Acesse para fazer download de manuais de serviço
- Alonso_Lacerda
- Registrado em: Terça-feira 25 2010f Maio 2010 06:12:20 AM
nos manuais de reparo do corsa b vao tratar de todas as motorizacoes, a diferenca principal dos 16V é o cabecote e a EGRmfkessler escreveu:Olá Alonso.
Vc tem por acaso algum material sobre manutenção do motor 1.0 16V?
Grato pela força e pela iniciativa.
- Alonso_Lacerda
Sobre o motor especificamente 1.0 16v não tenho nada sobre o cabeçote apenas sobre o bloco que é o mesmo do 1.0 8v e sobre a injeção eletrônica 1.0 16v nos manuais da Simplo. Baixe o manual do celta que la tem o motor de 60 CV que é o mesmo utilizado nos corsas e os manuais da simplo que tem sobre a injeção eletrônica e ar condicionado desse carro caso lhe interesse olha os links ai embaixo
Entenda que por questões de custo as montadoras utilizam exatamente o mesmo bloco em ambos os casos, o que muda seria quanto ao cabeçote e injeção eletrônica que é sequencial possuindo um sensor de fase na polia do comando do 16v, então um corsa 1.0 8v é exatamente igual a um corsa 1.0 16v mudando detalhes como relações de marcha, tipo de injeção e obviamente o cabeçote...
o mesmo vale para o Celta que compartilha toda a plataforma com o Corsa B, toda a mecânica é igual, todo o chassi é igual, o que os diferencia são alguns aprimoramentos no gerenciamento eletrônico que é infinitamente mais moderno no celta (Multec H) e alguns outros detalhes...
Abraços e fica com Deus irmão...
http://www.4shared.com/folder/TxCMQEuP/Celta.html
http://www.4shared.com/file/EW7WgR_O/simple.html
- Alonso_Lacerda
Sobre o cabeçote 16V
Não sei se é igual (alem de ter válvulas maiores tem coletor de admissão variável...) mas você poderia dar uma olhada no manual da meriva 1.8 16v motor C18SEL, não sei se é igual mas pode dar uma ajuda né olha o link ai
http://www.4shared.com/folder/vJUvotqY/Meriva.html
Em tempo dentro dos arquivos tem um texto que eu fiz ensinando a instalar no seu micro, ou você pode abrir diretamente os arquivos com o adobe reader (Acrobat) pois os arquivos são PDF. Os da simple são arquivos que abrem no seu navegador de internet
entao qnt ao da meriva tem diferencas, essa questao do ser variavel muda, e tamanho de valvulas muda um pouco tmb....
a questao do variavel, tem uma valvula q abre e fecha uma passagem de ar dentro do coletor, o mesmo em si, fisicamente nao muda como se imagina ficando mais fino e comprido, ou mais grosso e curto, mas essa valvula q libera a passagem de ar, torna a area de passagem do ar maior ou menor, mais grosso ou mais fino respectivamente, o comprimento nao tem como mudar...
isso foi um advento justamente pelo q se reclama de motores 16V perderem em baixa, o coletor variavel em qq motor tenta melhorar em baixa e melhorar em alta o rendimento, com isso deram uma forcinha em baixa, tentando dar uma forca em alta tmb....com essa forca em baixa nao fica akela diferenca gritante entre baixa e alta.....
como a central é quem comanda essa valvula, nao tem como colocar esse coletor e se valer dos beneficios em qq 16V
- Alonso_Lacerda
Assinado embaixo!
rsrsrsr
E ai irmão quanto tempo né, Deus lhe abençoe irmão...
rsrsrsr
hj ta meio corrido aki, salve o Ruindows
KKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKK
- Registrado em: Sábado 10 2012f Março 2012 06:41:49 PM
Alonso_Lacerda,
Olá amigo estou precisando bastante do manual
Alguem sabe um link novo, pois este nao funciona mais...
Abraços!!
Abraços!!
- Registrado em: Quarta-feira 31 2011f Agosto 2011 01:18:24 AM
Olá! Também estou precisando do manual do de manutenção do Corsa, mas o link não funfa!
Projeto Corsão: http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=83545
- 2834 Exibições
- 6899 Exibições
- 5221 Exibições
- 322 Exibições
- 6930 Exibições
- 12385 Exibições
- 9172 Exibições
- 6220 Exibições
- 4500 Exibições
- 5478 Exibições
