sim uso constante de 1° e 2° fora as arrancadas faz o consumo ficar alto mesmoantonio donizeti escreveu:O CONSUMO DE UM CORSA HATCH 1.6 NA GASOLINA DE 8.5 NO TRANSITO E NORMAL ?
DETALHE ANDANDO NA BOA: TROCADO VELAS ,CABO FILTRO DE AR E DE COMBUSTIVEL, FEITO LIMPEZA NOS BICOS.
- Registrado em: Segunda-feira 16 2010f Agosto 2010 11:40:32 AM
- Ano de fabricação: 2012
SEM CONTROLE , OBRIGADO POR RESPONDER O TOPICO , QUANDO ME REFERIR A TRANSITO SERIA USO NA CIDADE 8.5 A 8.8 ESSE CONSUMO
E NORMAL
E NORMAL
sim, entendi, alem do transito parado das 1° e 2° e arrancadas constantes, mesmo sem o para e anda, vc tem inumeras reduzidas, aceleradas, paradas pra semaforo, quebra mola, e assim vai....antonio donizeti escreveu:SEM CONTROLE , OBRIGADO POR RESPONDER O TOPICO , QUANDO ME REFERIR A TRANSITO SERIA USO NA CIDADE 8.5 A 8.8 ESSE CONSUMO
E NORMAL
muito diferente de um regimes de giros constante numa estrada
- Registrado em: Segunda-feira 19 2007f Novembro 2007 10:23:33 AM
Sem controle, como disse num outro tópico meu carro esta fazendo 7,5 a 8,5 1.6 8v, eu fazia até 11 com ele antigamente.
Limpei tudo, passei scanner etc e nada!!!!
Ai ontem quando cheguei em casa desconectei a sonda lambda, o carro parou de ficar embrulhando em lenta, coloquei novamente e voltou... achei que a mistura estava rica quando a sonda tava ligada mas ,com a sonda desconctada fica dando 0,9 volts, ou seja a minha mistura com ela ligada fica pobre, mas n deveria estar consumindo mais né?
mas onde mediu os 0,9V com ela desligada?Ramos escreveu:Sem controle, como disse num outro tópico meu carro esta fazendo 7,5 a 8,5 1.6 8v, eu fazia até 11 com ele antigamente.
nao se sabe como esta a leitura da lambda com ela ligada, e ela esta passando uma leitura q a central tenta corrigir a mistura em cima de outros lugares, sem sonda a central assume um valor fixo com base em outros parametros e se acerta assim.....
mas leitura de sonda ela pode dar até 0V conforme a mistura esteja extremamente rica e "apagando" a sonda
Eu medi ela com ela sem estar conectada na central(desplugada), e deu 0,9 ou seja a central estava assumindo os valores, e ela tava dando 0,9V (Rica) .SemControle escreveu:mas onde mediu os 0,9V com ela desligada?Ramos escreveu:Sem controle, como disse num outro tópico meu carro esta fazendo 7,5 a 8,5 1.6 8v, eu fazia até 11 com ele antigamente.
Tudo bem que ela possa estar sendo apagada, a questão é que sem ela o carro funciona normalmente, resumindo ela ta enganando a central e o carro fica trabalhando pobre.
Eis a questão, se ele está trabalhando POBRE (com a sonda ligada) ela não deveria estar sendo mais economico do que beberrão?
- Registrado em: Segunda-feira 19 2010f Julho 2010 11:42:49 PM
Olá pessoal !!
Foi feito a revisão do meu Corsa Hatch 1.8 Flex. Velas, injeção eletronica (limpeza de bicos), TBI e ai fiz a média pra saber se tinha melhorado. Antes da revisão estava fazendo 5.4 km/l. Eu imaginei que iria melhorar mas ficou nos 5.6 km/l . Realmente desse jeito confirma-se o que a maioria dos proprietários dizem. O carro é beberrão mesmo. Só não comprei um Vectra 2000 na época no lugar deste por causa do seguro e do valor que iria gastar com combustível mas tou vendo que pelo combustível, fico elas por elas, rs... bom, tou falando a esmo pois não sei quanto um Vectra 2.2 16v faz por litro. Sei que tou satisfeitissimo com o meu Corsa (2007) e apesar do alto consumo, o que tou reclamando? É 1.8 e nao 1.0. Motor pa caramba !!
Se puderem postar ai considerações de melhoria (fazer mais que 6km/l)
Abraço !!
RB
Abraço !!
RB
Sds,
Rodrigo Bortolon
Rodrigo Bortolon
nem sempre isso acontece de trabalhar pobre e ser economico....Ramos escreveu:Eu medi ela com ela sem estar conectada na central(desplugada), e deu 0,9 ou seja a central estava assumindo os valores, e ela tava dando 0,9V (Rica) .SemControle escreveu:mas onde mediu os 0,9V com ela desligada?Ramos escreveu:Sem controle, como disse num outro tópico meu carro esta fazendo 7,5 a 8,5 1.6 8v, eu fazia até 11 com ele antigamente.
agora me fala, essa medida no chicote q vem da lambda, ficou fixo em 0,9V se sim sua sonda ta travada pelo jeito.....e ai com essa medida de 0,9V constante, tenta tirar mistura a ponto de ficar falhando de tao pobre, logo nao anda bem, vc aperta mais o pé e assim vai no eskema da bola de neve......
assim como pode realmente estar rica a mistura, por algum problema, e ao plugar a sonda a central fique trabalhando contra isso, qnd desplugou, a central parou de brigar pois assumiu um valor padrao pra lambda, e deixou de corrigir a mistura baseado na sonda....
o problema é vc descobrir agora se sua sonda ta travada ou nao.....pluga o voltimetro com ela ligada ao chicote da central mesmo e anda um dia monitorando pra ver como esta a leitura, se ela entra em cut-off qnd usado o freio motor.....se ela varia ou esta fixa....
sinceramente a media desses 1.8 fica por ai mesmo, e a media de um vectra desse conforme o pé vai de 4~6km/l de gasolinarodrigobortolon escreveu:Olá pessoal !!
Abraço !!
RB
ta certo q é forum de corsa e tudo, mas o vectra é muito mais carro, e pegando o CD 2.2 16V é completissimo
- 7081 Exibições
- 4872 Exibições
- 6683 Exibições
- 2798 Exibições
- 6923 Exibições
- 4535 Exibições
Última mensagem por Paulo8627
- 3423 Exibições
- 2989 Exibições
- 6304 Exibições
- 3972 Exibições
