[TUTORIAL] - Como tirar os Barulhos na frente do Corsa
- Registrado em: Segunda-feira 16 2012f Janeiro 2012 10:08:18 PM
ola galera ..estou com um problema de barulho .que vem da parte direita .como se fosse uma coisa solta na suspensão quando chuto a roda da pra perceber ..mandei troca molas amortecedor e nada . já não sei o que fazer .aguem pode me ajudar fica muito agradecido ...
- Registrado em: Sexta-feira 22 2011f Abril 2011 08:20:02 PM
o meu fazia barulho de lata batendo e oque estava acontencen eh que a alma do pc tava com o parafuso solto, ai fui lah tirei tudo e coloquei uma arroela e uma porca nova ficou td zeradinho....
- DK3T
- Registrado em: Domingo 06 2011f Fevereiro 2011 09:10:53 PM
Fala Galera Corseira !
Bom eu estava com os mesmos problemas citados por vocês, aquele "cri-cri-cri" parecendo um grilho, e um barulho de lata batendo quando o carro vibrava saindo de primeira marcha em subida .
Enfim troquei a alma de aço, revisei para-barros, verifiquei a bateria, fiz de tudo. E nada resolveu !
Minha ultima tentativa seria o protetor de carter, como meu carro é baixo sempre pega o protetor, havia esperanças que fosse ele.
RESOLUÇÃO DO PROBLEMA
Vá em algum auto-center de confiança, peça para levantar o carro no elevador, e ir puxando o meio to protetor de carter para baixo para afasta-lo das saidas do escape, depois disso peça para colocar umas arruelas nos parafusos do protetor.
E saia feliz da vida, foi assim que eu consegui resolver esse pequeno grande problema que nos pertuba.
Espero ter ajudado.
Abraços !
Espero ter ajudado.
Abraços !
- Registrado em: Segunda-feira 19 2014f Maio 2014 04:02:44 AM
Putz o meu ja fiicou com esse barulho do carter, mas foi logo depois de uma viagem, precisei parar com o carro e ao sair da estrada o nivel do "acostamento" se ¨¦ que da para chamar de acostamento aquilo, enfim o era bem mais baixo que o da estrada e deu uma raspada de leves kkkk em baixo, depois de um tempo percebi que ao almentar o giro do motor fazia um barulho muito chato, levei no mecanico e ele s¨® ajustou o protetor do carte que estava encostando no escape. A outro barulho que me incomodou bastante que at¨¦ pensei que fosse nos limpadores ou at¨¦ mesmo no "motorzinho" que podia estar solto mas n
O corsinha ta velhinho, mas não posso reclamar pois esta quitado e acima de tudo, foi Deus que o colocou na minha vida!
- Registrado em: Segunda-feira 02 2014f Junho 2014 08:04:18 PM
o meu tinha um barulho tipo um grilo cantando na parte de tras do carro ai fui ver era so o tampao que ficava esfregando no encaixe
- Registrado em: Sexta-feira 20 2012f Janeiro 2012 11:52:17 PM
Saudações irmãos!
Meu caso é esse ai, tenho um Max Hatch 1.8!
Já troquei tudo que eu podia imaginar na parte dianteira, e os barulhos continuavam, descobrir recentemente que eu estava com o pior tipo de amortecedor do mercado um tal e ALEN o bicho é muito duro! Quando passava nas imperfeições ou em paralelepípedo nossa meu, barulho na frente muito feio! Ficava com uma raiva da Z....!
Hoje troquei os amortecedores dianteiro, iria colocar da marca COFAP, mais acabei pondo AcDelco, na hora senti uma melhora não o fim do barulho, ate passando em imperfeiçoes no asfalto estar melhor carro ficou firme mais sendo que macio.
Mais ainda tem alguns barulhos, vou aproveitar as dicas de uns colegas aqui e vou a caça dessas falhas.
Outro barulho no painel também, fica parecendo que tem alguma coisa solta no painel e eu verifiquei e ta tudo firme esse painel vai ser outra luta também...
