Demorou, mas o projeto “up grade” foi finalizado!
Gostaria de compartilhar com todos vocês, pois foi demorado, algumas vezes complicado, mas muito, muito gratificante.
Recaptulando, troquei quase todo o sistema de som a exceção do Player e do Midbass, por novos equipamentos e estou bem feliz com o resultado. O “set” é composto pelos seguintes equipamentos:
Pioneer AVH-2480 – Não tem uma super placa de som, mas é funcional inclusive com o recurso da TV, para o dia-a-dia está bom.
JBL Gt5 A604 320 Watts – Possui 4 canais, além de muitos recursos para equalização e possibilidades de ligação.
JBL Gto 7001 700wrms – Assim como o stéreo, é bem versátil e trabalha bem tranquilo sem esquentar.
Kit 2 Vias Audiophonic 6 Polegadas 60w Rms 120w – Fixados em baffle de madeira. Muito bom Kit, tem sensibilidade de 92db, toca bastante gostei muito.
Mid range Faital Pro 3FE22 3 Polegadas – Invenção minha, estão acoplados em outra invensão minha em cima do painel, depois de ter comprado o kit 2 vias li muito a respeito de som de qualidade que acabei comprando lá de fora. Fala gostoso, dá outra vida à música!!
Midbass Endurance Bravox 6" 100WRMS – Falantes traseiros para proporcionar uma ambiência.
2 Subwoofer Pioneer TS-W304R 300WRMS – Não sei se foi a melhor opção, mas pelo custo/benefício valeu a pena.
Caixa dutada com 46 lts cada câmara com dois dutos de 4” por 25cm – Me parece que está sintonizada em ~34Hz, pelas contas que fiz, por uma fórmula que achei na internet, depois gostaria até que alguém me ajudasse a calcular se é isso mesmo. Na loja que foi feita a caixa o pessoal a projetou para o falante, mas esqueci de perguntar em qual frequência foi sintonizada.
Suporte para os módulos, que está entre o banco traseiro e a caixa.
Cabos RCA SoundQuest
Até a última postagem, faltavam a instalação do kit 2 vias, que acabou virando 3 vias e instalei de volta o Midbass da Bravox que tinha tirado lá da traseira. Sem eles os ocupantes do banco de trás ficavam com som muito ruim, chegando a ser chato.
Paguei para fazer os baffle para os mid das portas, essas foram tratadas somente na chapa interna com duas camadas de manta de PEBD de 3mm, com certeza não estão com o mesmo desempenho de se ter utilizado manta asfáltica, mas já deu uma boa diferença no som e até quando fechamos a porta o barulho é mais agradável e firme!
Com a chegada do Midrange Faital pro de 3”, estudei uma maneira econômica de instalá-los e optei por utilizar um “suporte” nem sei como me refiro, com cano de PVC revestido com tecido de forro de teto da cor cinza, tom de cor bem próximo a do painel.
Na confecção do vamos chamar de “suporte”, utilizei cano de PVC de 70mm, porém o diâmetro externo do “falantinho”, sem as garras que tive que cortar é de 80mm. Para chegar nesta medida aqueci o PVC com muita paciência para não deformá-lo de forma irregular e alarguei com um copo de vidro de formato cônico. No primeiro projeto, pensei no suporte pequeno, porém o ângulo que ficaria no painel não estava bom, o falante ficava direcionado para o teto, descartei e fiz um pouco maior para dar uma angulação melhor.
Utilizei para revestimento, tecido de forração de teto da cor cinza, colei com cola de contato em spray. Fiz uma base com aquela madeira que é fixada no fundo dos móveis que mais parece com um papelão, tinha um pedaço aqui em casa e me foi muito útil. A fixação no painel foi feita com fita dupla face transparente da 3M.
Na montagem sobre o painel fiz alguns testes, direcionando o falante esquerdo para o ouvido esquerdo e o direito para o ouvido direito do motorista, cruzando sobre o painel e por aí vai,...até que cheguei na que mais agradou que foi os dois se cruzando numa linha imaginária entre dos dois encostos de cabeça dos bancos dianteiros, com o esquerdo levemente direcionado mais para o motorista.
Antes de tudo isso, pesquisei muito como efetuar os cortes nos falantes, já que o kit 2 vias já tem o crossover próprio e esse midrange “avulso” não possui. Bom, fiz da seguinte forma, estou utilizando um capacitor bi-polar de 100uF – 100V, que faz um filtro de 6db/oitava nos 400hz, me agradou a princípio, mas com o decorrer do tempo o que se acha bom passa a não ser mais, e futuramente posso eventualmente fazer experiências. Mas nisso tudo, alguém pode se perguntar e o LPF do midbass? Pois é, nesse caso tá tudo subindo até lá nas altas frequências, o que eu queria observar é se haveria cancelamento de fase entre o midrange e o midbass, ou se tocaria tudo embolado, a princípio, de ouvido me pareceu bom, mas minha referência de qualidade é pior que esta, então pra mim ficou muito melhor que antes, mas no próximo encontro que eu for gostaria muito da opinião do pessoal sobre o que acharão!
Tentarei postar um vídeo que fiz no celular pro pessoal ter uma primeira impressão.
Desculpe estar muito longo o post, é que a empolgação vai tomando conta e já viu.
Pra finalizar, gostaria muito, muito mesmo de agradecer aos moderadores que sempre se posicionaram com o grande intuito de ajudar e aos demais forenses, que de alguma forma colaboraram.
Gostaria de fazer uma menção ao Reynaldo da Audiophonic, não o conheço pessoalmente, fui atendido por chat e deixo bem claro antes de tudo, que ele não teve nada a ver com o projeto do meu “set”, só o contatei para perguntar sobre seu produto e me deu uma verdadeira aula sobre várias dúvidas que tive. O que sou nessa vida é justo, e faço questão de agradecer sempre àqueles que de bom grado procuram ajudar alguém, assim como o pessoal daqui, sempre muito prestativos e se empolgam com a evolução dos projetos que lhes são peguntados, estão de parabéns!!!
