[DICA] - Chicotes e Conectores ESCONDIDOS no Corsa/Classic
Olá Hugo,
Seu carro já tem o chicote da luz de teto exatamente como você imagina.
Não ptecisa trocar os botões de pressão
boa sorte
Hugo Sergio
Registrado em: Sábado 24 2014f Maio 2014 09:07:00 PM
Mensagem por Hugo Sergio »
WJUNIOR escreveu:Olá Hugo,
boa sorte
Ufa, isso é um alívio.
já comprei o plafonier completinho com moldura e lampada.
Wjunior, onde o chicote deve estar?
Como faço pra abrir procurar sem fazer estragos.
Será que tirando os botões que seguram o forro de teto vai dar uma folga onde eu consiga enfiar a mão e tatear?
Você tem alguma dica?
Grato, Hugo Sérgio.
Hugo Sergio
UHUUUUUUU....
Meu corsinha tem plafonier traseiro funcionando.
Muito obrigado Wjunior. Tomei coragem e saquei os botõeszinhios do teto, tirei tb a bundinha do break light e já aproveitei a coloquei entre o teto e o forro pra ajudar a afastar um pouco o forro e assim liberar uma mão que fazia o serviço de afastamento. è claro que tudo deve ser feito com muito cuidado pra não causar danos, principalmente ao forro de teto que é extremamente frágil.
Como meu carro já tinha o break light desconectei o cabo dele e fui seguindo retirando ele pra fora do forro em direção à coluna do lado esquerdo. Pra vocês já havia dito. estava lá, enroladinho com uma fita preta enrolando os 3 conectores do plafonier.
Liguei tudo, muito simples mesmo porque são 2 conectores iguais e um mais fino. sendo que o mais fino fica mais pertinho de um dos mais largos. dai é só montar tudo direitinho.
No plafonier de um lado fica sozinho um conector mais largo e de outro lado um conector fino e outro largo. com o chicote já separa assim os fios fica tudo muito mais fácil de ligar.
Quero agradecer a todos, em especial ao amigo Wjunior pela ajuda em mais esse up.
Ontem coloquei as 3 alças PQP e o porta óculos, e hoje arrematei com o plafonier traseiro.
Estou muito feliz com os UPs do final de semana.
Agora minha próxima empreitada será a mudança do rádio (vou colocar um com MP3 e Bluetooth) e de quebra vou colocar o TID.
Bem já adiantando, tirei o radio ontem e tem um chicote com 3 conectores juntos, sendo um deles maior e o rádio esta conectado num deles.
se alguém tiver dicas quanto à instalação do TID já será uma adianto no proximo UP
Muito obrigado.
peca_schin
Registrado em: Quarta-feira 11 2007f Julho 2007 07:45:46 PM
Mensagem por peca_schin »
Será que tem para os classics novos????
2012?
Hugo Sergio
peca_schin escreveu:Será que tem para os classics novos????
2012?
Você está perguntando sobre o plafonier traseiro?
se for, olhe no teto do seu carro se tem uma tampa cega no lugar onde ele será instalado.
No meu caso tinha uma tampa cega, então precisei remove-la e também removi os 2 botõeszinhos que prendem o forro de teto.
eu narrei como consegui fazer tudo logo acima. Acredito que se seu carro tiver a tampa cega certamente estará preparado para a instalação do plafonier.
Boa sorte, Hugo Sérgio. :)
Hugo Sergio, parabéns pelos UPs e pela coragem de desmontar o forro do teto!
É como voltar a ser criança brincando de lego quando conseguimos completar mais um UP nos nossos carros! Tem tutoriais explicando detalhadamente a instalação do TID e o seu carro já tem os chicotes escondidinhos (o do TID está dentro do painel central, atrás do espaço pro rádio e o do sensor de temperatura do ar externo, atrás da saia do para choque)
Se precisar, tenho TID a venda. Entre em contato por MP.
peca_schin, infelizmente não tem os chicotes escondidos nos Classics novos... :(
o da luz de teto traseira só vinha até 2005 se não me engano.
Abraços a todos!
Editado pela última vez por WJUNIOR em Quinta-feira 30 2015f Julho 2015 09:43:25 PM, em um total de 1 vez.
peca_schin
WJUNIOR escreveu:Hugo Sergio, parabéns pelos UPs e pela coragem de desmontar o forro do teto!
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=50557
pena que as imagens não aparecem mais...
Abraços a todos!
:( que pena, estava já com uns ups em mente.
Pessoal, este tópico fez sucesso! Que tal continuarmos a trabalhar nele?
ps_fernando
Registrado em: Domingo 11 2015f Janeiro 2015 01:17:56 PM
Ano de fabricação: 1997
Mensagem por ps_fernando »
pergunta: o meu é um wind 97, tem o chicote la da temperatura na frente, mas nao encontrei o do tid... será qe tem ??
ps_fernando, com certeza tem! Pode procurar!
