JulioAraujo
Registrado em: Domingo 20 2012f Maio 2012 02:31:10 PM
Re: [SOLUÇÃO] - Re: [DISCUSSÃO] - Temperatura trabalhando pe
Mensagem por JulioAraujo »
wdninternet escreveu:Instalei um tal de kit verão com um sensor qu arma aos 92º e desarma aos 87º.
Caramba me ofereceram isso aí, vi em um outro corsinha, o cara coloca outra mangueira no radiador e um botão no painel e no capô para você mesmo acionar a ventoinha, pulei fora.
Galera tenho uma dúvida: Hoje pela primeira vez parei no sinal naquelas subidas que mais parece a parede das nossas casas!! Bom o carro já estava em 95 ºC e ventoinha acionada, sinal abriu, arranquei e comecei a subir o morro, com isso a temperatura chegou a 100 ºC, na hora pensei, ferrou vai ferver aqui.
Mas depois de sair do morro e andar em linha reta voltou a 92 ºC. A pergunta é: Isso é normal? Então se eu pegar um congestionamento subindo a serra vai esquentar tanto assim ou tem algo de errado com meu carro??? E outra, era a noite, muito frio e chuviscando.
Desculpem a pergunta, mas estou a pouco tempo com esse modelo, era mais acostumado com o vw gol. :lol:
awaked
Ano de fabricação: 2011
Mensagem por awaked »
localhost, sim, com carga pode esquentar mais.
Mas a ventoinha deveria dar conta de resfriar.
Depois da manutenção no arrefecimento na HT, parou de vazar com aquele reaperto na mangueira? O aditivo ainda está limpo?
JulioAraujo
awaked,
Bom só estava eu e a patroa, ninguém no banco de trás. Seria a bomba de água já cansada?
bom sobre o primeiro vazamento que postei, apertei a abraçadeira e parou, masss, o jeito que colocaram a mangueira está incorreto acredito, pois a abraçadeira não está pegando no bocal do radiador e sim por fora, mas parou de vazar e não vou fuçar muito pois vou levar amanha para a galera ver isso. Entendo que todo mundo erra, mas uma abraçadeira boba daquela e colocar errado, caramba.... ::?
Bom esses dias no sabado fui retirar ele da garagem, ficou 5 dias parado como de costume, e ao abrir o capô, voi lá, nível um pouco baixo. Na hora pensei, bomba de água...Mas olhando o cofre, vi outro vazamento do lado contrário do vazamento antigo, entre a abraçadeira/mangueira/bocal do radiador, não dá pra ver direito mas só de colocar a mão tá umido e pinha numa mangueira de ferro do AC, por isso que não dá pra ver no chão.
Eu acredito que seja mangueira velha, quando fria endurece e deixa água passar, pois ontem a noite rodei muito, subibas, rodovia, trânsito e hoje cedo não tinha baixado nada!
Entao para resumir, parou de baixar de um lado e começou do outro lado, aperter a abraçadeira e não tive a mesma sorte. Estou quase comprando todas as mangueiras novas originais e mandar trocar.
fabiocl
Registrado em: Quarta-feira 21 2012f Novembro 2012 07:25:07 PM
Mensagem por fabiocl »
eae galera omeu é 2000 sedan wind e o mecmo problema acontece ele vai até o final dos dois zeros do 100 e em seguida aciona a vrntuinha ele volta pros 90 e depois sobe denovo
:redhotevil:
awaked
fabiocl, válvula termostática, limpeza no sistema e sensores de temperatura. É o começo.
JulioAraujo
Olá fabio o meu estava exatamente assim um dia antes de ir para a oficina. O radiador estava com muitos fandangos de ferrugem depois da troca. Arruma isso pois só pode piorar e gerar um gasto maior.
awaked
localhost, não faz isso, incentivou meu modo terrorista, faz tempo que não uso. Vamos lá!
Uma casca de ferrugem ou um pedaço de metal enferrujado que o radiador ou qualquer parte do sistema solte pode parar e entupir uma galeria, o motor aquece e queima a junta do cabeçote.
Ou então... hahaha, minha preferida... para na bomba de água, não só para lá como trava a bomba. Com a bomba travada já estoura a correia dentada. Estourando a correia dentada o motor já sai de sincronia e válvula batendo em pistão e não só ferra o cabeçote como o bloco. Resultado? Retífica. Uns 4000 ou mais paga a conta.
Pronto, passou o modo terrorista. Passou... mas é verdade.
letcouto
Registrado em: Segunda-feira 10 2012f Dezembro 2012 07:47:54 PM
Mensagem por letcouto »
Ola pessoal, boa noite. Tenho problemas de aquecimento no meu carro tb.
Minha principal dúvida é, quando eu liguei o carro e o AC, fiz um teste, despluguei o sensor de temperatura para ver se as 2 ventuinhas funcionavam na velocidade 2. E só ficou funcionando a ventuinha da frente, a outra nem sinal.
Quero saber qual rele é ligado na segunda ventuinha (ou a do meio) pra saber qual esta com defeito, ou se pode ser outra coisa.
Me ajudem, por favor!
wdninternet
Registrado em: Terça-feira 30 2011f Agosto 2011 10:07:25 AM
Mensagem por wdninternet »
Meu carro corsa 1.6 8v esta com o mesmo problema. Troquei: Bomba dágua, va´vlvula termostática, sensor do painel de temperatura e sensor de temperatura abaixo da bobina, troque tampa e recipiente do arrefecimento e por último comprei o eletroventilador original do radiador. sem resultado. O mecânico informou que p o problema é a válvula termostática e para teste, tirei a válvula e apresentou o mesmo defeito. daí voltei a vávula para o lugar e realei outro teste, desconectei o sensor de temperatura fazendo a ventoinha trabalhar direto e o carro fica com a têmperatura em 93º mesmo com o AR ligado. daí conectei o sensor e reparei que quando arma o segundo estágio ele desarma marcando a temperatura alta. Já não sei o que fazer. o Carro é muito bom mas já estou triste pois não consigo resolver e andar tranquilo. esqueci de informar, já levei o carro para verificar o radiador e está ok. mas o problema persiste. Alguem têm alguma informação que possa ajudar?
Giannerini
Registrado em: Quinta-feira 01 2012f Novembro 2012 08:57:45 AM
Mensagem por Giannerini »
galera, eu tenho um corsa wind96 e ele esquentava até lá na casa dos 100º aí eu limpei, lixei, refiz o aterramento da bateria agora não passa de 90º, quando passa um pouquinho a ventoinha arma a temperatura volta aos 90º e a ventoinha desarma, ficou bom, não sei se foi coincidência mas ajudou. \o/
