labme
Registrado em: Quinta-feira 21 2013f Março 2013 03:43:37 PM
Mensagem por labme »
Pessoal me ajudem por favor, tenho corsa 1.6 8V, liga normal quando esquenta desliga,ja testei a bobina e nao conheço nenhum mecanico de confiança, ele tem gnv,não mpega em nenhum depois que aquece me ajudem por favor...
ivo.aristides
Registrado em: Quinta-feira 04 2011f Agosto 2011 12:38:38 AM
Mensagem por ivo.aristides »
o pessoal comentou bastante da temperatura alta no painel, mas não lembrou que o sensor para a temperatura do painel é outro, nos motores 8v fica logo abaixo do bico de injeção em cima do bloco, perto do aterramento do motor... experimentem trocá-lo, já que é um sensor barato, ou no mínimo tirem pra fazer uma limpeza :)
coloquei um sensor MTE e a temperatura tá tão exata q quando vejo os 100ºC no painel, é acionado o 2º estágio (mais perceptivel pelo barulhão q faz, rs)
fica aí a dica pessoal...
abraço!!
Woozie
Registrado em: Terça-feira 11 2012f Setembro 2012 08:39:32 PM
Mensagem por Woozie »
vou relatar o q acontece com o meu: enquanto está frio, vai tranquilo, mas é só parar em algum sinal (coisa de 1 a 2 minutos) a temperatura q estava em 92º dispara para o 100º, porém a ventuinha não liga, a não ser que eu desligue o carro e ligue de novo, aí ela funciona. (a VT é elétrica ?) Além disso, quando chega a essa temperatura, imediatamente começa uma 'batedeira', q segundo li em outros tópicos, deve ser 'batida de pino', a mesma coisa quando vou sair com ele de manhã. Antes de 'fazer o motor', o que devo trocar?
nunca uma derrota e sim, um aprendizado.
Luzan
Registrado em: Sexta-feira 08 2013f Fevereiro 2013 01:36:18 PM
Mensagem por Luzan »
Preciso de ajuda .
comprei recentemente um corsa super 97 completo , porem o ar nao funciona mas ta blz.
o problema eh q a ventuinha so arma o 1º estagio a 105 graus quando ja esta bontando agua pra fora ... :( ai ele baixa pra 100 graus desliga a ventuinha e arma novamente aos 105 e fica nessa . teste feito com o carro parado, nao arma o 2º estagio nao .
pesquizei muito por aqui e segundo a experiencia de outros eu troquei o sensor de temperatura q fica logo abaixo da bobina e ficou do mesmo geito . se desconecto o cabo do sensor ele arma o 2º estagio.
nao sei mais oq fazer... :cry:
José Leal
Mensagem por José Leal »
105°C vc fala no painel, certo? Por acaso, como está a bomba d'água? Limpeza do sistema de arrefecimento? Tampa e reservatório de expansão? Tem que conferir tudo.
awaked
Ano de fabricação: 2011
Mensagem por awaked »
Luzan, além do já mencionado pelo jeito o sensor está com problemas... vai ter que fazer uma revisão geral aí. O que é até recomendado ao comprar um carro.
Luzan
José Leal, awaked, a ventuinha arma o 1º estagio quando o ponteiro esta em cima do traço q fica apos a marcaçao de 100 e antes do quadrado vermelho.
e nesse momento a agua do reservatorio esta encostado na tampa e começa a baichar ate o nivel e a temperatura fica antes do 100 meia medida.
sensor e tampa foi trocado ontem e permanesse da mesma maneira
Luzan
tem diferença do sensor para carro com ar ou sem ar ?
awaked
Luzan, sim, tem diferença no sensor.
E o A/C está estragado isso? Depende o problema no AC faz a temperatura subir mesmo.
Luzan
awaked, o sensor q eu comprei eh para 1.0 mpfi foi conferido na catalogo mas nao tinha especificaçao de ser para carro com ar e nem de temperatura de trab como o cebolão,
sim o ar nao funciona ele nem arma
