so uma coisa, carro com injecao eletronica nao tem como regular a marcha lenta, ou outros parametros, a injecao gerencia tudo....
mas se resolveu é o q importa....
[SOLUÇÃO] - Pq o Corsa desliga sozinho?
- Registrado em: Domingo 10 2012f Junho 2012 10:29:14 PM
pois é achei estranho também... mais nao morreu felismente...
agora a noite vou usar o carro vou andar uns 30km mais ou menos e vou tirar a prova real se ta certo mesmo ou nao.. rs
kkkkkk se demorar a voltar saberemos q esta empurrando o carro por ai......
vai dar tudo certo, foi dado uma geral no motor, nao tem pq ainda ter problemas....
- Registrado em: Segunda-feira 09 2020f Março 2020 08:07:08 AM
- Ano de fabricação: 2003
bom dia pessoal vamos reviver esse tipico, tenho um corsa 1.0 sedan, frente montana 2003, o danado esta apresentando esse mesmo defeito do colega acima, esta andando do nada se apaga, nao registra erro nenhum na central, algumas vezes ele da uns tranco e pisca todas as luzes do painel, normalmente quando isso ocorre a marcha lenta da uma alterada, e as vezes simplismente desliga, ai giro a chave o carro pega normal, ja foi revisado os aterramentos, trocado rele da bomba, filtro de gasolina, testado velas, cabos, bobina, bomba de gasolina, trocada sonda lambda, trocado sensor de temperatura, trocado valvula de canister que esta trancada aberta, ja foi feito limpeza de tbi, alguem que ja pegou esse problema e foi resolvido?
- Regiane ferrari
- Registrado em: Quinta-feira 15 2021f Abril 2021 10:20:39 AM
Bom diatenho um Corsa Wind 95 , ele interrompe e para sozinho. Levei a dois mecânicos e nada resolveram. vc pode me ajudar? Obgda
assim ta muito vago, de mais detalhes, se percebe uma situação q sempre acontece, pq se for algo intermitente, so no momento q der o defeito pra diagnosticar o q falta, se combustível ou centelha, pra ser um ponto de partidaRegiane ferrari escreveu: Quinta-feira 15 2021f Abril 2021 10:32:44 AM Bom diatenho um Corsa Wind 95 , ele interrompe e para sozinho. Levei a dois mecânicos e nada resolveram. vc pode me ajudar? Obgda
- 4477 Exibições
- 4195 Exibições
- 7512 Exibições
- 3922 Exibições
- 9717 Exibições
- 3358 Exibições
- 4407 Exibições
- 14 Respostas
- 10745 Exibições
Última mensagem por Lektone
- 9178 Exibições
Última mensagem por vitorsl
- 6434 Exibições
Última mensagem por Decosz