Lista de Coisas Chatas!
- Fechar a porta do motorista e andar com o vidro todo baixo, barulho do vidro batendo em alguma coisa, ja olhei e tudo preso!
- Banco do motorista quando regulo ele todo alto, fica estalando.
- Porta Malas, barulho que parece que tem um grilo assoviando
- Volante quando passo nas inperfeições fica como se tivesse batendo, TOC, TOC, TOC...
Trata-se de Corsa Hatch Maxx 2004/2005 1.8
Ar, Trava, Vidros 4p, Retrovisor Eletrico, Tid, Volante Vectra Gt
Rodas R15, Pneu 195/45
Calibragem Diant. 28 e Traseira 29
Breve irei postar fotos e alguns resultados...
Se tiver alguém que já passou por isso e puder ajudar mais rápido abaixo segue meu whatsapp pra mandar dicas e fotos pelo mesmo; desde ja agradeço!
(71) 9141 - 4515
(71) 9141 - 4515
- Registrado em: Quarta-feira 31 2015f Dezembro 2014 06:04:01 PM
Boa noite, estou com um problema no meu corsa hatch maxx. Quando eu estou freando ele faz um barulho tipo trepidação, apenas quando freio. O que pode ser?
- Registrado em: Segunda-feira 02 2015f Março 2015 11:55:30 PM
- Ano de fabricação: 2009
Também estava com problema similar, porém, era indiferente em qual estrada estava, em alguns casos até passando lentamente nos quebra-molas dava um estalo no lado direito, ou quando estava em estrada de chão com muita sequencia de buracos fundos. O primeiro mecânico disse que era pra deixar o barulho aumentar para descobrir o que era (o que achei uma falta de responsabilidade, se fosse algo mais serio poderia ter causado uma fatalidade), com o tempo notei que no lado esquerdo também passou a apresentar um estalo em determinados momentos. Resultado, fui conferir o disco de freio e as pastilhas, uma das pastilhas estava trincada e ambas estava no fim de vida, e os discos já tinham perdido quase 3 mm de sua face de contato, resultado existia uma folga causada pelos desgastes dessas peças, o que estava deixando as pastilhas "dançando" e fazendo o barulho! E se não tivesse conferido o sistema de frenagem, teria gasto muito para trocar todo o sistema de suspensão e amortecimento, pois esse era o problema diagnosticado erroneamente pelo segundo mecânico.
Patrick P. Teodoro
Técnico em Eletrotécnica
CREA: ES-031151/TD
CREA: ES-031151/TD
- Registrado em: Sábado 21 2016f Maio 2016 01:05:58 PM
- Ano de fabricação: 2013
Olá , esse maldito barulho de metal batendo dentro do painel do lado direito, pode ser o parafuso do suporte do radiador que pode ter caído ou estar frouxo, foi oq aconteceu nome, eu tava pra esmigalhar o meu painel no tesado de tanta raiva, fui catando o barulho colocando houvido no painel e seguindo ele ate o motor, o parafuso que caiu fica embaixo da tomada de ar. se alguém me disser como coloco imagens posto as imagens, pois não consegui.
[img][IMG]http://i430.photobucket.com/albums/qq27/fabiuszr2/corsa/WP_20160521_10_36_53_Pro_zpsppjbenby.jpg[/img][/img]
[img][IMG]http://i430.photobucket.com/albums/qq27/fabiuszr2/corsa/WP_20160520_19_16_04_Pro_zpstwmhxotm.jpg[/img][/img]
[img][IMG]http://i430.photobucket.com/albums/qq27/fabiuszr2/corsa/WP_20160521_10_37_09_Pro_zpsmt9llqhf.jpg[/img][/img]
- 2699 Exibições
Última mensagem por FCruz_027
- 5698 Exibições
- 6695 Exibições
- 5090 Exibições
- 6775 Exibições
- 3461 Exibições
- 24 Respostas
- 41344 Exibições
- 19227 Exibições
- 13310 Exibições
- 8604 Exibições
