- Registrado em: Quinta-feira 19 2012f Abril 2012 10:37:03 PM
O meu corsa é um Wind 1995, 1.0 MPFI... Aconteceu o mesmo problema, tava aquecendo demais o motor e mesmo com a ventuinha ligada o motor continuava a aquecer. Hoje deixou o carro em uma oficina, o mecanico disse que o problema é a Bomba de agua, pois a agua nao esta circulando pelas mangueiras.. o serviço vai ficar em 230,00 reais.. espero que resolva meu problema, amanhã quando pegar o carro, volto aqui para postar o resultado.
- Registrado em: Quinta-feira 19 2012f Abril 2012 07:20:19 PM
A minha Pick-up 1.6 GL estava com esse problema e era junta do cabeçote queimada . Mas pode ser também a centralina ou a ventoinha que nao está armando . Experimenta tirar o sensor de temperatura , em alguns instantes ela deverá armar (com o carro ligado , claro) se não , é esse o defeito .
Haverá vida após a morte ? Mexa no meu carro e você saberá.
Atualmente com uma Corsa Pick-Up GL 1996
230,00 pra mim tá caro, troquei a minha há pouco tempo e paguei pela original 110,00 e com certeza a mão de obra dele é que tá encarecendo o serviço.Tiago S Vieira escreveu:O meu corsa é um Wind 1995, 1.0 MPFI... Aconteceu o mesmo problema, tava aquecendo demais o motor e mesmo com a ventuinha ligada o motor continuava a aquecer. Hoje deixou o carro em uma oficina, o mecanico disse que o problema é a Bomba de agua, pois a agua nao esta circulando pelas mangueiras.. o serviço vai ficar em 230,00 reais.. espero que resolva meu problema, amanhã quando pegar o carro, volto aqui para postar o resultado.
Já que vai desmontar ali mesmo, aproveita e troca a correia, porque ele vai ter que tirar a velha mesmo pra trocar a bomba.
- Registrado em: Quarta-feira 16 2010f Junho 2010 11:19:43 AM
Bom dia galera,
È o seguinte, tenho um corsa super 1.0 1996, o mesmo esta com a temperatura batendo praticamente nos 100º ai aciona a ventuinha, ja troquei a valvula termostatica, o sensor de temperatura do painel e sensor do motor. Porem o problema não foi resolvido.
Quando estou parado no transito a ventuinha aciona em menos de 5 em 5 minutos. ( sempre aciona nos 100º )
Gostaria de saber se é normal? se ñ for preciso de ajuda, se alguem puder agradeço.
OBS: Não esta fervendo ( nunca ferveu ) e nem baixando agua.
vlw, fico no aguardo.
abraço.
Danilo
abraço.
Danilo
Não é normal. Veja as fotos dos sensores do Adrianno: http://www.corsaclube.com.br/viewtopic. ... &start=250
Na embalagem tem o código das peças. Verifique se colocou as peças de código correto.
Então mais o meu é o corsa super 1.0 MPFI...e o do adriano se ñ me engano é wind EFI...Sabe se é o mesmo sensor....pq no meu o "Cebolão" fica direto no motor e ñ no radiador igual o dele...
Para aqueles que estão com problemas, sugiro dar uma boa olhada nesse tópico.
Tenho mais algumas sugestões, mas gostaria de que vocês trouxessem mais sintomas para poder discutirmos.
danilobr2010, sim é diferente, o que quero dizer é que pode estar errado mesmo assim. Já que trocou e o problema não foi solucionado.
Outra possibilidade é ter galeria ou mesmo mangueira entupida dificultando a circulação.
Hum entendi....eu vou ver direitinho o Sensor então ai qler coisa eu troco denovo.
Danilo,
Antes de começarmos testes, tire a tampa de abastecimento de óleo do motor e dê uma olhada.
Se estiver com borra branca, pode parar tudo, pois queimou a junta do cabeçote.
Caso esteja normal é interessante testar o aterramento do carro num auto-elétrico e caso não encontre o defeito, testar o painel.
Depois disso ele pulou para os sensores.
É um recomeço!
Como falei, tenho o painel do Wind sem conta giros em casa e o Adriano Sakamato fez esse teste com este painel, que estava igual ao dele na medição da temperaura.danilobr2010 escreveu:Hum entendi....eu vou ver direitinho o Sensor então ai qler coisa eu troco denovo.
É um recomeço!
- 2081 Exibições
- 3536 Exibições
- 7338 Exibições
- 3635 Exibições
- 2516 Exibições
- 5087 Exibições
