[Solução] Folga na direção - Corsa B
- :: ST ::
- Registrado em: Quinta-feira 10 2006f Agosto 2006 01:28:08 PM
- Ano de fabricação: 2005
O meu, pelo que percebi, é essa peça (nº 36 ou 37). Colocando a mão por baixo do painel, na barra da direção, dá pra "colocar essa peça no lugar", mas ando um pouco e ela solta novamente. É ali que devo dar um aperto p/ que a peça não solte mais? Ela parece se encaixar por dentro da barra, será que apertando um pouco resolve?
isso mesmo du...coloque ela no lugar e fixa-a com arame para que a mesma fique fix/alojada. Pode notar que quando ela se solta o volante fica bambo para cima e para baixo.Du Japa escreveu:O meu, pelo que percebi, é essa peça (nº 36 ou 37). Colocando a mão por baixo do painel, na barra da direção, dá pra "colocar essa peça no lugar", mas ando um pouco e ela solta novamente. É ali que devo dar um aperto p/ que a peça não solte mais? Ela parece se encaixar por dentro da barra, será que apertando um pouco resolve?
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
tem uma abaraçadeira/suporte que segura a coluna toda que fica debaixo do painel de instrumentos. Há um parafuso de cada lado sem cabeça. pode ser que algum deles esteja frouxo causando trepidação no painel todo e volante.yggor escreveu:comprei um corsa wgon é depois que troquei os amortecedores dianteiros note que meu volante tb da este jogo, não sei se tem relação com a troca dos amortecedores.. o mais estranho do meu carro que quando estou andando com ele dou uns toquinhos de leve do freio e o volante dá aquela tripidada, vira de leve para esquerda e direita.. não sei mais o que trocar... alguém tb tem este problema.
Quando trocou os amortecedores dianteiros foi trocado os coxins dos mesmos? eles gastos não há isolação de ruido da lataria, passando todo ruido para o interior do carro, trepidação ao frear como se algo esteja solto.
Descreva melhor esse vira de leve para a direita e esquerda. Falta de alinhamento causa isso. Faça alinhamento e peça para checar tudo.
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
- :: ST ::
Galera, eu fiz uma "gambi" lá e pelo menos por enquanto deu certo.
A peça que está ruim no meu é a nº 37 (eu acho), que é tipo uma rodelinha preta de plástico que vai depois da uma outra peça preta (tipo uma bucha).
Eu vi que para o volante ficar firme eu deveria fixar essa pecinha, então coloquei uma abraçadeira, daquelas que se coloca nas mangueiras de gás, por ex. Apenas coloquei ela em volta dessa peça e apertei, assim ela não sai do lugar.
Por enquanto resolveu.
parabens ai du japa, matou a charada...é essa mesmo...Du Japa escreveu:Galera, eu fiz uma "gambi" lá e pelo menos por enquanto deu certo.
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
- :: ST ::
Valeu Alcuneu. Graças as suas dicas e as de outros brothers aki que eu consegui.parabens ai du japa, matou a charada...é essa mesmo...
- Registrado em: Quarta-feira 19 2007f Dezembro 2007 08:09:34 AM
Bom dia a todos. Estou feliz por participar dessa família e por ter comprado meu corsinha....
Tava vendo esse problema do barulho, meu carro faz o mesmo barulho qd ando em asfalto irregular, além de passar nos quebra-molas ele parece que dá uma pancada seca, será que é amortecedor e a barra de direção???? valeu galera
Bom dia a todos. Amigo, o meu carro tava com um barulho (estalo) na direção, principalmente qd eu andava em terrenos irregulares. Fui ao mecanico ele trocou o terminal de direção e uma borracha que estava rasgada, depois disso fiz alinhamento e balenceamento e ficou zerado, até a folga que tinha no volante foi embora, o bichu ta justinho. Gastei nessa brincadeira toda R$ 130,00 (peça e mão de obra). Ficou zerado...
link da peça que foi trocada:
Terminal de Direção
Terminal de Direção
- Guigo Memlak
- Registrado em: Segunda-feira 23 2005f Maio 2005 11:02:35 PM
Olá pessoal, não sei se estamos falando do mesmo problema, ou então se o problema já não foi falado aqui, pois não consegui ler todo o tópico.
Mas enfim, estou com um problema qndo ando em estrada de terra, ou ruas calçadas, o voltante parece ter uma folga para os lados e não pra cima e pra baixo, essa folga da a sensação de que joga o carro pros lados, porém qndo estou andando no asfalto ou com o carro parado, ela não aparece, tento virar bem pouco o volante, mas não conseigo detectá-la.
O que pode ser isso, folga na caixa de direção?
Obs, o meu tem direção hidráulica!!!
Aguardo uma ajuda!!!
Corsa Hatch GLS 99
Rebaixar é arte, raspar faz parte!!!!
http://corsaclube.com.br/forum/profile. ... e&u=102962
- 3451 Exibições
- 4091 Exibições
- 1025 Exibições
- 3876 Exibições
- 17 Respostas
- 9636 Exibições
- 9172 Exibições
Última mensagem por vitorsl
- 14 Respostas
- 10743 Exibições
Última mensagem por Lektone
- 6429 Exibições
Última mensagem por Decosz
- 6957 Exibições
- 4803 Exibições
