[DÚVIDA] - Não tem ultrassom no Alarme Corsa C (Linha 2008)?
halexluc
Registrado em: Segunda-feira 18 2011f Julho 2011 10:54:54 PM
Mensagem por halexluc »
Ola boanoite,
Bem, Marco, como o anúncio q postei http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -agile-_JM faz referência q o mesmo serviria no corsa: Serve em:
- Classic/ Corsa Wind/Wagon
- Zafira Astra 2002 em diante
- Novo Corsa 2004 em diante
- Nova Montana/ Agile
- Vectra 2001 a 2005,
os outros modelos não estavam mais disponíveis, e que o vendedor deste era o mesmo que vendia um dos ja citados alguns posts atrás, pensei em comprar este mesmo. E o preço ta em conta tb.
Marco Túlio
Registrado em: Segunda-feira 29 2004f Dezembro 2003 03:46:59 PM
Ano de fabricação: 2016
Mensagem por Marco Túlio »
halexluc escreveu:Ola boanoite,
Prezado Halex,
Se voce acha que vai funcionar, vai em frente e boa sorte.
halexluc
Ola bomdia,
Ok Marco, mas andei dando uma pesquisada e vi q aquele modelo importado http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... fonier-_JM voltou e ainda tem o colega do fórum, Ronaldo - walkmachines3000 - ja q em css é um absurdo ne.
Tb entrei em contato com o colega premium pra dar uma ajuda. Obrigado de novo.
halexluc
Ola boatarde
Pelo q li no tópico uma opção no meu caso seria comprar o plafonier http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... fonier-_JM mesmo. Mas, não lembro quem falou, que teria q cortar o forro do teto ou algo assim, por outro lado, uma opção seria comprar o tal chicote pra ultrassom - 93318211.
Não seria mais viável compra o chicote e deixar do jeito q ta? ou assim não teria como, se fosse o caso, desativar o ultrassom?
Obrigado.
Marco Túlio
halexluc escreveu:Ola boatarde
Obrigado.
Halex,
para colocar esse plafonier não precisa coratr nada, ele serve perfeitamante no lugar original do corsa, depois é só comprar esse chicote e fazer a ligação e depois ir auma CCs e ativar via tech 2 da GM.
halexluc
Ola boanoite
Bem, como o plafonier não precisa cortar, melhor. Mas achava q tinha q comprar so ele e depois ir pra css. Mas, pelovisto, como foi dito la atrás, tem q comprar o chicote tb, visto q a peça não viria com todos os fios prontos.
Tudo vai sair por uns $300,00 ne? não teria um plafonier q ja vem com o chicote completo sem ter q comprar um avulso?
Obrigado.
halexluc
Ola boatarde
Realmente o povo tem razão. Fui na css hj e vi q o preço da luz de teto citada passa dos $1.100,00 e o chicote passa dos $400,00. Tem que comprar fora mesmo.
jankefarias
Registrado em: Quarta-feira 24 2009f Junho 2009 05:45:13 PM
Mensagem por jankefarias »
Desmanche acha por 20 pila cada um se procurar bem
halexluc
Ola bomdia
Poque este plafonier http://corsaclube.com.br/viewtopic.php? ... 0d763b1e65 não serviria no corsa?
E outra, independente do modelo, é realmente necessário a compra do chicote avulso? ou este chicote ja viria embutido no modelo? No caso, o chicote que vem junto com o agile é o mesmo ou é outro tb? Será q o meu ja viria com o tal chicote?
Obrigado.
Marco Túlio
halexluc escreveu:Ola bomdia
Obrigado.
Prezado Halex,
Vamos começar tudo novamente, este plafonier do agile, serve nos corsas e classic apenas para ligar as luzes de leitura, ele não é compativel com o alarme do corsa, ou seja, se voce quiser colocar apenas as luzes de leitura ele serve, se for habilitar o alarme original ele não serve, pois a ligações são diferentes, inclusive ele tem botão liga desliga no centro dele e tenho minhas dúvidas se serve realmente nos corsas e classics!!
Quanto ao chicote voce tem duas opções, ou faz manualmente puxando os fios da central ou então comprar o chicote original GM que é muito caro, o membro Premium foi o único que habilitou o sensor de ultra som no corsa dele.
Atenciosamente,
Marco Túlio
