[DÚVIDA] - Classic 1.8 Flex Turbo
alessandro.fs
Registrado em: Sexta-feira 31 2012f Agosto 2012 09:37:34 AM
Mensagem por alessandro.fs »
Renan Classic escreveu:
Amigo segue o contato do peixoto para comprar os discos
http://www.peixotofreios.com.br/
e compra as pinças do nosso amig pois esta muito barato no peixoto kit completo deve estar 900,00
Muito obrigado Renan. Entrei em contato, foi muito atencioso e me passou o orçamento. Percebí que ele frisa os discos pra evitar certo aquecimento e facilitar a saída das impurezas, muito interessante.
Para os interessados na Accioly:
Discos Vectra 256 mm R$ 107,00
Pastilhas R$ 111,00
Pinças R$ 580,00
No Peixoto
Discos Vectra 256 mm (Frisados) R$ 180,00
Pastilhas Racing R$ 200,00
Pinças R$ 400,00
o mais importante mesmo é o material das pastilhas, elas q realmente dao uma boa ajuda
Renan Classic
Registrado em: Segunda-feira 04 2008f Fevereiro 2008 04:33:23 PM
Mensagem por Renan Classic »
Amigos fechei negocio para fazer Intercooler e estou querendo fazer um radiador de óleo pra segurança tbm que vcs acham?
Renan Classic
(11)97413-6963
rbsmontemor
Registrado em: Terça-feira 22 2008f Julho 2008 01:50:49 PM
Mensagem por rbsmontemor »
É altamente recomendado ainda mais se você segurar o pé na estrada.
Amigo meu semana passada travou a bomba de óleo por que esquentou muito o óleo segurando o pé com lambda 0.88 e 0,7 bar de pressão. O óleo afinou e não lubrificou o motor direito. Resultado teve que desmontar o motor inteiro para lavar limalha de ferro, e trocar as bronzinas já que houve uma leve falta de óleo. E a bomba de óleo também que usinou toda.
Coloque atrás do radiador de água, pois se colocar com vento na cara, quando pegar estrada pode baixar muito a temperatura do óleo, para menos de 75ºC e prejudicar também a lubrificação.
esse é danado, não pode fazer baixar muito, e nem deixar cozinhar o óleo, até um termômetro seria interessante pra buscar um melhor lugar, e realmente bom negocio sera em estrada, na cidade não pega tanto vento na cara é complicado, parece até $$ jogado fora....
é q nunca vi pra corsa isso, no golf tem tipo um cavalete entre o filtro e o bloco, dizem q passa agua, não tenho certeza, mas fica numa posição onde tem umas aberturas no protetor de carter q parecem fazer um túnel jogando o vento na direção desse cavalete, e realmente da algum efeito, pq usando o mobil nunca mesmo segurando na estrada, em lenta não fica abaixo de 1,2 a pressão do óleo, certamente não tem o mesmo efeito do radiador de óleo, mas considero muito interessante já...
stroker
Registrado em: Sábado 23 2004f Outubro 2004 11:40:18 PM
Mensagem por stroker »
antes de ter o radiador de óleo cheirava um pouco de queimado acho fritava o óleo agora acabou o problema
corsa 1.4 flex turbo
S-10 LTZ
corsa wind 1.8(transformando em GSI)
gol g6 1.6
Renan Classic
Opa !!!
Vlw todos pela ajuda acabei de fechar intercooler e radiador de óleo dentro de uma semana deve estar pronto. Logo vou começar a montar a criança...
Renan Classic
(11)97413-6963
andre pirituba
Registrado em: Quarta-feira 23 2006f Agosto 2006 09:45:47 AM
Mensagem por andre pirituba »
Renan Classic escreveu:Amigos fechei negocio para fazer Intercooler e estou querendo fazer um radiador de óleo pra segurança tbm que vcs acham?
O pessoal costuma também para não aumentar muito o custo soldar no cárter aletas para ajudar a reter o ar e de uma forma natural baixar a temperatura tanto do cárter quanto a do óleo com se fosse um tipo de aerofólio que conduz o ar direto para o cárter.
Renan Classic
andre pirituba escreveu:
Opa vlw André pela ajuda, nem sabia disso, mas optei de fazer o radiador de óleo mesmo.
Renan Classic
(11)97413-6963
Renan Classic
Breve mais novidades para o projeto...Que vocês acham desse up grade?
Renan Classic
(11)97413-6963
