras deste parafuso, concessionária diz não ter, casa de parafuso também não tem.... e a ultima esperança uma casa de parafusos milmétrica..... e não tinha também.... idéias???
compra os 3 na mesma rosca e passo, cabeca tork vai ser dificil mesmo, vai de philips
Por mim até poderia ser, apesar de ser terrivel de apertar com philips....
Mas quem disse que eles tabalham com essa rosca, numa das lojas me passaram que ele é um 5/32 rosca fina
o lugar vai ser terrivel de ir com qq parafuso sem poder usar uma chave em L
complicado parafuso por ai hein.....
PEssoal, semana passada coloquei R$50,00 de gasosa a 2,49L , deu 20L (meio tanque) comecei a andar somente na cidade. Andei 65km e o ponteiro diminuiu uns 4mm só, fiquei até feliz, aí ele chegou na metade dos 2/4 e parece que a partir dai o combustivel é consumido mais rápido, o cheiro de gasolina fica mais forte, tipo um cheiro cru. Será que pode ser a bomba que quando tem pouco combustivel ela sofre mais pra puxar por estar gasta? Ou entrada de ar na linha? O regulador de pressão é novo.
media so se faz completando o tanquealanflanker escreveu:PEssoal, semana passada coloquei R$50,00 de gasosa a 2,49L , deu 20L (meio tanque) comecei a andar somente na cidade. Andei 65km e o ponteiro diminuiu uns 4mm só, fiquei até feliz, aí ele chegou na metade dos 2/4 e parece que a partir dai o combustivel é consumido mais rápido, o cheiro de gasolina fica mais forte, tipo um cheiro cru. Será que pode ser a bomba que quando tem pouco combustivel ela sofre mais pra puxar por estar gasta? Ou entrada de ar na linha? O regulador de pressão é novo.
- Registrado em: Sábado 04 2010f Setembro 2010 07:56:49 AM
Vamos ver se voces podem me ajudar.
Estou querendo comprar um corsa 1.8, axei um maxx completo 2005 por 23500,00
Mas uso o carro exclusivamente para viajar, viajo entre 6000 e 7000 mil km por mes, ando sempre na media de 100 a 120km/h e sempre usarei alcool,
Alguem sabe me dizer a media de um carro desse, com e sem o ar
o normal em cidade é dificilmente chegar aos 6km/l na estrada sem ar acredito ficar na casa dos 8, sem chegar a 9km/ljunior.corazza escreveu:Vamos ver se voces podem me ajudar.
mas cada caso é um caso
- Registrado em: Quarta-feira 25 2010f Agosto 2010 09:10:17 PM
Olha tenho um corsa 1.8 2006, depois que troquei velas e filtro de combustivel ele esta fazendo 6,5km/l na cidade e fiz 10,8km/l na estrada sem ar no alcool. Nunca fiz média na gasolina.
Embora o consumo não seja o ideal o carro é barbaro, ultrapassagem é fantástico, muito forte, faço 4000km/mês não me arrependo da compra.
Agora se procura economia não é a melhor solução.
Ahhh não sei se todo mundo que tem o 1.8 notou isso, mas se ando nos 3000rpm com ele a 110km/h faz menos média do que a 3500rpm a 130km/h, na ultima viagem quarta feira na ida fez 10km/l a 110km/h e na volta eu fiz os 10,8km/l nessa média de 130km/h.
Abraço.
Abraço.
- 7081 Exibições
- 4872 Exibições
- 6684 Exibições
- 2802 Exibições
- 6923 Exibições
- 4535 Exibições
Última mensagem por Paulo8627
- 3424 Exibições
- 2989 Exibições
- 6304 Exibições
- 3973 Exibições
