Tudo Sobre Amplificadores Pyramid e sua Verdade
- Registrado em: Sexta-feira 18 2008f Abril 2008 10:05:45 PM
Pretendo compras um Sub 700 Wrms e queria uma potencia só para ele, ou para o som todo... oque eh mais complicado!
Tenho visto algumas potencias tais como...
Modulo explosound 6000 watts Digital
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-71622206-_JM
AMPLIFICADOR H-BUSTER HBM 2300 2 CANAIS 700 WATTS RMS
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ts-rms-_JM
Módulo B52 ZL-4240 (1400wrms) 4 Canais
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... tia-nf-_JM
Corzus PWR1002 c/ cooler
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -6x-mp-_JM
AMPLIFICADOR DIGISOUND DGS4500 700W RMS
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -e-gar-_JM
EU QUERIA SABER DA QUALIDADE DESTAS MARCAS, CONSUMO!!! OQUE VOCÊS ACHAM QUE VALHE MAIS A PENA...
AMPLIFICADOR SÓ PRO SUB? OU SOM INTEIRO???
tenho em torno de 500 rms fora o sub pra empurrar!
entre 6x9 - 200 w
5" - 120 w
corneta - 200 w
Lembrando que quero esse ampli. é pra empurrar um audiobahn!
Fico no aguardo da resposta!
E agradeço muito des de ja!
Valew ae galera! t+
entre 6x9 - 200 w
5" - 120 w
corneta - 200 w
Valew ae galera! t+
E AEEE GALERA!!!
QUERIA SABER QUAL POTENCIA PRA EMPURRA UM SUB DE 700 RMS BOBINA DUPLA!!!
QUAL A MAIS INDICADA? MARCA? QUALIDADE? CONSUMO???
NÃO CONSIGO DECIDIR POIS NAO CONHEÇO MUITO DE POTENCIA/AMPLIFICADOR!!!!!!
TENHO VISTO AI, DIGISOUND, EXPLOSOUND DIGITAL, CORZUS, B52...ETC!!!
AGRADEÇO DES DE JA A PACIENCIA! RSS...
VALEWWW, ABRAÇÃO!
VALEWWW, ABRAÇÃO!
- Registrado em: Segunda-feira 20 2008f Outubro 2008 06:41:09 PM
Ótimo tópico,
Sou novato aqui adoro som e procuro, sempre que possível eu mesmo fazer as ligações, tenho dois auto falantes da Pioneer IMPP de 12"(muito bons), tenho eles a muito tempo e sempre senti falta de um bom módulo para tocar eles, a configuração antiga do meu som era a seguinte:
um módulo Corzus 704 que estva tocando dois 6x9 Pyramid duas cornetas e dois Super Twiter.
um modulo corzus mono(não sei o modelo), para empurrar os dois subs (quase nem mexiam)
Resolvi trocar estes modulos por um mais potente, e acabei montando a configuração abaixo.
Modulo Pyramid 1000W super pro ligado com com um cabo RCA e dois Y, o cabo de força é o antigo ainda aproximadamente 4mm.
Meu som é um Pioneer 6880
a ligação foi efetuata da seguinte forma:
Dois 6x9 150w rms em um canal
duas cornetas e dois twiter em outro canal
Auto falantes Pioneer 12" ligado em bridge
Esta configuração só me deu dor de cabeça, o modulo esquenta muito e esta dando interferência ao ligar o motor, fiz alguma coisa errada? O que posso fazer para melhorar a ligação e obter um som de qualidade?
- Registrado em: Quinta-feira 23 2008f Outubro 2008 09:34:54 AM
Bom cara eu tenho um modulo desse e o bixo trabalha sussegado sendo q ta com 1 corneta e tweeter em um canal tem outra corneta e outro tweeter em outro canal e um mtx 5512 em brigde no outro e fica ate frio e nao da interferencia nao ve se ta regulado certo se a chave dele ta selecionada no numero de canais certo
- Registrado em: Sábado 27 2008f Setembro 2008 08:41:04 PM
:D e ae galera... estou na duvida entre um pyramid 800 e o 1200 gold series!
jah me disseram que o de 1200 esquenta muito mais e akba queimando mais rapido ?
isso é real ?!
abraço :redhotevil: :twisted:
isso é real ?!
- Registrado em: Quarta-feira 09 2008f Julho 2008 04:46:44 PM
Olá pessoal gostaria de colocar minha opinião...tenho um módulo Pyramid antiguinho PB 670Gx de 800W tocando um sonzinho basico de uma corneta e super tweeter em dois canais bridged e o sub um pioneer IMPP 12" nos outros dois canis tbém em ponte. É simples mesmo e funciona bem para um som interno, o modulo é forte e resistente já caiu até água nele mas quando comprei ele funcionava com 2 cornetas, dois super tweeter e e dois IMPP ou seja, o dobro da configuração atual e numa boa...NUNCA tive problemas com bateria...original...é claro que ñ fico hras com ele ligado. Enfim...um módulo realmente resistente, quanto a qualidade sonora isso é relativo, mas para mim tá ótimo!!
Ahhh mas como nem tudo são flores esqueci de dizer que to tendo dois probleminhas chatos com ele..o primeiro é que em volume baixo as vezes os canais do sub 'cortam' e só voltam depois que aumentar um pouco o volume, alguém já sofreu com isso e pode me ajudar (pode ser problema de transistor)???...e o outro problema é um mal contato em um dos conectores RCA mas creio que isso seja fácil de resolver, talvez tenha quebrado a solda do terra...veremos, enfim nada grave!!Abraço pessoal!
Bom galera sei que o tópico tá meio parado, mas só pra constar, resolvi os problemas com meu módulo, era a solda do conectores RCA que estava quebrada. Consertado isso tudo ficou 100%. Grande abraço a todos.
- Registrado em: Quarta-feira 07 2009f Janeiro 2009 12:14:54 AM
Olá amigos boa noite !!
Aproveitando o conhecimento da maioria sobre som, gostaria de tirar uma dúvida ????
Tenho um pyramid de 1600w America (lilás) e ele está ligado em minha caixa de som do meu corsa sedan com dois Oversound de 12" de 250w RMS + 3 cornetas selenium + dois twiteres selenium semi profissionais de 50w RMS cada (todo preto) + som interno com 4 falantes de selenium de 60RMS cada.
Sei que meu som não está como deveria, mas sei que tenho que comrar outro módulo e como poderia utilizar o Pyramide ????
Agradeço desde amigos "corseiros"...
Abs, Bruno Santos
Abs, Bruno Santos
Meu Oversound é de 25o RMS CADA !!
