INSTALAÇÃO DE TRAVA ELÉTRICA NO PORTA-MALAS CORSA WIND
- Registrado em: Segunda-feira 10 2008f Março 2008 10:21:43 AM
Cada dia que entro no forum do CC aprendo mais, omtem intalei a trava eletrica na porta da mala ficou muito bom, n tenho mais que tirar a chave da ignição e abri ou fechar a mala é só apertar o alarme. Outra coisa vou colocar um botão no painel central para destravar as portas pq ai eu ñ preciso levantar a trava para destravar a mala. vou ver tambem se consigo colocar um botal só para trava da mala, alguem já tentou? Valeu pelas dicas. Ótimo tópico.
Cada dia que entro no forum do CC aprendo mais, ontem intalei a trava eletrica na porta da mala ficou muito bom foi só 02 horinhas de trabalho e pronto, n tenho mais que tirar a chave da ignição e abri ou fechar a mala é só apertar o alarme. Outra coisa vou colocar um botão no painel central para destravar as portas pq ai eu ñ preciso levantar a trava para destravar a mala. Vou ver tambem se consigo colocar um botal só para trava da mala, alguem já tentou? Valeu pelas dicas. Ótimo tópico.
- Registrado em: Domingo 06 2006f Agosto 2006 09:31:21 PM
Tu manja alguma coisa das travas originais.
- Registrado em: Quarta-feira 19 2007f Dezembro 2007 12:58:22 AM
sera q alguem pode me ajuda....
primeiramente, gostaria de agradecer o tutorial, pois naum manjo mto de eletrica e fazendo por aqui foi mto facil....
meu problema eh o seguinte, instalei a trava td certin, soh q agora a trava das portas naum tem força pra baixa, soh a do porta malas e do motorista q ta baixando a do passageiro naum baixa, minhas travas saum as universais, meu corsa eh 2 portas.
alguem ae tem ideia do q seja ???
pelo alarme naum baixa mas pelo botaum auxiliar baixa, e com o carro ligado tbm baixa ???
sera q se eu colocar um rele soluciona o problema ????
desde ja obrigado
desde ja obrigado
- LEO.UFF (Kreator)
- Registrado em: Sábado 16 2005f Abril 2005 01:42:25 PM
Teu carro parece que tá com a bateria com pouca carga, então com o motor em funcionamento ela funciona pq não é a bateria que alimenta as travas. Só deve acontecer na do passageiro pq o esforço é maior lá. Veja se ela está bem alinhada com o puxador.SUUZUUKII escreveu:sera q alguem pode me ajuda....
desde ja obrigado
- Registrado em: Quarta-feira 23 2006f Agosto 2006 09:22:24 PM
ola ai eu estou com uma trava do opala que tem 3 fios e qgostaria de saber se tem como ligar essa trava pra fazer a trava do porta malas do meu corsa.
valeu
Leandro
valeu
Leandro
ae kreator, vo da uma olhada no fds pra ve se consigo deixar a trava mais proxima do pino....
vlw
vlw
- :: Classic ::
- Registrado em: Domingo 13 2006f Agosto 2006 12:08:02 AM
SUUZUUKII escreveu:ae kreator, vo da uma olhada no fds pra ve se consigo deixar a trava mais proxima do pino....
vlw
Conseguiu resolver o problema da trava? Era centralina ou a bateria?
Pode ser que sua trava também do lado do passageiro não estivesse muito boa.
Depois posta ai o que foi.
Flws!!
Classic 2009/2010 VHC E Preto
PELO SPORT, TUDO!!!
PELO SPORT, TUDO!!!
ae DML fmzinha mano.....
intaum cara eu ainda naum resolvi o problema, cheguei ateh a colocar um suporte de trava universal pra corsa, mas naum resolvel o problema....
to vendo um dia pra eu e um camarada meu tenta da um jeito na trava colocandu um rele pra aumenta o pulso, caso contrario trava original no ovelha negra.....
abrasss
abrasss
- :: Classic ::
SUUZUUKII escreveu:ae DML fmzinha mano.....
abrasss
A trava elétrica tem um pino com um buraquinho que é encaixado num ganchinho da haste do botão da trava da porta. Talvez sua trava tenha saído do lugar e não está pegando mais esse ganchinho.
O ideal é tirar o forro da porta e ver o funcionamento da trava como está. Travas universais são boas, não precisa ser original, a não ser que realmente queira comprar original e tenha grana sobramdop para isso.
Minhas travas universais tem a mais de 2 anos e estão boas até hoje.
PELO SPORT, TUDO!!!
PELO SPORT, TUDO!!!
- 3012 Exibições
- 13786 Exibições
- 10101 Exibições
- 12700 Exibições
- 6557 Exibições
- 6044 Exibições
- 4928 Exibições
- 17 Respostas
- 9768 Exibições
- 4103 Exibições
- 9201 Exibições
Última mensagem por vitorsl
