- Registrado em: Segunda-feira 19 2010f Abril 2010 12:13:30 PM
Corsa Wind 1.0 EFI ano 96 (gasolina)
Motor completamente retificado hoje se encontra com aproximadamente 3.400km rodados.
Cidade: 9.5 km/l
Estrada: 17.2 km/l
Cidade: 9.5 km/l
Estrada: 17.2 km/l
- :: ST ::
- Registrado em: Sábado 17 2009f Outubro 2009 09:37:01 AM
Wind 2p 1.0 MPFI ano 2000
na cidade faço 200km com 18L (abasteço sempre R$50), logo media de 11~km/l
mas nao tomo muito como certa essa medida, meu ponteiro do tanque é meio louco as vezes ta marcando quase na reserva e do nada volta pro 1/4 sendo que quando abasteço os 18L o ponteiro vai até o 3/4
- :: ST ::
opa
esqueci de comenta
como nao tenho contagiros, dificulta a saber a quantas anda o motor e o consumo, faço as marchas em media de velocidade
1ª até 20km/h
2ª até 40km/h
3ª até 60km/h
4ª até 80km/h
e 5ª nunca testei final
esqueci de comenta
1ª até 20km/h
2ª até 40km/h
3ª até 60km/h
4ª até 80km/h
dando um pitaco: geralmente o consumo do carro esta ligado ao modo de conduzir, acima de 3000RPM já começa a gastar.
Quando o veiculo já tem mais de 50.000KM de uso, ai entra a questão de desgastes dos sensores.
O sensor de temperatura da agua do motor para a injeção é um deles. Acima dessa km já começa a perder suas carateristicas. carro bebe, rateia, etc. pesquisem na net e terás inumeros problemas em relaçao a ele, principalmente.
A sonda acima disso é preciso testa-la com o multimetro, melhor teste caseiro sem scanner. Se trocarem, coloquem marca de qualidade, MTE-Thomsom, Bosch, NGK, etc...já que ela é responsavel em controlar a mistura ar/combutsivel.
E outro fator é o filtro de ar ser trocado assim que nota-se alguma anormalidade, quem roda em vais empoeiradas, etc, filtro de combustivel troque antes dos 10.000km, porque nessa km ja esta saturado, pode crer.
E quem usa gasolina, só use aditivada em postos de confiança. Ja vi uns reclamando da BR que nao rende. Até uns tempos atras eu via uma viatura da Shell e Ipiranga percorrendo os postos das respectivas bandeiras checando o combustivel das marcas, razão pela qual só abasteço nestes quase sempre.
E tem outros fatores, claro...inspeção de injeção, o melhor é onde tem pessoal qualificado com material apropriado, tecnologia, etc..
Mecanico é mecanico, eletricista é eletricista...
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
faltou: quer melhor perfomamce, use velas de Platina ou Iridium, essas velas básicas duram pouco tempo e não tem melhor rendimento. Iridium é a ultima palavra em velas...
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Pessoal, fiz uns testes aqui, meu carro com 20,00 (8 litros) de gasolina ta fazendo uns 60km, ele tem GNV e aquele mesclador deve aumentar o consumo. Aí coloquei 10,00 de alcool (tinha uns 2 litros de gasosa no tanque) e andei a mesma coisa que com 20,00 de gasolina. Aí fiz outro teste, tirei a caixa de ar junto com o mesclador, coloquei um filtro esportivo e rodei só na gasosa com 20,00 e fiz a mesma coisa. Sei que o filtro esportivo faz consumir um pouco mais, porém o problema encontrado aí é o uso do alcool, com menos quantidade 10,00 (6 litros) eu ando igual ou até mais que na gasolina. Outra coisa também é que sem o uso do filtro esportivo usando alcool, o carro de manha assim que saia da garagem ficava fraco e estourando, ai com o tempo ia melhorando, porém com a caixa de ar original e o mesclador bloqueando mais ar, isso não acontecia....
Corrigindo:
Outra coisa também é que COM o uso do filtro esportivo usando alcool, o carro de manha assim que saia da garagem ficava fraco e estourando, ai com o tempo ia melhorando, porém com a caixa de ar original e o mesclador bloqueando mais ar mesmo com alcool, isso não acontecia....
pra fazer a media correta, o certo é tanque cheio, essa troca imediata pra alcool nao é valida, vc tem q rodar mais, la pelo segundo tanque ja da pra ter a nocao exata da media.....
com o mesclador, nao passa muito ar, logo a mistura fica rica, ainda mais em fase de aquecimento q a injecao por si ja enriquece.....
pra usar alcool ai, vc tem q andar com o variador de ponto do GNV bem avancado, senao vai ter muito estouro mesmo, e com avanco ainda pode ter.....
em geral o pessoal fica feliz de nao mudar nada e socar alcool no tanque, ai qnd completa o tanque novamente, comeca a sentir realmente q a injecao ja se acertou e nao ta rendendo como antes, tem q fazer toda conversao certinha mesmo....
- 7081 Exibições
- 4872 Exibições
- 6682 Exibições
- 2797 Exibições
- 6923 Exibições
- 4535 Exibições
Última mensagem por Paulo8627
- 3423 Exibições
- 2986 Exibições
- 6303 Exibições
- 3972 Exibições
