[DÚVIDA] - Aceleração na saida, oscilando.
Olha só... defeito comum: http://corsaclube.com.br/viewtopic.php? ... 9e78c4a982
Eu só estou confuso porque seu carro é 2011/2012. Já devia ter sensor atualizado e sem problemas.
Mas vai que no fim da linha de montagem gambiarraram... olhe no seu motor e tenta identificar eles, tem foto no link acima.
PERA!
Está falando de uma variação bem leve? O ponteiro quase não não trabalha mas percebe que oscila frio e em marcha lenta? Enquanto a lenta ainda está perto de 1000 rpm?
Se sim é normal, o meu faz isso. É reflexo da variação da injeção se acertando. Dura poucos segundos.
- L U C I A N O
- :: Classic ::
- Registrado em: Sexta-feira 02 2009f Outubro 2009 01:38:41 PM
Olha a foto do meu motor:awaked escreveu:Olha só... defeito comum: http://corsaclube.com.br/viewtopic.php? ... 9e78c4a982
Detalhe da peça
O ponteiro da RPM quase não sai do lugar. Fica vibrando um pouco enquanto o motor fica avançando.awaked escreveu:PERA!
Nota-se principalmente pela saída do escapamento que fica parecendo carro antigo à álcool.
Eu gravei um pequeno vídeo e vou postar aqui pra você ver.
- L U C I A N O
- :: Classic ::
Nunca escutei esse barulho no escape, mas a vibração de dentro existe.
Eu relaxaria. Achei que era quando estava acelerando suavemente, colocando o carro em movimento. Se para após alguns segundos tranquilo.
Olhando no scaner nesse momento é uma bagunça, sobe e desce de parâmetros impressionante. Até ele se equilibrar só.
- L U C I A N O
- :: Classic ::
Pelo barulho do escape é que dá pra perceber com clareza como a aceleração fica avançando (o carro está no Etanol mas também ocorre na Gasolina).awaked escreveu:Nunca escutei esse barulho no escape, mas a vibração de dentro existe.
O que me deixa "encucado" é que nem sempre é na primeira partida, tem vez que liga o carro e depois de alguns minutos que começa. Aconteceu isso hoje. Liguei o carro pra gravar o vídeo e deixei ligado por alguns minutos e nada de oscilação. Quando desliguei o carro e liguei de novo, aí sim começou a oscilar.
Percebo também quando saio do trabalho e o carro está muito tempo parado, também acontece.
Esse mês ainda devo levar o carro na revisão e vou falar com o mecânico pra dar uma olhada e ver se está tudo ok.
Talvez seja preciosismo da minha parte e possa ser "normal", com dizem na concessionária. rs.
L U C I A N O, preciosismo nada. Nem todo carro faz isso. Os Fiats depois de ligados são lisinhos.
Eu já dirigi um Ágile com esse mesmo sintoma. 1.4 também. Encuquei... conversei com um amigo mecânico e olhamos no scaner com o motor frio. Não é sempre mesmo. É uma oscilação bem leve. Confesso que nunca fui atrás no escape conferir como você fez. Na próxima que ocorrer vou verificar, até porque parece a mesma coisa mas pode não ser.
- L U C I A N O
- :: Classic ::
Exatamente. É por isso que estou incomodado. Trabalho com carros de outras montadoras e nenhum faz isso. Nem mesmo o Clássic tem relatos constantes desse defeito ( que pra mim é defeito).awaked escreveu:L U C I A N O, preciosismo nada. Nem todo carro faz isso. Os Fiats depois de ligados são lisinhos.
Essas coisas, mesmo que pequenas, me deixa inquieto. Enquanto não resolver não vou sossegar.
- José Leal
Luciano, caso precise trocar o TBI, tenho um aqui, mas é preciso trocar o sensor dele.
Pagando uma Coca Cola e o envio, é seu.
Percebi a osciladinha a pouco... fui conferir no escape e está normal. Ou seja, não é a mesma coisa como cheguei a desconfiar.
- 1121 Exibições
- 3242 Exibições
- 2473 Exibições
Última mensagem por Otavio R
- 2871 Exibições
- 4530 Exibições
- 20 Respostas
- 18881 Exibições
- 518 Exibições
- 15604 Exibições
- 5476 Exibições
- 5792 Exibições
