[SOLUÇÃO] - Como Abro a Mala do Corsa Sedan usando o alarme?
- Marco Túlio
- Ano de fabricação: 2016
Prezado,
Vamos lá:
Seu carro tem que ter a chave que parece com a do astra, ou seja não pode ser o corsa com rede cam, ou com ABS;
No lugar suposto onde tem que ter o botão para abrir o pota malas nção tem nada, se vc apertar vai sentir que que é mole pois só nao tem o desenho que mostra onde abre a mala;
Veja o tópico inteiro, e verá que a GM só não colocou o botão interno e o desenho na capa.
Muito simples, não complique o que é descomplicado, caso vc queira troque a capa pela que vende no mercado livre.
Na verdade o terceiro botão está lá na capa, só não tem o desenho
Vamos lá:
- Registrado em: Segunda-feira 08 2008f Setembro 2008 04:11:59 PM
ah beleza.
entao entendi. deve ser outro modelo de corsa. pois o "novo corsa" que é o modelo que tenho so tem dois tipos de chave (1 com abs e 1 sem abs) e todos os dois modelos so tem 2 botões, não existe nenhum outro botão que é mole ou que seja sem função.
vlw
vlw
- Marco Túlio
Ainda não desisti, pelo que vi o seu carro dá para fazer a modificação.
Qual o ano do seu carro e a versão, assim poderei te ajudar.
Se a sua chave for do mesmo formato da do astra é possivel fazer a modificação, agor se ela for igual a chave da meriva não será possivel pois é achave do carro com a rede cam.
Aguardo resposta sua.
- renatoSS
- Registrado em: Sexta-feira 22 2008f Agosto 2008 09:57:48 PM
Olá corseiros!!!
É provavel que no corsa hatch também tenha essa opção, mas será que é viavel?
Se o alarme fica ativo, talvez na hora de abrir o porta malas dispare neh...
Ou será que a programação no hatch seja diferente? Pq se formos pensar a nivel de produção...
Na chave já tinha reparado essa parte mais macia acima dos botoes de acionamento mas nunca tinha imaginado pra q seria.
Abraços!!!
Abraços!!!
E a evolução continua se Deus quiser!
1 - Corsa Premium 1.4 EconoFlex 2009 Black
2 - Corsa Super Sport 1.8 Flexpower 2006 Black
3 - Celta Super 1.0 VHC 2005 Silver
4 - Corsa Super 1.0 MPFI 1999 Silver
5 - Corsa Wind 1.0 MPFI 2001 Black
- Marco Túlio
Renato,
Não custa tentar, pois a trava eletrica deve responder mesma coisa que no sedan, apenas a mala não vai abrir automaticamente, pois o hatch não tem a mola de impulso, mas vai destravá-la normalmente.
Na verdade o alarme não fica ativo ele entra no modo de espera, só retornando quando a mala é fechada novamente.
No meu corsa, se abrir a mala com a chave com o carro trancado o alarme dispara, no controle remoto ele não dispara.
- renatoSS
Olá
Bom Marco, vou tentar pra ver o q acontece...
Assim q eu tiver tempo eu testo e posto o resultado aki pra galera...
Um abraço!!!
Um abraço!!!
- Marco Túlio
Renato,
Desmonte a sua chave e faça o contato com uma chave de fenda, e veja o resultado, se a trava vai abrir ou não.
- Registrado em: Domingo 25 2009f Janeiro 2009 03:14:23 AM
Pessoal, abri minha chave e fiz o curto, mas a mala não abriu.
Vi que no circuito da minha chave falta mais componentes, e não apenas o micro-swich. Na foto postada nesse tópico de outra chave, tem outro componente do lado da mini-chave instalaa, que no meu não tem.
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=aVn1BMS][img]http://www.postimage.org/aVn1BMS.jpg[/img][/url]
Que peça seria essa?
Será que alguém tem as especificações dessa peça para montar junto?
Sedan Premium Econo.Flex
- Marco Túlio
Pelo que vi, a sua chave é as dos corsas 2008 apartir de março de 2008, essa chave é diferente internamente da outra, e pode ser que ela venha a não funcionar..., mostre no tópico a foto da capa externa dela para eu ter a certeza do que falei, outra dica é se a bateria fica colada no chip ou se fica na contra capa da chave.
- 6300 Exibições
- 4053 Exibições
- 9200 Exibições
Última mensagem por vitorsl
- 14 Respostas
- 10769 Exibições
Última mensagem por Lektone
- 950 Exibições
- 6444 Exibições
Última mensagem por Decosz
- 8249 Exibições
- 5859 Exibições
- 775 Exibições
Última mensagem por Max Saile
- 7892 Exibições
