Amplificadores e Subwoofers...problemas com impedância
- Registrado em: Sexta-feira 27 2007f Julho 2007 12:20:14 PM
alguém me da uma mão com meu som!
o módulo é um corzus pwr 1002 que é - Potência de saída RMS 2 x 300watts - Total 600watts em 1Ohm
- Potência de saída RMS em ponte (bridge) 600watts em 2Ohm
e o sub é um e2k bobina dupla de 500 rms 2 ohms cada bobina, eu to usando ligado em bridge, mas não sei se ta casando a impedancia eu nao consigo entende direito como funciona essas coisa de ohms ai, alguem poderia me da uma dica se ta ligado certo ou se tem outro jeito que poderia rende mais
e tbm quero saber se tem como ligar um e2k de 700 rms bobina dupla 4+4 ohms no corzus, pq tauvez vo trocar o meu por esse mais forte
- Registrado em: Quinta-feira 23 2006f Novembro 2006 02:21:28 AM
cara, verdadeiro milagre nao ter queimado teu modulo ainda
o bridge dele soh aceita 2ohms (ou mais, nunca menos)
s vc ligou as bobinas do seu sub em paralelo, a impedancia caiu pra 1ohm e vc tah correndo serio risco d queimar o modulo. desliga AGORA
s ligou em serie, blz. a impedancia tah em 4 ohms mas soh estah recebendo metade da potencia (300w) e o sub tah passando fome
o correto pro seu modulo seria 1 sub com bobina dupla de 4ohms. q ligadas em paralelo dariam 2ohms
vc pode ateh trocar seu sub pelo outro q vc falou q vai render mais sim
nao pelo sub ser mais forte (teu modulo nao tem potencia suficiente pra ele), mas pq eh bobina dupla de 4ohms e em paralelo vai dar 2ohms, deixando o modulo trabalhar na potencia maxima ao invez da metade como deve estar hj
[]s
[]s
eu liguei o positivo de uma bobina no negativo da outra restando assim 1 positivo e outro negativo que foi ligado em bridge no modulo, isso resulta em 1 ohm?
eu ja queimei a saida dele uma vez
hehehehehehe
brigadão cara, me ajudo um monte!
o q vc fez s chama ligacao em serie
nesse caso as impedancias se somam
entao vc tem 4ohms e por isso nao queimou
mas eh por isso tb q naum tah batendo nada
seu sub tah recebendo soh 300w dos 500 q aguentaria
troca seu sub por um de bobina dupla a 4ohms e liga as bobinas em paralelo (positivo com positivo e negativo com negativo e joga isso no amp). assim vc consegue 2 ohms e a potencia maxima do seu amp
NAO LIGUE O SUB ATUAL EM PARALELO!!! VAI QUEIMAR O MODULO!!!!
[]s
[]s
heheheh claro que bate! eu disparo alarme com ele
hauhauahauahua
imagina se tocasse realmente os 500 rms então....
mas seguinte, sei que nao vai toca todo o sub, mas vo liga o e2k de 700 4+4 nele assim como vc me disse, aí vão ser 600 rms empurrando o sub, certo?
dai no caso eu ligo + no + e - no - e pego de qualquer uma bobina dai pro modulo é isso?
valeuzao caaraa
valeuzao caaraa
- Registrado em: Segunda-feira 28 2008f Janeiro 2008 05:46:06 PM
A mano olha o meu caso eu teho um hurricane 480Wrms 4 canais e da pra faze ele vira 2 canais em bridge 240rms cada bridge a 4ohms certo? entao nem vira eu compra um UXP d 12'' bobina dupla 4ohm cada bobina e coloca nesse modulo? pq eu corro o risco do sub queima?...
Entao seria melhor eu compra 2 Bomber upgrade de 4ohm bobina simple ou um sub com bobina dupla de 2ohm e liga em serie? Ajudem ae pessoal fiquei encucado agora.....=/
Ei pessoal ajudem aeee!!!!
eu pesquisei e vi que a minha duvida ae em cima procede, nem vira uma bobina em cada canal... Entao eu decidi compra 2 sub agora nao sei se eu pego um de 4+4 e ligo em paralelo ou pego um de 2+2 e ligo em serie o que vcs me aconcelhao??? e qual sub é melhor Premium IIe Export(200wrms) ou o Bomber up grade(250wrms)??? por favor respondao =] e obrigado desd ja!!OBS: meu modulo é um hurricane 4x120.
abraçooo
abraçooo
- Crazybh
- Registrado em: Segunda-feira 16 2004f Agosto 2004 12:40:11 PM
bomber concerteza.. tive 2 endurence por 5 anos.... de 500rms cada.. nunca me deram problemas e sempre disparam alarmes... recentemente que troquei por 2 woofers e vamo fazendo barulho até agora!
- Registrado em: Segunda-feira 03 2007f Dezembro 2007 03:57:07 PM
bomber? endurance?Crazybh escreveu:bomber concerteza.. tive 2 endurence por 5 anos.... de 500rms cada.. nunca me deram problemas e sempre disparam alarmes... recentemente que troquei por 2 woofers e vamo fazendo barulho até agora!
o endurance não é da bravox?
flw..
entre bravox e bomber, nem pensa, vai d bravox
eh outro nivel d qualidade
qnt a ser 4+4 ou 2+2, tem q ver qual a impedancia do brige do amp
s for o hurricane, eh 4ohms, entao tem q ser o 2+2 com as bobinas em SERIE
[]s
[]s
- 8571 Exibições
- 13834 Exibições
- 13 Respostas
- 10624 Exibições
- 2632 Exibições
